Дата и час: Нед Окт 18, 2026 1:08 pm
[ 13 мнения ] |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 597 Местоположение: Бургас
 Захранване Type C
Правя си един проект за собствено ползване- управляемо с захранване изход TYPE C. За целта харесах платката,която е на първата снимка и по документи поддържа почти всички QC и PD протоколи за връзка с устройствата. Тъй като основната дейност ми е свързана с ремонти на лаптопи, а последните модели идват само със зарядно с TYPE C букса (с всички глупости, произтичащи от това), искам да си направя зарядно, на което да мога да управлявам изходния ток. Целта е при диагностика и/или ремонт на платката захранването да не я накара да издава димни сигнали. В адаптерната платка се ползва чип SW3526 (на втората снимка) който дава изходни напрежения до 20В и ток до 3.25А (65W). Успях да намеря документация за регистрите вътре и успях да прочета основните параметри като входно напрежение, изходно напрежение, изходен ток (на третата снимка). Чипа дава още инфо и за протокола за връзка по кабела, както и има регистри, в който може да са зададе максималния изходен ток по определен протокол (в случая ме интересува само Power delivery - PD). До тук- добре. Обаче 65W за някои устройства идват малко малко (искат 90, че и нагоре) и се спрях на друга платка, която е 100W. Съответно и чипа е различен- SW2303. Проблемът е, че не мога да намеря за него описание на регистрите (само чаршаф на китайски намерих), а и доколкото разбрах имат малки разминавания при различните серии (за SW65xx всичко е еднакво). Платката още не е дошла, но все пак искам да се подготвя предварително. Ще съм много благодарен ако някой успее да изрови инфо или файл с описание на регистрите.
| Чет Фев 29, 2024 12:28 pm |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 926 Местоположение: Ботевград
 Re: Захранване Type C
Виж това дали ще ти свърши работа Напоследък за неща, които Google не ми показва, ползвам търсачката Yandex
| Вто Мар 05, 2024 6:07 pm |
ig_ivanov
Това е стандартния datasheet, който е достъпен навсякъде. В него единствено пише, че I2C адреса е 0х3С (0х78 като се измести разяд вляво). Отгоре на всичко този адрес съвпада с основния адрес на екрана от снимката, който е със SH1106. Добре, че има възможност да смени на 0x7A. Благодаря за коментара.
| Сря Мар 06, 2024 10:39 am |
ig_ivanov
Да си повдигна малко темата. Общо взето, (почти) успях да се справя с регистрите на тъпия китайски чип. След N на брой часа, по метода проба-грешка установих кой регистър за какво е (поне от гледна точка на наблюдение на показанията). Сега имам друго питане. Правя едно друго устройство, за което вече смятам да не е единична бройка. Като първи вариант трябва да се захрани отвън с 5В (тока е не повече от 100мА), най-добре с USB кабел, за да не се мотаят адаптери и да им се търси контакт където да се пъхнат. Кой от вариантите ви се струва най-удачен (няма да има комуникация по USB, само захранване): 1. Букса USB-B на устройството- да може да се ползва със стандартен кабел за принтер. 2. Запоен кабел в устройството, от другата страна USB-A. 3. Type-C букса на устройството. Тогава трябва да се ползва кабел Type-С -> USB-А (по-скъп е), тъй като на отсрещната страна обикновено буксата е женска USB-A. Или пък Type-C -> Type-C с потребителски кабел и адаптер Type-C (още по-скъпо). Ако имате и някакви други идеи за захранването- приемам и други предложения. Разработката още е на ниво идея (има готова само принципна схема), така че тази част е отворена за изпълнение.
| Чет Яну 30, 2025 11:10 am |
VPavlov
Регистриран на: Съб Апр 01, 2023 9:59 am Мнения: 312
Колега ако ти се занимава да пием кафе някой път? В Бургас не сме много и може би е хубаво да подържаме някакви контакти, евентуално за обмяна на опит. Относно твоята тема мисля че Type-C букса на устройството е най-достъпния вариант. Може да не е най-евтиния, но тези са много разпространени в момента.
| Чет Яну 30, 2025 12:28 pm |
syscop
Type-c. Колко са скъпи кабелите? Покрай телефонните всеки има такъв
| Чет Яну 30, 2025 12:29 pm |
ig_ivanov
Аз съм ЗА събиранията и ЗА обмяната на опит. Ако ще сме само двамата- по-добре да се разберем на лични за контакт.
| Чет Яну 30, 2025 12:42 pm |
d_jelev
Type C, това се налага, това е сегашното, а и близкото бъдеще. Но го казвам като лаик по темата и наблюдател. Не мисля, че трябва да се връщаш към старите стандарти, освен ако не е някаква екзотика. Ти си наясно с разработката на USB хъбове и подобни, а за мен продължава да е проект в бъдещето, ако остане време. Но поне ще има кой да питам. Миналото лято се разминахме, но това дано се видим, другите двама вероятно (Vpavlov, Jofcho) също ще са на линия.
| Чет Яну 30, 2025 1:54 pm |
ig_ivanov
Аз реално си мислех, че най-безболезнено ще ми бъде ако запоя направо двете захранващи жици от USB кабела на платката. Доводи: един подвижен контакт по-малко, един модел букса със съответното ѝ запояване по-малко. Все пак реших да попитам, тъй като конструктивното изпълнение още не съм го започнал. Всъщност.... Type-C буксата може наистина да се окаже по-перспективна, тъй като смятам в бъдеще да разработя версия на устройството с вграден акумулатор (ако успея първо без), а той трябва да се зарежда отнякъде... А по последните изисквания дето влязоха в сила, това трябва да става само с Type-C букса...
| Чет Яну 30, 2025 4:15 pm |
Bai Ui
Не всеки кабел става за захранване, особенно с голяма мощност. Когато включа обикновен кабел на лаптопа ми лампата за зареждане светва за 2 секунди и изгасва, оригиналните кабели са дебели и твърди, имам две зарядни 60W и 90W, ако търсиш специални кабели за зареждане или захранване им дават и максималната мощност. Има букси, които са само за зареждане/захранване както и такива, които поддържат само USB2.0 стандарта
Последна промяна Bai Ui на Чет Яну 30, 2025 4:26 pm, променена общо 1 път
| Чет Яну 30, 2025 4:22 pm |
ig_ivanov
... и имат чип вътре, щото иначе зарядното не пуска повече от 2А, т.е. в тоя чип е забита информацията каква мощност може да мине през кабела.
| Чет Яну 30, 2025 4:25 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 697
Това значи ли, че има комуникация зарядно <-> кабел <-> консуматор? Щото ако имам зарядно 3А с кабел 4А и консуматор 4А?!
| Чет Яну 30, 2025 7:19 pm |
ig_ivanov
Да, има комуникация. При PD протокола (основно при лаптопите) при по-слабо зарядно или ще даде някаква сигнализация и няма да тръгне, или ще ограничи потреблението до мощността на зарядното като (примерно) отреже зареждането на акумулатора, намали подсветката на екрана или ореже честотите на процесора и видеото да не харчат толкова.
| Пет Яну 31, 2025 8:40 am |
[ 13 мнения ] |
