Термометър
Мнение Термометър
Един аматьорски термометър от мен. Повечето гледано от нета. Това което добавих, от себе си, са някои фунционалности, като задаване на интервал за запис на данните и сверяване на часа, както платката и кутията. Проектът ползва Ардуино уно, екран, таймер, СД четец, един потенциометър, 3 бутона и два сензора за тепература.
Като цяло работи но има два проблема. Първият е СД четеца, смених няколко но нещата не се случваха. Ту работи, ту не работи, или пък не записва нищо. Последния път захраних Ардуиното със зарядно от мрежата, вместо от компютъра, което отново скапа четеца. Така че в крайна сметка се отказах от него, сега ползвам един плъгин за Ардуино IDE (Arduspreadsheet), който чете серийната дата и може да я запазва във CSV. Неприятно че трябва да сти вързано за компютър но като за аматьорско изпълнение толкова. За следващия път съм взел едно MKR със СД четец на борда, надявайки се да избегна подобни неприятности. Другия проблем е свързан с точността на сензорите. Принципно ги дават с половин градус точност, но когато са два сензора разликата достига и до градус. Опитах се да ги калибрирам, в чаша лед и вряща вода евентуално стойностите се изравниха, така че не успях да използвам формулата за калибрация.
upload images
Пон Апр 03, 2023 11:55 am
Мнение Re: Термометър
Гледай хубаво четеца ти на колко волта е. Има и на 3.3 и на 2.5. Ако ардуиното ти е захранено с 5, ти трябва отделно захранване на 3.3 (макс) за картата и левъл шифтъри. За SD карта става и с делители на MOSI, CS, SCK и май още един пин имаше.
Кажи какви са ти сензорите да ти кажем какъв ти е проблема с точността.
Пон Апр 03, 2023 12:00 pm
До колкото разбирам е на 3.3, но е кит който има регулатор на борда. (https://www.robotrack.co.in/index.php?r ... uct_id=333)
Сензорите са DS18B20.
Пон Апр 03, 2023 12:11 pm
Местоположение: Phoenix AZ
На снимките дето си дал не се вижда демек може и да има но да подхвърля- захранването +5 от ПЦ също е много шумно - ако го ползваш -трябва хубаво да филтрираш.
И по идея като се прави термометър - е не само ,има и други приложения дето искат хубаво захранване ,ама при термометър си сиска ДЦ да си е доста ДЦ .
Пон Апр 03, 2023 6:48 pm
Въобще не го бях мислил от тази страна на нещата. Благодаря за съвета. Ще го имам на предвид!
Пон Апр 03, 2023 6:58 pm
