| Тентата http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=22&t=18373 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | Реконструктор [ Нед Май 22, 2022 6:48 pm ] |
| Заглавие: | Тентата |
След като дойде и я окачиха, нещата придобиха съвсем други измерения. Сега трудните неща. На първо място - датчици за положение. Отначало мислех да използвам само 1 микроключ за нулата и нататък да използвам моторчето като серво, щото то си има вътре някакви контакторни пластини, които цъкат веднъж на оборот. Но цялата конструкция е, как да кажа, не много твърда, алуминиева и просто от сега го виждам как няма да стане достатъчно надеждно със CNC-подобна логика, брояща стъпки. Още повече ако е само 1 на оборот. От тук две неща. Меренето на ток от предпазна мярка се превръща във функционална необходимост, защото в една от фазите на разпъването има опъване на тентата. После, датчици за крайни положения. Аз, лично виждам две опции - микроключета и оптрони с въздушна междина (slotted optocoupler). Отдавам силни предпочитания на оптроните, но не знам как ще се държат на открито, слънчева светлина и прочие. Всичко, разбира се, трябва да е IP67 (или поне 66). Дайте някакви мисли по въпроса. |
| Автор: | stefan63 [ Нед Май 22, 2022 9:24 pm ] |
| Заглавие: | Re: Тентата |
Оптрон ми се струва ненадеждно - ще се цапа, ако е IP вероятно ще е промишлена цена , Хол-датчиците са си ок, ама това с IPxx ше те затрудни. Най лесно ми се струва с охранителни датчици(рид ампули). https://vikiwat.com/magniten-datchik-11890.html Тая цена е много висока, ама знам ли, те цените пощуряха. |
| Автор: | itso.t [ Нед Май 22, 2022 9:34 pm ] |
За крайни изключватели аз бих използвал индуктивни датчици. https://www.google.com/search?q=inducti ... EQ_AUICCgB И като препоръка - желателно е да не са от али-чичак. Друга идея. При автомобилите май почти или изобщо не използват крайни изключватели за ел. стъклата. Следи се консумацията на двигателя, и по-конкретни пиковото и повишаване. При някои има и датчик генериращ импулси. Алтернатива която бяхме го обсъждали преди време - да прихванеш променливотоковата съставка от комутацията на ротора. И една забележка. Темата за тентата на началника на форума трябва да се казва не "Тентата", а "ТЕНТАТА". |
| Автор: | Реконструктор [ Нед Май 22, 2022 10:49 pm ] |
Ей, забравих за тия индуктивни. Принципно съществува опцията да отпечатам херметичен корпус за датчика, за рид ампулата би трябвало да не е проблем, индуктивния ще експериментирам. |
| Автор: | nik [ Пон Май 23, 2022 9:29 am ] |
аз бих пробвал само по консумацията, без датчици примерно правиш регулатор на ток с който ограничаваш тока на някаква безопасна стойност (безопасна и за мотора и за механиката клято върти), и ако достигне това ограничение за повече от 2 секунди да изключва, това за крайните положения ако искаш частично разпъване пък броиш оборотите с датчика който имаш в мотора |
| Автор: | Реконструктор [ Пон Май 23, 2022 9:58 am ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Тентата | |||||||||
По консумацията няма как да разбереш дали е достигната крайна точка или е възникнал проблем по пътя. |
| Автор: | nik [ Пон Май 23, 2022 10:01 am ] |
Какво значение има дали е проблем или крайна точка? И в двата случая трябва да спре |
| Автор: | itso.t [ Пон Май 23, 2022 10:32 am ] | |||||||||
Същата работа като ел. стъклата на автомобилите. При по-дъртите реализации не можеш да разбереш дали прозорецът е затворен или е "щипнал" нечия глава, но както каза и Ник, и в двата случая трябва да спре. В тая връзка що не огледаш някой готов модул за джамове? |
| Автор: | Реконструктор [ Пон Май 23, 2022 11:35 am ] |
Защото, както казах, разпъването е процедура от няколко стъпки. |
| Автор: | ToHu [ Пон Май 23, 2022 12:03 pm ] |
Ами зависи от няколко неща, на първо място колко е читав механизма и на второ колко е мощен мотора. Ако механизма е ОК и мотора е достатъчно мощен, може да минеш само с ток и време. Щори и тенти обикновенно се автоматизират по време и да ти кажа добре си работят. |
| Автор: | nik [ Пон Май 23, 2022 12:29 pm ] |
какво значи няколко стъпки? дай да формулираме задание първо примерно: тръгва да разгъва - харчи 1А към края започва да опъва платнището - харчи 3А напълно разпънато и повече няма на къде да ходи - харчи много ток колкото блокирал мотор или колкото да счупи нещо това означава че ако направиш регулатор на ток на 5А - би трябвало да разгъне до край без аварии, и ако задържи 5А повече от 1-2 секунди означава или е стигнало до края или има авария проблемите ги виждам другаде - примерно ако си избрал някакъв безопасен ток 5А за крайно положение, дали тоя ток ще е безопасен и при авария, в целия диапазон на разгъване, някои механизми са силно нелинейни, например тоя тип крикове за кола ![]() са силно нелинейни, в крайно долно положение силата му е много малка, докато в крайно горно положение с минимално усилие вдига голям товар ако имаш такава ситуация по средата на разгъването - ограничение по ток няма да е безопасно за конструкцията, но тогава незнам и какво ограничение ще помогне |
| Автор: | ToHu [ Пон Май 23, 2022 12:37 pm ] |
Абе всички ел. тенти така работят и нищо им няма. |
| Автор: | ДедоБоре [ Пон Май 23, 2022 1:01 pm ] |
да дам някои идеи: - задължително крайни изключватели. механични и херметични. рид-ампули не са достатъчно надеждни, може би датчици на хол? - някакъв сензор за въртенето на матора - хем ще имаш вторична защита (знаеш колко оборота ти трябват за да опънеш/свиеш пердето), хем, ако спре да се върти трябва да му спреш тока - сензор за вятър и/или слънце. като духне вятъра, да се свива сама тентата |
| Автор: | gicho [ Пон Май 30, 2022 8:59 am ] |
Пак аз ще съм цапащият, ама има евтини серва в али-то - ще не сложиш такова за задвижването? Първо, имаш доста по-прецизно мерене на момент, ако държиш на ограничение по момент. Второ, имаш прецизно мерене на пътя/позицията и можеш да контролираш какво се случва. Има ги и с вграден редуктор, за да пасне на концепцията "replacement на моторче от чистачки". |
| Автор: | Реконструктор [ Сря Юни 08, 2022 10:19 pm ] |
Абе отказвам се от тоя проект. Остана ми един анемометър - импулсен метален. Ако някой му трябва, давам го за колкото съм го взел |
