Дата и час: Пон Окт 19, 2026 12:23 am
stefan63
 Re: G - кодове?
Видях ,ама имам леки съмнения - доколко мануалите кореспондират със софтуера.... Езикът за писане се споменава като Визуал Бейсик, обаче в по-стари документи - Cypress Бейзик май. Чисто спекулативно - просто са забравили кое къде е , и са почнали Мач4
| Нед Фев 10, 2019 8:22 pm |
stefan63
 Re: G - кодове?
Сякаш го нацелих (проба на сухо, без желязо) G00 G49 G40 G17 G80 G50 G90 G90 G21 ;abs mm #102=0.0 #101=500.0 #100=500.0 G00 X20 F100 G04 P1 #100=56.0 ///////////ЗАПАЛВАНЕ #101=99.5 ///////////УГАСЯНЕ #102=123.0 G01 X40 F100 G04 P1 G01 X150 F100 G04 P1 #101=500.0 #100=500.0 M30
//////////////////////////////////////////// macropump.m1s myX=GetOEMDRO(178) Message("DefX=" & myX & "A=" & GetVar(100) & " , B=" & GetVar(101) & " , C=" & GetVar(102)) If myX>GetVar(100) Then Activatesignal(OUTPUT1) SetVar(100,500.0) Else If myX>GetVar(101) Then Deactivatesignal(OUTPUT1) SetVar(101,500.0) SetVar(102,0) End If End If
| Пон Фев 11, 2019 1:04 pm |
stivemaster
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm Мнения: 481
 Re: G - кодове?
Каква е целта на упражнението ? На въпроса за HOME ключовете - отиди на конфиг таба и го отвори.Чекни опцията Home Sw.Safely ,ако искаш да ги отчита и като лимит -.След това си конфигурирай и дължината на софтуерните лимити и така ще имаш и лимит+.
_________________Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
| Съб Фев 16, 2019 12:26 am |
stefan63
 Re: G - кодове?
благодаря,Stivi, Целта е заваряване - 4 ъгъла на огъната неръждаема тава, колегите направиха една установка с ръчен аргонов апарат. Тавата се нанизва в ъгъла върху квадратен профил, пневматичен цилиндър защипва тавата. Стъпков мотор позиционира ръкохватката, друг цилиндър я спуска над мястото на заваряване. Подаваме сигнал за запалване и тръгва по шева - около 50мм шев. Доколкото разбрах - няма начин да зацикля програмата, затова я пускам като подпрограма , която се извиква да речем 20 пъти с М98. Преди М98 има G28.1 В общи линии го докарах, обаче.... - имах съмнения , как да се пали и гаси дъгата - дали преди G01 и след изпълнението на G01 , или докато се изпълнява G01. За втория случай реших, че трябва да използвам macropump.m1s . Оказа се ,че за началото на шева е по-добре да .се запали преди пускането на мотора(а може би ще опитам да вкарам и малко закъснение след сигнала за запалване) , а за края на шева - ходът да е по-дълъг, и да се гаси от макроса. - за момента не мога да се оправя с G28.1 - има ситуации в които моторът е спрян, но не през Естоп, Мач-а продължава да го "движи" - и моторът е примерно на 20 мм от нулата , а Мачът си мисли ,че е на 120мм. Съответно G28.1 тръгва бързо и прескача Home - датчика. - трябва да променя програмата -да е в инкрементални координати, с някаква G команда май трябва да укажа възприемато на текущия X като нула. - при зареждането на програмата Мач прави "Generating path", съответно 20 пъти претъркалва подпрограмата - със всичките и закъснения, вкарани за изчакване . Ако имам една секунда закъснение, тая генерация отнема към 20 секунди, което е досадно. Не разбрах ,може ли да се изключва.
| Съб Фев 16, 2019 11:01 am |
stivemaster
 Re: G - кодове?
