Химичен апарат
Регистриран на: Вто Окт 17, 2017 11:35 pm
Мнение Химичен апарат
Здравейте, нов съм във форума та извинявайте ако съм объркал раздела. Сега... на горната "схема" съм показал как трябва да изглежда апарата. Състои се от общо 6 съда. 3 с течности (реактиви), 1 за смесване на две от течностите, 1 работен и един за събиране на отпадъка. Имам също два нагревателя в 2 от съдовете и 2 бъркалки. Между съдовете има маркучи които трябва да изпомпват течност от един съд в друг. С червени стрелки съм оказал посоката в която трябва да се изпомпва съдържанието. Важно е от контролера да може да се зададе какво количество течност да се изпомпва от един съд в друг и колко време ще престои течността в даден съд. Температурата и времето за размесване са фиксирани. Надявам се да е станало горе долу ясно. Ако не - ще дообяснявам. Имам опит единствено в уеб програмирането и нямам идея как да процедирам с тази задача. Предполагам ще ми трябва ардуино. Кои помпи ще са ми нужни? И въобще всякакъв акъл приемам на драго сърце. Благодаря предварително.
Вто Окт 17, 2017 11:48 pm
Мнение Re: Химичен апарат
Мога да дам съвет за вентили, прецизните помпи могат да бъдат много скъпи, но може и да се намерят втора ръка,
бъркалка - магнитна (слага се на съоветната поствка/основа), нагреватели - може и аквариумни, ако е за по-високи
температури ще си вземеш контролер. Може с ардуино, може и без вероятно - ако искаш да регистрираш целия процес
ЛабВю(не го обичам, но ще ти свърши работа) и съоветния адаптер - ако е в университет, трябва да имат.
Закрепването - на обща плоча, може да си помогнеш с разни принтирани на 3D принтер стойки, както и всичко
да е добре закрепено и излирано, за да не се разлива.
И безопасност :) Успех!
Сря Окт 18, 2017 12:37 am
Хвърлих един поглед за Peristaltic pump - има и много скъпи и ефтинджоси. Тези за химията на миячките за чинии са средна цена и сравнително надеждни, но повечето са на 230В. Най-евтините са за аквариуми - до $10. Ако са втора ръка най-вероятно ще са износени. Два линка които ми се видяха интересни:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... afa6r2yPzN
https://www.amazon.com/ZJchao-Dosing-Pe ... P03EE287ZA
Сря Окт 18, 2017 10:24 am
То и аз искам да направя едно дето лети и носи едни неща от точка А до точка Б и после се връща с други неща.
1. Какви са обемите на танковете
2. Какви са количествата на течностите
3. Каква прецизност се иска
4. Работна температура + точност на температурата
5. Вид течности - вискозитет, химични свойства, запалимост
6. Времена за наливане, разбъркване, загряване, изпомпване
Има много неща които са важни за избор на помпи и концепция. Ардуиното или произволния контролер който ще ги управлява са най-малкия проблем. Почти всеки контролер може да управлява произволна топология.
Чет Окт 19, 2017 9:34 am
Заповядай - ние правим такива работи. Даже в момента правим оферта за нещо подобно само че малко по-сериозно. Засега електрониката и управлението възлизат на около 20 000. Това е без труда. Труда е и той там някъде. Айде като за тебе може и към 10-15 да излезе управлението. Вентилите и помпите са цифра обикновено. Магнитните бъркалки също не са никак безплатни.
Когато се прави нещо за промишлено управление се ползват системи за промишлено управление - кеф ти Siemens, кеф ти Allen Bradley, напоследък Festo и Danfoss имат разни интересни неща. Phoenix Contact имат много хитри системи. Че даже и Wago се опитват да се намъкнат в автоматизацията.
Чет Окт 19, 2017 11:23 am
