Може ли да се ползва драйвер A4988 за 5 амперов двигател...
Регистриран на: Сря Юли 04, 2012 12:51 pm
Мнение Може ли да се ползва драйвер A4988 за 5 амперов двигател...
Poorman, който няма възможност да даде пенсията си за мощен стъпков драйвер, се интересува силно дали може да се използва A4988 за целта. Има ли релна пречка да не се подаде сигнала А1, А2, В1 и В2 не към намотките на двигателя, а към входовете на два Н-моста с необходимата мощност. Ако да, ще почерпя от реализираната икономия
Бай Цветан
Пон Авг 12, 2019 8:47 am
Регистриран на: Сря Окт 03, 2007 2:39 pm
Мнение Re: Може ли да се ползва драйвер A4988 за 5 амперов двигател
Чак пък пенсията ... :)
https://www.aliexpress.com/item/4000036 ... b201603_53
In God we trust. All others must submit an X.509 Certificate
Пон Авг 12, 2019 9:10 am
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am
peast написа:
Директно едва ли. В драйвера (чипа) има и т.н. "чопър" който се грижи да поддържа зададения ток през намотките.
Тоест, силовата част на "Н" моста ще трябва мине през "сензора" на драйвера.
Това съвсем теоретично. Вероятно ще има и други томахавки...
И инфо какво е това животно което наричат чопър - https://www.google.bg/search?source=hp& ... CAU&uact=5
Пон Авг 12, 2019 9:21 am
За чопъра не се бях сетил. Не знам как да подам сигнала от HBr към А4988 и дали на него трябва или на отделен регулатор. Май няма да стане лесно.
Бай Цветан
Пон Авг 12, 2019 10:17 am
Целта ми е да използвам А4988 за микростъпките, транслатора и т.п. Мисля, че ще успея да регулирам тока през двигателя с допълнителен чопър, но не съм наясно дали едното няма да попречи на другото
Бай Цветан
Пон Авг 12, 2019 10:37 am
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 3:00 pm
DRV8432:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8432.pdf
https://www.digikey.bg/number/en/texas- ... 8432/77805
Пон Авг 12, 2019 2:02 pm
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 12:01 pm
Това, което си намислил да правиш, не е добра идея. Козата си сака пръч! За 5лв нямам как да сглобиш читав драйвер. Аз използвам DRV8711 и с него може да се реализира и управление на по-големи мотори. Но един драйвер с платка + карантия няма как да падне под 20-25лв. Говоря за производствена цена. Лично аз предпочитам този вариант пред китайците от Али. Но ще трябва да се потрудиш и да направиш няколко опита, да изгориш няколко драйвера и т. н.
Другият вариант е да използваш контролер с мотор контрол + MOSFETs. Но тук трябва да си реализираш сам управление, защити и т.н., което не си заслужава да го правиш при 10-15лв за драйвер...
Поздрави!
www.elkran.com
Чет Авг 15, 2019 7:54 am
