Н'бабане Гт'муан'га
 PCB смартфон :)
В продължение на духа започнат с PCB компютъра (финалната версия на който между другото наближава презентация  ) ето най-новата ми играчка - смартфон изграден по подобна схема. Засега е все още на ранен етап и точно ще пускам прототипите да се правят, но се надявам да го придвижа бързо до напълно ползваемо ниво. Асембито се състои от 6 PCB-та с обща дебелина 10мм, което е прилично. Като параметри не е съперник на последните ябълки и самсунги, но си има всичко с изключение на камера, която ще добавя по-нататък. Обаче пък за разлика от другите тоя е "хакабъл" т.е. човек може да му се ровичка вътре, да добавя плъгин платки подобно на ардуино, да го забучва него на други платки, и т.н... Имам също страхотна идея за юзър интерфейса. Само трябва да намеря партньори софтуеристи. Крайна цел - краудфундинг по някое време догодина, и после известен брой дивайси на пазара. Е, естествено всичко може и да се разкапе междувременно. Това е най-ранния пост който правя за тоя проект. Ето малко рендери на дизайна. Ще пускам ъпдейти по темата когато има нещо...
| Вто Окт 16, 2018 2:45 pm |
TheWizard
 Re: PCB смартфон :)
екстра  дай инфо чаркаляци де
| Вто Окт 16, 2018 4:07 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: PCB смартфон :)
Oсновното ядро е ESP32-WROVER. Модемът е BG96. Дисплейчето е 4 инча 320х480 с RTP и вградена видеопамет. Управлява се през SPI. Има PCM кодек на Realtek, и PMU на Аналог Дивайс. Има също и G-сензор, а също и USB дивайс за да позволи лесно програмиране през порта. Батерията е 2000mAh. Естествено когато го пусна официално всичко ще е отворен дизайн.
| Вто Окт 16, 2018 4:24 pm |
TheWizard
 Re: PCB смартфон :)
тва BG96 нали знаиш, че може да изпълнява аппликации (има Qualcomm API)
| Вто Окт 16, 2018 4:44 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: PCB смартфон :)
Аз знам, ама хората по-харесват да пишат за ESP32 отколкото за Qualcomm, нали знаеш?  Освен това WiFi и BT си трябваха така или иначе. Аз съм извел и хедър за модема, за да може някой да си го човърка и него ако иска, но по принцип телефона е структуриран около ESP32 модула
| Вто Окт 16, 2018 4:56 pm |
palavrov
 Re: PCB смартфон :)
За малко да си помисля, че ще търкаля Android  От доста години не съм писал гуи на ниско ниво ( баси как лети времето - май беше преди 20-на години ) - ама съм насреща ако ти трябва едно рамо ... само проблема е с времето - все не стига. Едит: т.е. мога да се включа с акъли и критика (може и в обратен ред) и по малко с кодиране.
| Вто Окт 16, 2018 8:08 pm |
 Re: PCB смартфон :)
ФЕИЗБУК 6ТЕ ИМАЛИ?
| Вто Окт 16, 2018 8:54 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: PCB смартфон :)
Това е и моя проблем  - за дизайн намирам време оттук-оттам, обаче писането иска повече време и е сръдкава работа за коята (вече) нямам достатъчно нерви. Иначе имам такава идея за гуи дето ще след време ябълките ще правят техните играчки да приличат на това гуи...  Това не е импликация за някакви яки анимации и т.н., просто други принципи заложени в самото начало. А, да - фейсбук (теоретически) може да търкаля стига да има нужното "меко" за него
| Вто Окт 16, 2018 9:47 pm |
palavrov
 Re: PCB смартфон :)
За фейсбук трябва браузър - иначе не става. А да портнеш браузър на тоз хардуер ще си е голямо постижение
| Вто Окт 16, 2018 10:00 pm |
gicho
 Re: PCB смартфон :)
Е, това не е проблем - някъде из облака върви бекенд дето обработва акаунтите и праща сдъвкани картинки към есп-то. Тъкмо ще можеш да добавяш някоя друга рекламка междинно
| Сря Окт 17, 2018 10:30 am |
palavrov
 Re: PCB смартфон :)
Това си е направо гениално - технически няма никакви проблеми да се направи, притеснява ме само сигурността т.е. даваш си пароли и т.н. на някакъв облак да ровичка из най интимните ти места  Майтапа на страна - давайте да го правим ... проблемът със сигурността се оправя като облака си го пускаш на твой си хардуер в къщи т.е. става нещо като ремоте десктоп, внц и т.н. Опера едно време имаха и те някаква такава версия за мобилните браузъри за да не рендва тежки страници на тъпия телефон всичко идваше сдъвкано от някакъв опера(тивен) сървър ...
| Сря Окт 17, 2018 11:16 am |
 Re: PCB смартфон :)
Аз се избъзиках за Сураткетапа, но се оказа, че Opera Turbo продължава да съществува. На умнофоня Opera ми е беспорният бразуър No1, явно и това е оказало влияние, освен далеч по-кадърния му интерфейс.
| Сря Окт 17, 2018 3:15 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: PCB смартфон :)
Аз съм сериозен за правенето на това. В момента тъкмо преговарям с моите китайци за партньорство при производството. Доста организационна дейност има преди реално да види бял свят в качеството си на нещо повече от единична бройка. Ако някой е наистина сериозно заинтересован да ми остави едно лично съобщение за детайли
| Сря Окт 17, 2018 5:07 pm |
3aek
 Re: PCB смартфон :)
ESP-то няма голяма пропускливост когато е сървър но това сигурно си го знаеш, ако ще сложиш камера и ще ъплоудваш снимки в облака ще лагва здраво
| Сря Окт 17, 2018 7:17 pm |
Grubi
 Re: PCB смартфон :)
Ако може всички сензори да им се отвързва захранването с един резистор или ключе, или направо да се отделя цялата платка - без микрофон, без камера, без говорител, без акселерометър, без жироскоп, без gps, без термометър - т.е. сляп и глух, само дисплей и клавиатура, ще стане хит за хора с мания че ги шпионират. Да не забравим, че трябва да има и фенерче и поне няколко аналогови входа за други сензори. А ако телефона може да логва без GSM модула да е включен, ще е още по-интересно (и после може да праща нещата в облака, когато има захранване). Много добре, че компа ще е скоро готов за презентация  Искам да го пробвам, че изтървах предната версия.
| Сря Окт 17, 2018 11:18 pm |