Чакай сега, да се включа какво точно казваш ?!? Аз си мислех, че се мъчиш да докараш осцилации (това че ще заваряваш го схванах) и затова вкарваш макроси.Само че си в грешка ,макропъмп е за друго и го забрави, както и макросите .Трябва ти най обикновен ход с G01.Пауза можеш да добавиш с G04P(колкото трябва) но провери в дженерал конфиг, дали си дал секунди или милисекунди. G28 или G28.1 може и да не ползваш,просто напиши G0X0. Най вероятно ще е мечешка услуга но щети напиша кодче.
M1 (когато пуснеш програмата тя ще стои тук и ще чака още един път да натиснеш старт) М3 (запалване) G04P1 (изчакване на място 1секунда) G01X50F100 (заваряване със скорост 100мм/мин и дължина 50мм) М05 (изгасяне) G0X0 (връщане обратно) M47 (изпълни програмата от начало)
Ето така ще работят само с едно копче - старт. Редактирай я според твоите оси и скорост.Ако все пак не се оправиш звънни ми на телефона за жокер.
| Нед Фев 17, 2019 12:06 am |
stefan63
 Re: G - кодове?
В края на G01 - моторът/движението се забавя, шевът става по-грозен - такова ми е впечатлението.
| Нед Фев 17, 2019 1:41 am |
stivemaster
 Re: G - кодове?
Странно, не може да се забави, ако си с обикновен стъпков мотор.Освен да изпуска стъпки ,но тогава ще ти намалее изминатото разстояние.Я провери !
| Нед Фев 17, 2019 11:44 pm |
 Re: G - кодове?
За можене, може да се забави - настройките за ускорение и забавяне на всяка от осите. Нищо чудно да не са пипани, да са някакви по подразбиране, и да тръгва и спира по едно кафе време...
| Нед Фев 17, 2019 11:51 pm |
stivemaster
 Re: G - кодове?
Е да, ама тогава това ще се случва и в началото,нали ?
| Пон Фев 18, 2019 12:13 am |
 Re: G - кодове?
Това че не е споменато, не значи че го няма и в началото. Ако там заварката става добре, е възможно да не са обърнали внимание на ускорението.
| Пон Фев 18, 2019 12:33 am |
stefan63
 Re: G - кодове?
E, в настройките на мотора се вижда, пипали сме го,,,,ама наизуст. Паленето на дъгата ....ми изглежда малко "случаен" процес, ламарината е още студена, в началото по-бавното движение сякаш допринася за загряването. В края става твърде горещо. Не видях да има отделна настройка за старта и спирането.
| Пон Фев 18, 2019 8:13 am |
 Re: G - кодове?
То ако е с обикновени стъпкови мотори не може да мине без рампа за ускорение поне при старт. А тя рампата си важи и за спирането. Без обратна връзка, тая настройка си е точно на "око" - намаляш рампата докато мотора спре да тръгва и връщаш малко за всеки случай - зависи от конструкцията на машина колко ще бъде.
| Вто Фев 19, 2019 10:36 am |
stivemaster
 Re: G - кодове?
Адашче ще ти издам една тайна (не казвам че е лесно да я направиш във вашия случай) профи Тиг-овете имат намаляване на ампеража с определена рампа преди да изгаснат и постгаз в продължеие на едиколко си сек.
| Сря Фев 20, 2019 11:32 am |
stefan63
 Re: G - кодове?
Видях ,че има някакви времедиаграми на предния панел. Мисля ,че както сме го направили с гасене през макроса - си е достатъчно добре. Доколкото прочетох - макросът се изпълнява през 200 милисек, което на 140мм/мин си е до 0.4 мм закъснение. Все пак може би има смисъл от тази настройка , и да подадем сигнала за угасяне малко по-рано , ще видим.
| Сря Фев 20, 2019 1:38 pm |
 Re: G - кодове?
За тига задължително трябва да имаш пост газ, рампата при изключване е пожелателна ....
| Сря Фев 20, 2019 1:53 pm |
