Отговори на тема  [ 60 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
проста платка
Мнение проста платка
За една моя си софтуерна разработка исках да си купя някаква евтина дев платка с PIC32MZ дето да има сд карта и микробъс. Оказа се че такова животно не се е родило още та си спретнах една супер проста платчица обаче стана трепач. Направо дуиноубиец :supz:
Сега чакам PCB-тата да дойдат от Seeed сигурно до ден-два ще са тук
3D.pdf [1.54 MiB]
556 пъти
Съб Мар 02, 2019 5:41 pm
Мнение Re: проста платка
Н'бабане Гт'муан'га написа:
ICSP конектора обикновенно се прави да може да му се нахлузва дирекно PICKIT програматор, така както си го ориентирал ще е малко невъзможно. Дори да му сложиш straight конектор пак няма да може да вкараш програматора директно защото той има 6 пина. Не е болка за умиране де, с един преходник ще стане.
Съб Мар 02, 2019 7:06 pm
Изглежда супер!
Съмнявам се някой който е решил да пише за този процесор да ползва пиккит
Съб Мар 02, 2019 7:24 pm
Всъщност забележката не е лоша... Ще мръдна малко хедъра и ще може да се пъха и пик кит
Съб Мар 02, 2019 7:35 pm
Само на мен ли ми дава бял празен лист, като отворя пдф-а ? 8O
Съб Мар 02, 2019 9:33 pm
Не само - на мен под линукса даже и за pdf не го смята. Случва се на някои pdf-и и не мога да разбера защо.
Например: viewtopic.php?f=10&t=13617
Съб Мар 02, 2019 9:58 pm
Че кой нормален човек върти инженерство под линукс?? :D
Както и да е, ето две картинки (още не съм мръднал хедъра тука)
Размери: 66.5 х 36мм
Capture1.PNG [ 381.71 KiB | Прегледано 8470 пъти ]
Capture2.PNG [ 427.56 KiB | Прегледано 8470 пъти ]
Съб Мар 02, 2019 11:03 pm
jig.tak написа:
Изглежда супер!
Примерно аз. Това на снимката е един контролер, който проектирах преди две години, платката в ляво я ползвах за работна когато писах програмите за контролерите, на нея дори виждаш един PIC32MX и кабела, с който го свързвах към PICKIT-a. Под този пик, на по-големият футпринт стои един PIC32MZ (контролерът, който Н'бабане Гт'муан'га ползва) а отдясно има 3 матрици Spartan 6. Това червеното е PICKIT 3, ако се чудиш.
IMG_3555.JPG [ 4.06 MiB | Прегледано 8468 пъти ]
Съб Мар 02, 2019 11:20 pm
amdatlon написа:
Включете 3D в опциите :)
Нед Мар 03, 2019 1:03 am
Не е само 3Д, моя пита позволявам ли да го отвори, но понякога питането се не види, явно някаква защита да не би да отвориш нещо което не искаш. По тъпото е, че дори и като му кажа да винаги, другият път пак така.
Нед Мар 03, 2019 10:14 am
Bai Ui написа:
jig.tak написа:
Изглежда супер!
Бай Уй, червеното съм го виждал и знам какво е, но не и в компании занимаващи се с развой и производство.
Снимката която си пуснал ясно показва че пиккит не се използва по принцип. Къде ти е пиккит хедъра на платката? Жици всеки може да запои и обикновено така се прави защото рядко има място за конектор по платките.
За развой има дебъгери а за производство специализирани програматори. Вторите са най често част от тестова система с много пого пинове към платката
За да отворите ПДФ-а трябва да се разрешат разни джава скриптове
Нед Мар 03, 2019 3:08 pm
Изтеглих PDF и наистина пишеше дали се доверявам на файла да видя 3D контента... Какво като е 3D опасно ли е ? Доверих се и се показа. Доста добре изглежда.
Не съм работил но с този контролер но PICKit3 не е ли подходящ за PIC-а, все пак е на същата фирма ?
Нед Мар 03, 2019 4:50 pm
jig.tak написа:
Bai Ui написа:
Примерно аз.
jig.tak написа:
E, успя да ме надприказваш, предавам се. Къде се тикам и аз с моя мижав опит, хората са виждали компании за развой и производство...
Нед Мар 03, 2019 5:26 pm
Хех при мен имам всички възможни развойни средства на микрочип, и незнайно защо за програмиран и тестване използваме точно пик кита :)
Нед Мар 03, 2019 9:04 pm
Колкото до pdf-те - не е просто. Другите като ги заредих от Win после се четат и под Lin без проблем. Най-вероятно става омазване на Джавата.
Ама този все като бяла пощенска марка се зарежда, явно заради 3D-то.
Щото и на двете нямам Adobe, само алтернативи. И няма да го сложа, де. Предпочитам друг комп - аз си ги специализирам :)
Нед Мар 03, 2019 10:09 pm
