Дата и час: Нед Окт 18, 2026 12:04 pm
[ 8 мнения ] |
Въпрос, който не знам в кой раздел да задам
movx2000
Регистриран на: Пон Авг 20, 2018 12:27 pm Мнения: 103 Местоположение: София
Здравейте, Нахендрих се с едни звукови монитори KRK GoAux, които имат досадната функция да преминават автоматично в стендбай режим, когато не им се подава сигнал да речем 20 минути. Ползват за управляващо CPU STM32F030, който от две ADC на TI получава прекъсване за влизане в стендбай, когато зададено в регистър време изтече и сигналът, който се подава на някой от входовете е по-нисък от -50 dB или колкото му е зададено. ADC е PCM1863. Накратко, искам да прецакам този автоматичен стендбай, искам колонките да работят непрекъснато и да не се изключват. Закачих се със сериен порт на дебъг конектор на платката и при подаване на help връща следните налични команди: help Command Description and parameters (All data in hex)
? Print this message help Print this message fwupgrade update mcu firmware btupgrade update bt firmware facrst reset device version get fw version rc room correction ennetstandby enter network standby mode testmode enter test mode volup volume up voldown volume down volmax volume max volset volume set
След като го ръчках известно време установих, че мога да го вкарам в стендбай с командата ennetstandby, но няма команда за power up. А изглежда и че след като постои в стендбай известно време съвсем се изключва. От това състояние може да се извади само с двойно щракване на бутона на предния панел, който служи и като потенциометър за силата на звука. Когато е все още само в стендбай режим, може да се активира и по серийния интерфейс като му се подаде volup, демек да се увеличи силата на звука с една степен.
В описанието на PCM1863 пише следното Energysense Signal Loss Flag The main ADC constantly monitors the input signal level while in ACTIVE mode. Should the input level remain below a register defined threshold (for example –60 dB - Virtual Coefficient 0x2C, programmable through Page 1.) for a register defined amount of time (for example 1 minute - set by SIGDET_LOSS_TIME (Page.0, 0x33) ), an interrupt can be generated. If the system MCU decides to move to sleep mode, the PCM186x can be moved to SLEEP by stopping BCK/LRCK or using PWRDN_CTRL (Page.0, 0x70); see Table 17 for details. If BCK and LRCK are stopped by the host after the interrupt, the device goes to the sleep state as shown in Figure 37. Otherwise, the interrupt continues for a few seconds, defined by SIGDET_INT_INTVL (Page.0, 0x36) unless the interrupt and timeout counter is reset.
Та някакви идеи как най-лесно да направя това? Никакви други команди освен тези в хелпа не приема през серийния порт.
| Сря Юни 21, 2023 9:11 pm |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1813
 Re: Въпрос, който не знам в кой раздел да задам
На първо четене си мисля да прекъснеш интеръпта за заспиване? ПС В смисъл да прекъснеш пистата и евентуално пулъп резистор
| Сря Юни 21, 2023 11:10 pm |
Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
мушни му отделно mcu, къде му набива сигнал в ADC-то
| Чет Юни 22, 2023 1:45 pm |
valioman
Пробва ли дали с команда volup/voldown не се нулира таймера който го вкарва в standby?
| Вто Юни 27, 2023 10:17 am |
movx2000
Не се нулира, а при volup първо минава в процедура на събуждане и тогава увеличава нивото. Т.е. вероятно пак се нулира. Но установих друго. След като прекара известно време в стендбай, минава в някакъв още по-заспал режим, от който не излиза само с volup вече.
Последна промяна movx2000 на Вто Юни 27, 2023 3:03 pm, променена общо 2 пъти
| Вто Юни 27, 2023 2:48 pm |
movx2000
Не съм сигурен дали няма и други интеръпти по този проводник, ако го прекъсна дали няма да се прецака друга функционалност. Рязане и такива по-инвазивни процедури само в краен случай. В смисъл колонките не са мои, а служебни, и не са само един чифт, а много. И са нови в гаранция. А кой реши да ги купи не ме питайте, не съм аз.
| Вто Юни 27, 2023 2:51 pm |
Една селска хардуерна идея. Прихващаш сигнала на детектора за липса на сигнал, и ако няма такъв за над някакво време пускаш кратък бърст с честота 20 - 25kHz с ниско ниво. Да кажем -40dB или -60dB от номиналното за мониторите. И така до безкрай. Честотата трябва да е подбрана така, че хем да не се чува за да не пречи, хем да се обработва от АЦП-то на колоната, а не да се потиска от входните му филтри.
| Вто Юни 27, 2023 6:42 pm |
movx2000
Детекторът за липса на сигнал се нарича АЦП, в случая PCM1863. В нарочен регистър се записва точно под минус колко децибела се приема за липса на сигнал, както и колко време трябва да липсва. По-лесно е софтуерно да се генерира нискочестотен сигнал през 20 минути и да се подава.
| Вто Юни 27, 2023 8:48 pm |
[ 8 мнения ] |
