mitko_el
 Боркорона 22 мм
Лампи , бутони по таблата са на 22мм. Та фабричната боркорона е със свредло 6мм което ми прави мизерии. Бие , чупи се. Та това ми е модификацията. Едва ли съм открил топлата вода...
| Чет Юли 16, 2026 9:43 am |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5681 Местоположение: София
 Re: Боркорона 22 мм
| Чет Юли 16, 2026 10:13 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30862 Местоположение: София
 Re: Боркорона 22 мм
Мда, за тънки панели стъпаловидното е много удачно, но иначе с боркороната зависи колко е читава. Интересно приспособление, за някои случаи ми се види доста полезно.
| Чет Юли 16, 2026 2:11 pm |
Desert Leo
 Re: Боркорона 22 мм
Боркорони използвам при по-големи размери, за които просто няма стъпаловидни свредла, но наистина си зависи от качеството.
| Чет Юли 16, 2026 3:56 pm |
 Re: Боркорона 22 мм
Ако се занимаваш професионално и ти се налага достатъчно често те такова върши добра работа за големите отвори. Боркорона обикновенно е по-бързо, но с това става много чисто, реално щанцован отвор. Има всякакви китове, хидравлични, електрически с винт, ръчно с винт . https://encrypted-tbn1.gstatic.com/shop ... F&usqp=CAc
| Чет Юли 16, 2026 4:35 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12908 Местоположение: София
 Re: Боркорона 22 мм
А, ето това е правилното решение за тенекии на табла. Бързо, чисто (няма стружки) и лесно.
| Чет Юли 16, 2026 6:14 pm |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1075
 Re: Боркорона 22 мм
Днес видях темата. Точно утре ми се налага да надупча две ламарини с отвор от 20-22мм на платформи за монтаж на ЛЕД панели за лаба. Друго решение освен стъпаловидно свредло нямам. За две дупки няма да купувам подобни на тези, дадени от Тони. Не,че пак няма да търся някое дърво за подложка. Аз имам две корони, но те са за големи диаметри. Не помня за какво свердло бяха, но едва ли е под 6. В моя случай тенекето е много тънко. Намерих от стара клемна куттия гумени изолации с диаметър към 2см - те ще са ми за кабелите, които влизат в платформата на панела (монтажа е плътно към тавана). Затова според мен стъпаловидното е достатъчно подходящо, но очаквам стружки. За пробиване на отвори за табла като Ритал или Шранк, ще е напълно ок, за по-дебели метални стени може и да не е.
| Пет Юли 17, 2026 12:41 am |
 Re: Боркорона 22 мм
Стъпаловидните няма проблем с дебелината, дупчил съм и 10 мм стомана, проблема е че става на стъпала и зависи от свредлото. Има някои със сравнително дълги стъпала, и ако дупчиш двустранно може да дупчиш и в 10 мм, но ако е някое с плитки всичко на 5-6 мм става на стъпки. Но то за такава дебелина другия вариант е бор корона или flying cutter.
| Пет Юли 17, 2026 1:05 am |
 Re: Боркорона 22 мм
Ние ползваме такова : https://www.klauke.com/gb/en/slug-buste ... 48-30-5-mmплюс такова : https://www.klauke.com/gb/en/ek-120-unv ... -10-400-mmЗа бутони сме си взели специален пънч със зъбчета ( https://www.electricianshop.com/product ... 2822385890 ) - разни въртящи се неща имат едно зъбче да не превъртат - за тях с обикновен пънч после е голяма мъка да се направи каналчето. Между другото бутоните са 22.5мм (което май се води 1/2"). Със стъпаловидна не че не става ама или го правиш 22 или 24. 22 е малко, 24 вече е твърде голямо. Ние тука нямаме инчови. Отвъд океана може и да се намират ама тука не съм виждал. Даже на нечетни милиметри реядко се срещат. Тези които са до по-големи размери са по-плитки - примерно 4-32мм е около 4мм на стъпка. 4-16 мм са с около 12мм стъпка. Преди докато работех в железарската фирма всичко си режех на рутерите ама сега ми е малко терсене, щото работилницата ни в момента все още е в друг град и за две дупки не си струва.
| Пет Юли 17, 2026 11:41 am |
