GPS tracker + Power Bank
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=22&t=15644
Страница 1 от 5
Автор:  enchev [ Вто Дек 12, 2017 1:39 pm ]
Заглавие:  GPS tracker + Power Bank
Здравейте, колеги! Имам следния проблем. Когато зареждам GPS tracker от Power Bank след пълно зареждане на тракера пауърбанкът се изключва. Идеята ми е да монтирам двете устройства в скутер, за да го предпазя от кражба (и да не зареждам тракера всеки ден, тъй като батерията държи толкова). Та на въпроса.. запознах се как са решили този проблем по чуждите форуми, но тъй като аз нямам нужните умения, за да приложа решението ТЪРСЯ ЧОВЕК, КОЙТО ДА НАПРАВИ ПЛАТКАТА (не безплатно разбира се). Вариантите са 3 доколкото разбрах:
1- http://www.instructables.com/id/Current ... nk-Active/
2- https://www.dorkbotpdx.org/blog/paul/battery_pack_load
3- с таймер: (прикачил съм снимка на таймера) Идеята тук е таймерът да се включва веднъж на 16 часа примерно и да зарежда тракера.
(DC 5V~36V Dual MOS Control Cycle Trigger LED Timer Delay Relay Module Switch st2)
https://www.ebay.co.uk/itm/DC-5V-36V-Du ... 2749.l2649
Моля да предложите кое решение е най-подходящо и в крайна сметка да го приложим. Благодаря!
1600.jpg [ 202.13 KiB | Прегледано 8946 пъти ]
Автор:  dan [ Вто Дек 12, 2017 2:06 pm ]
Заглавие:  Re: GPS tracker + Power Bank
Това е по-надеждното решение: цък
Автор:  ike [ Вто Дек 12, 2017 2:12 pm ]
Най-добре е да си купиш GSM GPS тракер който е предвиден да се закача в кола/мотор и се захранва дирекно от акумулатора без да са необходими никакви преобразования.
gsm gps car https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=g ... r&_sacat=0
Разгледай внимателно ревютата, защото някой от тези тракери са само GSM без GPS, но има и нормални GPS тракери.
Автор:  Desert Leo [ Вто Дек 12, 2017 2:25 pm ]
enchev, дай инфо какъв ти е GSM GPS тракера и каква му е батерията. Може да се намери по-лесно решение. :wink:
Автор:  enchev [ Вто Дек 12, 2017 7:18 pm ]
Здравейте, момчета. Идеята да бъде на самостоятелно захранване е разбира се, ако евентуално стане кражба и разкачат акумулатора, устройството да продължи да предава. Устройството е MyKi Pet (тракер за домашни любимци )
Вариант номер 2 ми изглежда доста възможен за изпълнение, или бъркам ?
Автор:  Desert Leo [ Вто Дек 12, 2017 7:47 pm ]
За твоите цели този тракер е неподходящ. На теб ти трябва дълбоко спящ тракер, който да се буди само при раздвижване на скутера. Но както и да е... Всеки от вариантите е възможен, но... Ако ще се тегли периодично ток от пауър банката се увеличава консумацията. Ако ще е таймер, който включва зареждането на всеки 16 часа, въпросът е кога трябва да изключи зареждането.
Най-добрия (според мен) вариант е да изкормиш и тракера и пауър банката, като вместо батерията на тракера, да свържеш към него директно батерията от пауър банката. При това свързване няма да има нужда от нищо друго и ще се увеличи времето на работа, защото няма да се използва повищаващия преобразувател.
Автор:  bongo_x2 [ Вто Дек 12, 2017 8:19 pm ]
:idea: от тракери Лео разбира!
Автор:  enchev [ Вто Дек 12, 2017 8:42 pm ]
Desert Leo написа:
Привет отново :) Пауърбанкът се изключва самостоятелно, когато зареди консуматора без значение дали е телефон, тракер, или друго.. Общо взето търся решение точно на тази му особеност. Когато се зареди тракера пауърбанкът се самоизключва. Таймерът трябва смо да го събужда през Х часа.
Автор:  dexterJr [ Вто Дек 12, 2017 10:54 pm ]
a таймера какво ще го движи напред?
кой ще зарежда пауър банката?
Автор:  enchev [ Вто Дек 12, 2017 11:43 pm ]
dexterJr написа:
Пауърбанка има изнесен USB кабел за зареждне под километража. По мои изчисления, ако само зарежда тракера веднъж на 24 часа, би трябвало самия банк да се зарежда веднъж в месеца, което ме устройва перфектно (Canyon 15600 mah). А захранването на самия таймер е с отделна батерия. Предполагам консумацията на таймера не би трябвало да е проблем с подходяща батерия. Тоест обслужване веднъж в месеца ме устройва. Нещо подобно си го представям този вариант с таймер.
Тук някой може ли да коментира ?
и евентуално да го пресъздаде?
Автор:  TheWizard [ Сря Дек 13, 2017 8:04 am ]
GSM... настрой му аларма(AT команди) за всеки ден, която ще ти събужда банката
Автор:  Desert Leo [ Сря Дек 13, 2017 11:46 am ]
Аз съм песимист относно тези изчисления, :wink: но 15-20 дни може би...
Трябва ти устройство, което да комутира ключ, който да изключва за кратко и отново да включва пауър банка през определено време, да речем 6 часа. Но ще трябва да има собствено захранване, щов като интруция в Мукито или пауър банка са нежелателни. Суперкап ми се вижда прекалено екзотично решение...
Автор:  ike [ Сря Дек 13, 2017 1:38 pm ]
enchev написа:
Ако акумулатора ти е 6 волта ти трябва едно от тези: https://www.ebay.com/itm/100PCS-1A-1000 ... Sw0UdXtCg8 цената е за 100 броя останалите 99 ги изхвърли.
Ако акумулатора ти е 12 волта ти трябва едно от тези: https://www.ebay.com/itm/10PCS-Super-mi ... SwLnBX2PT0 цената е за 10 броя останалите 9 ги изхвърли.
Автор:  enchev [ Сря Дек 13, 2017 5:54 pm ]
ike написа:
enchev написа:
Къде би трябвало да се инсталира ? Не разбирам каква е логиката
Автор:  enchev [ Сря Дек 13, 2017 6:09 pm ]
Desert Leo написа:
Desert Leo, ако пратя банка и тракера по еконт ще успееш ли да измислиш нещо практично? Ще ги върнеш с наложен платеж за отделеното време, наистина искам да го приключа скоро този проект. Търси се максималното работно време на тракера и разбира се да не запалим мотора и гаража :D
Страница 1 от 5 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
