Led лампа за къмпинг
Регистриран на: Вто Дек 13, 2005 4:09 pm
Местоположение: Ботевград
Мнение Led лампа за къмпинг
Миналата година ходих за риба.
Беше ми омръзнало да нося петромакс и всякакви такива лампи за осветление.
Затова реших да си направя светодиодна лампа, като ползвам качествени диоди
от типа на CREE (ефективност 100-120lm/W) или подобни.
Намерих 3W диоди и свързах 3 последователно.
След направените проби установих, че е най-добре мощността на лампата да е от 3 до 5W.
При по-големи мощности акумулатора(моят е 7Аh) се скапва бързо, а при 5w осветлението е доста прилично.
Освен това за увеличаване на времето на експлоатация направих димиране на схемата ( Attachments) посредством PIC12f638.
При това положение изкарах 3 дни без да е нужен никакъв заряд!
Ако някой има подобни идей да казва!
Коментар на файл: Не мога да кача hex
led.txt [5.93 KiB]
673 пъти
led.pdf [233.74 KiB]
817 пъти
Вто Яну 03, 2012 5:03 pm
Мнение Re: Led лампа за къмпинг
Аз по къмпинзи не ходя но постоянно ми се налага да ползвам фенерчета. Иначе от супера си купих няколко лампи за къмпинг (китайчета) за по две евра: фацата е на обикновен фенер с три редички ледове посредата и 4 ААА батерии и с потенциометър. Много съм доволен, още батерии не съм сменял.
Ако искаш сериозен прожектор е по-добре да си купиш "ламбата", само внимавай откъде щото цените варират според зависи. В една "ламба" се съдържат радиатор, отражател и лещи. Последно пробвах няк'ви подводни прожектори - 12-24В/AC/DC/700мА с вградена електроника, светещи като слънце дори денем и заделих "повредените" за мен - вътре такаецът беше презатегнал едно болтче и даваше накъсо.
Не забравяй, че ледовете са силно насочени така че колкото повече - толкова повече. Що не пробваш с 20-30 нормални, поне на мен по-ми харесва. Нямаш си представа на колко ламарини дупчат решетка от 5мм...
А ледовете се управляват по ток де, ама това го знаеш.
Вто Яну 03, 2012 10:11 pm
Такива лампи с батерии ААА съм ги пробвал.
Честно казано стават само да си оправиш спалния чувал.
За компания след това не! :rock:
А лампата която правих прави кръг около 5м на височина 2м.
Светодиодите имат ъгъл 120 degre .
Като им пусна 800 - 900 mA светят много яко, но пада акумулаторчето.
Затова ги пуснах на 600mA.
Между другото зор видях с охлаждането. Затова може би си прав с използването на повече диоди, ама трябва да правя
boost converter . И за мощност около 5w ще трябват към 75 диода (20мА) .
Вто Яну 03, 2012 11:47 pm
Не че нещо, ама то сега вече има светодиодни лампи на 12 волта от по 3 - 5 - 7 вата, с охлаждането им, с лещи и корпус за смешни 10-15 лв. Просто таа гимнастика с токов регулатор и тъй насетне става абсолютно безсмислена.
Вто Яну 03, 2012 11:56 pm
Не съм виждал такива с димиране!
Сря Яну 04, 2012 12:04 am
Успокойте се, не е задължително да се постват само неща с някъв дълбок практически смисъл. Кефило го е човека, направил си е контролерче за лампа. Това, че на пазара имало еди-кво си, нищо не значи.
Сря Яну 04, 2012 12:18 am
Е ти пък сега... Ми пордават се и димери за по 10-15 лева. Също така се продават и усилватели за димери пак по толкова. И въобще каквото ти дойде на ум до разните му шаренийки и DMS контролери и т.н.
Не искам да ти прозвучи като някакво заяждане или че омаломажавам труда ти, но примерно тоя чип колко струва? за тая цена може да се направи за поне 10А current mode buck converter (по простичък). Въобще има много накъде да върви тази лампа за излети - в момента не е нищо повече от Application Note на Zetex-а
едит : рек, критиката е важна за развитието. Сега ако беше TRM, щеше да врътне опашка и да изпише две страници неразбираем текст :) ама знам ли, някъде пък може да хване дикиш :)
Сря Яну 04, 2012 12:21 am
Цената на всички елементи в комет е под 10лв (без диодите)
Чипчето на Zetexa го избрах заради голямото кпд.
