Дата и час: Вто Апр 23, 2024 7:22 pm
Автор |
stivemaster
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 12:10 pm Мнения: 481
Re: Въпроси около CNC
Дали ни харесва или не Тони, Mach3 е най разпространения cnc софт, все още. Егати за пръв път ми се случва,публикувайки от телефона.След като го изпратя текста ми е променен !!! Една буква от втората дума и цялата последна дума. Тука си правя нова шайба,че не ми стига мощност при диаметри над ф120. https://youtu.be/1r3DsfLWfCo
_________________Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Нед Фев 14, 2021 1:58 pm |
goose
Регистриран на: Сря Окт 03, 2007 2:39 pm Мнения: 311
http://www.tomatech-cnc.com/PicDetail.a ... erminal=41Из ЦНЦ зоната има много добри отзиви за техните контролери, точно бях опрял да ги пробвам и нещата около мен се объркаха генерално ... Така че може да погледнете за какво става дума. Цената, която ми бяха дали за 4-axis milling controller беше 560 долара
Нед Фев 14, 2021 10:05 pm |
stivemaster
Е сега, аз вече съм писал че от две години ползвам този и работи както си трябва.Цената му все още е 170$.Работи на DOS според мен.
Пон Фев 15, 2021 5:54 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am Мнения: 8900 Местоположение: Разград
Тони - при very low end машини и тия пари са много. Даваш на клиента едно PC дето все още се намират за по 40-50 лв. Някакъв дръглив 17/19" lcd и пиратски Mach3 - няма по евтин вариант. Стиви ако правеше машини които се продават за по 100-150к въобще нямаше да се замисли даже - направо може да изплякска един 840D примерно и е готов. Конкурента му в Разград имаше по едно време някакви идеи, ама като чу цената и си купи още един контейнер Dell-ове с Pentium Core 2 и 1GB рам
Вто Фев 16, 2021 4:22 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 28013 Местоположение: София
Мдааа ясно че всеки влак си има пътниците. Аз мислех дали да не си купя някоя такава играчка ама няма смисъл. Ще става за прототип и истории и ще ми къса нервите, а то основния ми проблем е място. Сега се оглеждам дали няма да изпадне нещо покрай ковида. Имаше всъщност но 3 осно имаше и един център за без пари ама за него хептен няма място.
Вто Фев 16, 2021 10:07 pm |
stoyanoff
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 12:01 pm Мнения: 2202
Какво закрепяте за фрезите си, за изсмукване на боклуците, които хвърчат? Прахосмукачка? Аз си мислех, духалка за камина ама ми казаха, че са калпави и не е за там. Можете ли да споделите модели? Много боклуци прави това чудо. В момента тествам с дърво и ме е страх да не напълни със стърготини(талаш) и да счупи фрезера. Трябва нещо да смуче! Благодаря!
Сря Мар 17, 2021 12:07 pm |
Ами прахосмуци всякакви, най-простото решение е някой строителен прахосмук с по-голям обем най добре и самотупащ се, има такива на Бош, хилти и други. По добрия вариант е индустриален такъв, има ги и втора ръка а много дърводелци си ги правят сами https://youtu.be/LBxFNUWD2GQ Най добре си вземи някой с цикли филтър, освен ако не си търсиш занимавка.
Сря Мар 17, 2021 2:44 pm |
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 2:25 am Мнения: 6019
зависи какъв материал работиш, например за МДФ ще е зор, не за друго ами той прави много фин прах, и задръства всичко, трябва голяма площ на филтъра/торбата или каквото там събира боклука ако са ти едри стружките както при мен няма проблем, всяка прахосмукачка върши работа, аз съм си направил капак на една голяма кофа, 20 литра ли е незнам, стига ми за едно пускане на машината, и без това след всяко пускане пада голямо чистене, скалъпих го набързо - мотор от прахосмукачка монтиран на капака, от вътрешна страна цялото е решетка с плат, а отвън двоен капак върху мотора да убие малко шума и толкоз, но за фин прах не става, малка му е площта иначе с по-малък обем съм виждал готови решения, има едни прахосмукачки за мокро смукане, пак са си с кофа по същия начин, но събират по-малко материал
Сря Мар 17, 2021 3:32 pm |
s7ama7
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 9:11 am Мнения: 749
Сега ще ме нападнете но лидълската прахосмукачка е идеална - тия които ги водят професионални де .... скоро я бяха пуснали и по спомен нямаше и 100лв .
Сря Мар 17, 2021 4:13 pm |
stivemaster
Много зависи за каква машина говорим .Едната крайност е - малко шпинделче и човъркане на платки или най много икони с малко фрезерче.Другата крайност ,е машина с 6 Кв АТС шпиндел, която има възможност да крои с 8мм фрезер или да фрезова МДФ с 30мм фрезер.В първия случай, може да се мине с прахосмукачка за под 100лв,но във втория случай, при условие че има полиуретанова завеса около инструмента (стърготините пак засипват отстрани цялата машина ,заради изобилието и скоростта с която летят) тръбопровод ф110, който премината през 120л бидон с циклон (за обиране на едрото) и оттам влиза в дърводелска аспирация с два чувала ,модната от 2.2Кв на 4Кв (вие като хеликоптер). Разбира се това е само аспирацията ,вакуума е отделно 5,5Кв и допълва до 100 децибела. Малко звучи прекалено, но вечер като метеш ,си мислиш че е слабо.
Сря Мар 17, 2021 6:01 pm |
