Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
фотоволтаична сателитна чиния стартъп
Мнение фотоволтаична сателитна чиния стартъп
хрумна ми,след като взех фв.12в панел 8) и имам неползвана мото офсетна чиния :arrow: 2в1
но трябва да копирам фв. приложение,което да борави с ресурса от фв.панела и....който да не пречи на работата на чинията
начален стадий на стартъпа е това :!:
https://startup.bg/
идеи :?:
Съб Апр 27, 2019 8:54 pm
Мнение Re: фотоволтаична сателитна чиния стартъп
Преведи го на моно!
Искаш да топиш силиций ли?
Иначе се прави със Стирлинг, ама не чакай чудеса.
Съб Апр 27, 2019 9:14 pm
Има такива централи, но нагряват вода. Фотоволтаика не може да преобразува толкова енергия от единица площ - фокусната точка.
Между другото в централата огледалата бяха полуцилиндър и фокусираха срещу тръби.
Нед Апр 28, 2019 2:30 am
нее,нее-държа да е фв,не соларна чиния.
лол-нали огледалото ще стопи конвертора на сателита ..
Нед Апр 28, 2019 7:00 am
Чинията е огледало за десетки ГХц, за светлината си иска по-лъскаво покритие. Освен това докато гониш сателит едва ли ще улучиш слънцето.
С фотоволтаик нЕма смисъл!
В тубата има готово с "акустичен" Стирлинг - май най-подходящото.
Нед Апр 28, 2019 4:34 pm
да,ама не-фв.панели стоят пасивно монтирани навсякъде,тъй че моя нее нужно да гони никакво слънце-просто е горния слой на огледалото-(за прозрачниИзображение-долния) такива чинии се правят тук,в македония и разбира се в турция най-близо,за панела сигурно също има близки заводи за начало
намирисва ми,че завода за панели ще прави направо вграден панел в чинията;б варянт- праща панелите на фабриката за чинии,и те ги лепят според модела отгоре или отдолу :idea:
сега ровя за приложения на фв.
Последна промяна am stereo на Нед Апр 28, 2019 7:45 pm, променена общо 1 път
Нед Апр 28, 2019 7:21 pm
Чай ся, ти искаш чинията да покриеш с фотоволтаик? Ми казах ти да си преведеш първия пост!
Както и да е, пак тъпо изглежда. Твоята къща покрив няма ли?
Нед Апр 28, 2019 7:36 pm
ква къща,кви 5лв.- УНИВЕРСАЛНО е - за навсякъде - с стойка за равен под - двор;за стена;покрив;секторни-за сателитни оператори....не знам мобилните чинии как ще са -за военни;кораби и яхти и за караваните\тирове,туристически автобуси...
Нед Апр 28, 2019 7:58 pm
явно ще има юпс+повишаващ траф в комплекта...така ги дават различните производители на битови фв.
домъкнах стар INFORM GUARD без батерии-има конектори за 2 и ком порт-ще му търся софта ...
Battery
Type Maintanence - Free lead acid batteries
Recharge Time 6 hours (to 90% of full capacity)
Voltage 24 VDC
:arrow: https://www.speedcomputers.biz/eaton-cs ... -bateriya/
Пон Апр 29, 2019 8:03 am
:idea: Имах едни APC-та - и двете 750VA, но единият бeше "Extended Run" - имаше повече батерии, куплунг за свързване на външни батерии допълнително и.... вентилатор и по-големи радиатори!
Проблема е че са подали на изхода 220 волта и има и други поражения.
RUPS SNMP agent makes your UPS “SNMP Manageable” and “Web Server Browsable”. It allows network managers to monitor control remote RS232(serial) or contact closure UPS not only through SNMP-based Network Management System such as HP Open View, SUN SunNet Manager and more, but also through Web Browsers such as Netscape Browser and Microsoft Internet Explorer. Useing SNMP and HTTP (Web Server) protocols, RUPS SNMP Agent allows the network manager with a LAN environment to easily monitor control the UPS, most importantly, it offers remote power managemet(sites, cities even countries worldwide) through the use of internet, Combined with RUPS monitoring software it can allow multiple number of PC to monitor one UPS so as to protect their system abrupt UPS power depletion by safely shuting down the system.Изображение
Пон Апр 29, 2019 12:30 pm
Самото лъчение на слънцето в целият му спектър не е топлина.
За да се генерира топлина, лъчите трябва да попадат върху повърхност, която ги поглъща. По-точно черна а не прозрачна. Всъщност аз така и не разбрах каква точно ти е идеята.
Пон Апр 29, 2019 3:24 pm
сат.чиния с фв.клетки по нея - ЩЕ ИМА уникална отличаваща се 8) ХОЛОГРАМНА ТЪРГОВСКА МАРКА ,с преливащи се цветове :!:Изображениесофтуер за Inform Guardian 1500AP. Оригиналното CD, което пристигна с UPS-a има софтуер UPSilon 2000 на MEGATEC. Но за съжаление работи само с RS232https://hardwarebg.com/forum/showthread.php/113885-UPS-Inform-Guard-1200AP-%d0%a1%d0%be%d1%84%d1%82%d1%83%d0%b5%d1%80
Пон Апр 29, 2019 3:28 pm
А защо трябва да е сат. чиния, ще се върти автоматично към слънцето ли ?
Връзката по интернет може да я направиш със ESP8266 във transparent mode. Само, че трябва да е клиент а не сървър. Т.е. приложението което ще управлява нещата трябва да е TCP server, а ESP ще се свързва автоматично към него. На Esp краката стават чист UART, само трябва да сложиш конвертор на нивата за да стане класически RS232. Но все пак това е само вариант да се направи така.
Пон Апр 29, 2019 9:01 pm
:idea: чисто и просто такава комбинация от сат.чиния,произвеждаща ток не видях в нета :arrow: тази пазарна ниша е празна-досега никой не предлага такъв продукт,като много благодаря за https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266
става джиджана работата :!:
и поздрав с https://www.youtube.com/watch?v=Z7y6iR8lEEk
или с https://www.youtube.com/watch?v=GxBSyx85Kp8 за денс
Пон Апр 29, 2019 10:37 pm
Аз доколкото разбрах иска да прави сат чиния с фотоклетки и хем гледаш ТВ хем денем правиш ток, ако на припек де щото мое ии на сянка да е чинията. Хитро като идея ма много малко ток ще събира.
Вто Апр 30, 2019 2:27 am