Напрежението на обратната връзка е само 0.1V.
Да вземем една обикновена LED на 12v с възможност за димиране.
При нея задължително има грец за да не се обърне захранването.
При консумация 0.5А и пад върху диодите 0.6v имам 600mw загуби.
Но това е лампа за кънпинг!
Сря Яну 04, 2012 10:38 am
Мда направил нещо човека и веднага се намирах критикари. То ако се кара по вашата логика, човек не трябва никакъв гаджет да прави, а да ровне в интернет и да види какво продава по въпроса жълтеницата. Това форум за девелопери ли е или за бабички пазаруващи в Лидл??? Дай да видим къде са най-евтини доматите и бегом.
Един съвет към бъдещите хора публикуващи в тоя форум:
Пишете най-отдолу:
Ей това съм направил, който иска да го използва. Който не му харесва да си купи китайско и да си гледа работата.
Сря Яну 04, 2012 3:28 pm
Цецо го е казал достатъчно добре, присъединявам се.
Тодоров8, може и да не съм доразбрал кое какво е но май тока го контролираш
с външен чип някакъв. Като следваща стъпка би могъл да свършиш и неговата
работа с контролера. Не че ще е "икономически изгодно" за едната бройка,
фенерчетата готови си ги купувам и аз от dealextreme (тия cree led-ове са наистина
впечатляващи, модерна му работа... :) ), но ако не си правил такова досега
натрупаните знания и опит по пътя в крайна сметка навярно _ще_ се окажат
"икономически изгодни".
Сря Яну 04, 2012 5:05 pm
тая тема е малко стара но отдавна се каня да питам нещо и все забравям. Имам няколко светодиодни лампи - една 3-5W със цяла кошница слаби светодиоди и една 3W със 3х1W мощни светодиоди. Тази с мощните пече яко а другата дори да вземем в предвид че нагряването е на по-голяма площ почнти не се усеща. Може и да бъркам, но каквото не се превръща в светлина става на топлина. Така че въпроса ми е бъркам ли? По-ефективни ли са лампите с много маломощни светодиоди?
Разбира се ако тръгнеш да лепиш 100-200 светодиода свят ще ти се завие, но има евтини крушки с готови плоскости. С малко пренареждане и един степ-ъп конвертор с ОУ за мерене на тока би трябвало да свети по-ярко от мощни светодиоди със същата мощност.
PIC SPBRG values calculator
Нед Май 20, 2012 6:24 pm
За да е още по - сложна главоблъсканицата, трябва да уточним, че тези 3 или 5W са всъщност консумирана мощност, която няма много общо (или поне не е просто свързана) с интензитета на светлината :)
Демек две лед ламби бидейки 5W могат да светят мнооооого различно.
Иначе то е ясно, всичко дето е топлина е загуба. Макар, че и това е относително, щото зимата, хич не е на загуба.
Нед Май 20, 2012 10:17 pm
Прав си, не е загуба! През лятото може да си комбинираш лампата за палатката с изпарител на вещество срещу комарите, а ако лампата е настолна - с подставка за чашата с кафе! Така кафето ти ще е винаги топло. :D
Пон Май 21, 2012 7:56 am
То ако беше така с халогенка може и яйца да си сготвиш. :)
Мисълта ми е освен светлина и топлина има ли още нещо което "яде" енергия в светодиодите (без да броим захранващата част). Т.е. при два набора светодиоди които консумират 10 вата да речем сигурно ли е че този набор който грее по-малко ще свети по-ярко.
Да вземем за пример тази (само за пример защото е доста cold light за да е приятна за очите):
http://www.dealextreme.com/p/13w-126-le ... 6?item=142
Има плочки със светодиоди които могат да се наредят за по-ниско напрежение и ако все още е високо могат да се прекъснат пистите отзад и да се свържат паралелно 2 половинки от плочката. Топлината излъчвана от такава крушка е почти нулева. Всъщност май китайците ги захранват на границата на "absolute maximum" за да гърмят бързо и да си вземеш друга, но като понижиш тока малко няма осезаема топлина. А ако вземеш 3W крушка с 3х1 ват диоди имам чувството че 2 вата отива в топлина.
Пон Май 21, 2012 11:37 am
Или е светлина или е топлина. Друго няма.
Вто Май 22, 2012 8:49 am
