Отговори на тема  [ 151 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Следваща
Препоръки за закупуване на нова CNC фреза за алуминии
Местоположение: с. Згалево
Мнение Re: Препоръки за закупуване на нова CNC фреза за алуминии
Ако стане така, следващия вариант е Shell Tonna S200. Него го дават за вертикални направляващи, че по-гъсто и не се стичало. Явно е нещо средно между грес и масло. Обаче производителя препоръчва по-рядко и нали китаец, вика слагай двигателно, каквото имаш... Ние обаче нали сме новобранци и мераклии, взехме каквото трябва. Гадното е, че нямат малки разфасовки. 20л или 209л. Само това е. Сега имаме бака от 20л Shell Tonna S2 M 68. Ще я ползвам докат съм жив. Ако някой му трябва, да му отлея...
Те и тръбичките са доста малки. Предполагам, че по-гъстото ще върви трудно, особено ако е студено...
Чет Яну 17, 2019 9:31 am
Е то това е по-рядко от двигателно, е тъй де от 10W40 е по-рядко, почти довойно.
Чет Яну 17, 2019 1:35 pm
Започнахме първите тестове на машината. За сега всичко е ОК.
Наложи се да преместя малко шпиндела по високо, и вече имам полезен ход по Z 220мм.
Това съответно наложи препрограмиране на позициите на инструментите, което се оказа не толкова лека работа, но в крайна сметка и това стана. Липсата на документация си е проблем по принцип. Въпреки това, успях да преправя някои от вътрешните (за машината де) макроси, за да стават нещата както ми се иска.
Китаеца беше инсталирал изходна платка с 8 изхода от които реално се ползваха само 3. Останалите бяха за контрол на трицветна лампа и т.н., неща които за сега не ми трябват. Та след малко четене, препрограмирах ladder-а на контролера, с което си осигурих разни благинки като директен контрол и индикация от бутоните на панела на статуса на различни външни компоненти като: компресора за въздух, помпата за охлаждане на инструмента, осветление на инструмента, клапан за долния въздух на шпиндела за да не фъска постоянно докато не работя и т.н. Всичко това за сега е просто контактори вътре в таблото за управление. Сега остава да натъпча допълнителните кабели във вече съществуващите кабелни тръби, което само по себе си се очертава да си е пак приключение.
По отношение на контролер, двигатели, драйвери и конструкция, за сега мога да кажа само положителни неща.
По отношение на мазането, оказа се, че китайчето не е вързало мазане на винтовете. До всички лагери на направляващи има мазане, но до винтовете не. Монтирал е гресьорки с извод бърза връзка за маркуч за масло, обаче до там не е прекарал тръби. Домързяло го е сигурно, или може пък да е оставил винтовете да се мажат с грес.
Та машинката я постегнахме и пооборудвахме, и сега вече сме на етап:
..."тоя материал, с какъв инструмент, с какви обороти, с какво подаване" и т.н.
Опитите продължават.
Специалнна похвала за www.exoror.com, от където взехме инструментите за първите проби.
Много отзивчиво, приятно и бързо обслужване! :wink:
Пет Фев 01, 2019 4:23 pm
Щом с инструменти от там се справяш е супер. Моли се да не го докараш до Сандвик и Гарант че там работата става дебела : карбидно свредло 6.3мм за скромната сума от 80 лв. И не се заточва току така.
Пон Фев 04, 2019 6:12 pm
Току-така само се троши... :)
Пон Фев 04, 2019 7:12 pm
Ахъм :) Абе има няколко тариката дето ги изкупуват и разправят че ги заточвали ама как точно - идея си нямам. Че и пластините изкупуват ама тях какво ги правят - идея си нямам. Гледаме че китайците продават CNC-та за заточване на инструменти и сериозно се замислям да не се пробваме на една по-проста поне за свредла че там положението е трагично.
Пон Фев 04, 2019 8:31 pm
Е то зависи от инструмента. Има такива които се точат, а има и такива които не можеш им помогна, за пластини освен да извличат нещо идея си нямам какво може да ги правят, или пък ги продават някак на балъци.
Пон Фев 04, 2019 9:55 pm
Е споменаха някаква цена на килограм, която е далееееч от тази на пластините, но явно ги ползват за нещо. За заточване на свредло беше нещо като половината цена на свредлото. Заточена платина, дори и да е възможно после ще става само за универсал - нещо не ми се връзва да се рискува слагане на CNC...
Сря Фев 06, 2019 10:51 am
Сори за офтопика, ама откъде да си взема фрезер или зенкер, не знам кое е по-точното име, за оберфреза - трябва ми за да правя V-образен канал в мек материал (като начало гипскартон примерно, евентуално mdf после). Трябва да е без ролка. Оберфрезата я пишат че е с цанги 6+8мм. По-особеното е че искам издълбания канал да е по-малко от класическите 90 градуса, т.е. отнетия материал да е по-малко, по-тесен да е канала. При китайците виждам 60градуса като вариант, намерих нещо което е означено като "2a45" и изглежда да прави канал 45 градуса. Това за 45-те градуса би било идеално, но в краен случай и 60 ще е приемливо.
Ей това е китайчето дето гледах варианти "2а60" и "2а45", но нямам един месец да чакам - там е 10-тина долара, бих удвоил сумата ако мога да го взема от БГ:
https://ru.aliexpress.com/item/HUHAO-1pcs-1-2-1-4-Shank-60-Deg-V-Type-slotting-cutter-Tungsten-Router-Bits/32824990450.html
Претенции към качество нямам, фрезери за по 150лв са безсмислени предвид на материала и количеството работа.
Чет Фев 07, 2019 5:41 pm
Фрезер ти трябва, зенкера е нещо съвсем друго. Проблема ти е гипсокартона, износва доста бързо инструментите. Има фирми които продават инструменти за дървообработване, там търси, Ташев Галвинг продават такива, качество не е върхът, но с гипс каквото и да вземеш е все тая.
Чет Фев 07, 2019 8:31 pm
V bit търсиш
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... t&_sacat=0
Карбидните доста работни часове ще изкарат с гипсокартона.
Ако е за малък диаметър най простите V bits си вършат работа.
Чет Фев 07, 2019 9:51 pm
Диаметърът не е съвсем малък - идеята е при тия 45 или 60 градуса да се направи канал, дълбок почти колкото картона - т.е. 11-12мм. В ebay и китай има но ще падне чакане - иска ми се нещо дето след ден-два ще го имам. Колко ще изкара не е проблем, по- ме притеснява липсата на разнообразие от ъгли по нашите ширини (само 90 градуса намирам в БГ).
Другата опция е да го правя на два pass-а с инструментите които имам - по-точно това:
Потапянето и ъгъла могат да се регулират - предполагам че с достатъчно експерименти и стабилен линеал ще успея да направя нещо подобно на V-канал. Или поне докато чакам китайското.
Чет Фев 07, 2019 11:28 pm
Каква е идеята, да го сгъваш по тоя канал?
Пет Фев 08, 2019 11:49 am
Има разни:
http://ldgroup.bg/index.php?id_product= ... er=product
http://www.kaitech.bg/bg/index.php?prod ... ts=frezeri
Пет Фев 08, 2019 3:01 pm
Да, сгъване по канала е идеята - но не непременно на 90 градуса.
Намерих това като най-близко, но е 60 градуса (но пък е 10лв :D ):
https://www.eurotools.bg/%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0-black-decker-faust-f054386-v-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
Иначе качествени видях, ама под 70лв нямаше.
Пет Фев 08, 2019 6:09 pm
