Дата и час: Нед Окт 18, 2026 9:22 am
[ 9 мнения ] |
Измервателни инструменти и приспособления
Grubi
Какво имам предвид - осцилоскопи, спектрални и мрежови анализатори, генератори, тестери, мултиметри, регистратори(логери), захранвания, радио-тестери, програматори и т.н. Ако има големи снимки и файлове предлагам са с външни връзки, за да не ядем дисково пространство.
Такива потънали в прах, работещи или повредени, спасени от боклука, нуждаещи се от малко грижа или пък нов собственик. Или пък нещо което не сме виждали досега, собствено или прочетено някъде. Или пък интересна история или методика, начин за поправка и калибровка, връзки към схеми и ръководства и т.н. и т.н.
Ако смятате, че темата не става или не е за тук, пишете и ще я махна (или Рек ще го направи).
Като за начало LeCroy 9310M - неработещ, здрави предпазители, никакъв шум или движение на вентилатора. Предстои му опит за ремонт. Tektronix 465 - вероятно работещ, липсващ или потънал в тялото бутон, предстои да се ремонтира и тества. Tektronix 2445 - вероятно работещ, козметични дефекти, предстои да се тества. ABB Metrawatt MetraHit15 - вероятно работещ, изгорели предпазители, работещ при окъсяване, предстои да се ремонтира и тества.
| Пет Яну 30, 2015 3:30 pm |
Grubi
 Re: Измервателни инструменти и приспособления
ABB Metrawatt MetraHit15 - вероятно работещ, изгорели предпазители, работещ при окъсяване (на предпазителите), предстои да се ремонтира и тества. Смених предпазителите, 1.6А и 16А 16А / 10x38mm - Farnell 182-7171 1.6A / 6x32mm - 182-7165 Животинката тръгна, но май ще иска калибровка или има още нещо повредено. Писах на новата фирма дали имат някакво описание, за MetraHit15 (не новия вариант 15S). Ако някой си е блъскал главата с подобно, да се обади. Малко снимки https://picasaweb.google.com/1101991612 ... directlink
| Сря Фев 04, 2015 1:17 pm |
Grubi
LeCroy 9310M - неработещ, здрави предпазители, никакъв шум или движение на вентилатора. Предстои му опит за ремонт. Търся си схема и сервизно ръководство. Засега съм изкопал за по-стари модели, както и вероятно съдържанието на BIOS или каквото е там, но със схемата нямам късмет. Снимки, преди отваряне: https://picasaweb.google.com/1101991612 ... directlinkРазглобяване (без злополуки и много мами). Горния линк с добавени снимки. Явно ще си говорим със захранването. Още два предпазителя - и те здрави. Остава да меря кондензаторите, имаше някаква тема в която оптроните бяха сдали багажа. Не съм трил лошите снимки, слагам всичко наред. Добра новина - някой се е справил почти със същото преди мен http://www.azur-electronics.com/Pages/r ... _9310.aspx
| Сря Фев 04, 2015 1:46 pm |
Grubi
LeCroy9310M - жив отново!  Има още кусури по захранването, но пали.
| Вто Мар 03, 2015 12:22 pm |
Grubi
HP8350B Sweep oscilator 83592C RF Plug-in .01-20GHz Желязото пали, и реагира - но изходното ниво не ще да се променя, стои на 0.0dB/SWP 1.0dBm 0.00dB/GHz и не ще да се променя. Някой да е пипал такова животно, с такъв проблем? http://userequip.com/files/specs/1671/H ... 20Only.pdfhttp://www.dudleylab.com/HP8350B-08350-90092.pdf
| Пон Фев 24, 2020 5:05 pm |
като начало бодни скоп на BNC-тата отзад, специално почни с SWEEP OUT. ако не цъкаш копчето EXT, това трябва да е изход и да вади трион 0..10V (ако правиш sweep за целия обхват). по другите изходи също трябва да има нещо, но по спомен бяха ОС, така че може и да се вижда нещо мърляво.
ако няма трион, извади чекмеджето и пак пробвай. трябва първо да разбереш кое е умряло - щайгата или чекмеджето.
ако още е мъртвец, ще гледам на моя и ще ти пращам картинки за сравнение. аз баш такова чекмедже нямам (83592), но принципно не се различават нещата. не съм сигурен и дали ще почне да суипи без чекмедже, никога не съм го пробвал в този режим.
| Пон Фев 24, 2020 5:22 pm |
Grubi
Мъртвец не е, излизат задаваните честоти от предния RF изход, теста си го минава. Отзад някой го е облягал на N-конектора Триона го има - малко странно изглежда, и някакви шумотевици прехвърчат. Ще се чета чаршафът, но кога ли.
Триона се променя при въртене на от Frequency х2 и Frequency / Time х1 Тия тримери всичките са безконечни, надали са оптични - усеща се триене.
На студентския търг продадоха 10тина такива...аз се уредих само с един.
| Пон Фев 24, 2020 5:56 pm |
Grubi
така генератора работи, врътката се оказа прост оптрон.
Друго нещо - функционален/програмируем генератор Agilent 33220A
Дават ми го с диагноза - "излиза дим, мирише на изгоряло, грешка на дисплея". Намирам захранване, поръчвам две - че бяха евтини. Преди това, отворих и видях че само захранването беше опушено, дори не го включих.
Сменям захранване, включвам, светва (изгрява със дълго закъснение) - грешка 606, след което - reference oscillator is not locked. Няма пушеци и миризми.
Мамка му и прасе - грешка 606...проблем с контролера или изолационния интерфейс...лошо. Но пък дисплея и бутоните работят. Търся още малко, и в eevblog намирам че някой е имал подобен проблем, с изпушили тантали на долната страна на платката, pure evil както е писал там. Поглеждам - ей ти въгленче, и то на късо. Сменям го с първия тантал, който имам под ръка и всичко изглежда наред.
Сега остава да поръчам малко 47uF/20V, за да са оригиналните.
Спестихме малко пари и време на колегите. Мисията е успешна.
| Чет Юли 09, 2020 6:38 pm |
е това хубаво животинче.
| Чет Юли 09, 2020 6:42 pm |
[ 9 мнения ] |
