Клонинг на HP 11947A - Rf limitter
Мнение Клонинг на HP 11947A - Rf limitter
Явно в ебей продават основно лунатици и искат някакви безумни пари за неясно работещи лимитери, та се хванах и направих клонинг на HP11947A. Има подобен проект в hackaday но нещо не ми хареса как е направен.На линка по-долу гербери, схема, BOM, солидските файлове и експорта им в step.
Това на АЧХ -35 всъщност е -10, не е сваляно със софта на HP и нещо не отчита нормализацията. До 150 Mhz си е права линия, с много малко отклонения, до към 200 Mhz пада с около 2 dB. оригиналния на 200 е -10.7 , т.е. честотната лента е малко по тясна, до към 170 Mhz, но това може да се дължи и на самото измерване, мерих само платка, без кутия с някакви неясни BNC-та, кутията не е дошла още.
Платката е правена за кутия на Tekbox, като идеята ми беше да поръчам кутии с мъжки N и BNC-та и да им разменя по един капак, така че да стават Мъжко N и BNC .. е да ама не, тоя вариант го нямат, та поръчах кутии мъжко-женско N и BNC, така от две кутии има един с мъжко и един със женско N, което обаче май е по-добре, едното може да се сложи към входа на SA другото може да се закача с кабел.
Към кутията има две медни гарнитури, те се слагат между конектора и кутията и през тях е земята. Та идеята е ламелките им да се огънат на 90 градуса и да правят контакт с 2-те площадки отгоре и двете от долу, и там да се запоят, нямам ги на живо може и да не стане точно така, може да трябва да се донади с проводник ако са много къси, не са дали размер и е трудно да се прецени по картинка.
Схемата е 1:1 с оригинала, разбира се компонентите са SMD, като мощност са избирани да отговарят на оригиналните, затова и съм го писал M - modified :)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
10k-300M.jpg [ 76.26 KiB | Прегледано 4991 пъти ]
PCB assmbled.jpg [ 504.4 KiB | Прегледано 4991 пъти ]
Нед Сеп 10, 2023 7:38 am
Мнение Re: Клонинг на HP 11947A - Rf limitter
А за какво служи? :D
Пон Сеп 18, 2023 9:47 am
https://edadocs.software.keysight.com/k ... 20hardware.
https://xdevs.com/doc/HP_Agilent_Keysig ... ervice.pdf
Пон Сеп 18, 2023 1:23 pm
Реконструктор написа:
Да не си опечеш входа на спектралния , най-вече като мериш с Lian, но и не само.
Пон Сеп 18, 2023 4:14 pm
Това не е ли атенюатор?
Пон Сеп 18, 2023 5:50 pm
ц
Пон Сеп 18, 2023 5:57 pm
Благодаря, ще трябва да се ограмотя.
Пон Сеп 18, 2023 5:58 pm
syscop написа:
Реално е и атенюатор, но това е неизбежно следствие а не че това му е основната функция. Погледни схемата, нищо сложно, един газов арестор и 4 диода, това върши основната работа, другото е за да го съгласуваш. На входа имаш 90 V арестор който се грижи за всички по-сериозни покове, а такива не са изобщо изключени не само на DC а и на AC, зависи от товара. След това имаш две групи от по два диода които ограничават нивото. Идеята е да обере всякакви пикове от входа, иначе работейки с LISN като нищо може да утепеш SA. Някои LISN имат вградени лимитери, примерно тия на текбокс, но по-марковите нямат.
След него вече зависи колко чува SA или ресийвъра може да се наложи да сложиш усилвател.
Пон Сеп 18, 2023 8:01 pm
Прочетох това, онова. Изясни ми се.
Пон Сеп 18, 2023 8:15 pm
