Дата и час: Сря Ное 25, 2026 3:45 am
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 602 Местоположение: Бургас
 Вятърничава идея
Събрал съм чаркалъци да си правя нещо като метеостанция. На първо време смятам да меря само температура, налягане и влажност и дали вали, а по-нататък да добавя и вятъра. Питането ми е свързано основно с втората част, а именно: възможно ли е скоростта на вятъра вместо с анемометър да се определи постредством силата (налягането), която се упражнява върху дадена повърхност? Примерно: имаме една пластина 10х10см (100кв. см), която стои напречно на вятъра, а зад нея е монтиран един тензодатчик и по показанията му да се изчисли скоростта на вятъра.
| Пет Юли 07, 2017 11:00 am |
jofcho
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 9:18 am Мнения: 372
 Re: Вятърничава идея
И да я насочваш срещу вятъра.
| Пет Юли 07, 2017 11:28 am |
За моженето може... но конструкцията ще стане по-сложна (плочката трябва да се ориентира по посоката на вятъра), отделно точността ще е по-ниска (зависиш от налягане, влажност). Имаш проблем и с надеждност, сложност и кво ли не още. С две думи аз не виждам логика, но зависи какво имаш предвид "нещо като метеостанция" и какво целиш...
btw. С подръчни материали означава ли че ще направиш една бройка и до там?
| Пет Юли 07, 2017 11:32 am |
MYXATA
по-добре ползвай ултразвук - четири пиезо пищялки(приемопредавателни), на кръст и малко сигналпроцессинг и си готов. решението е без движещи елементи  иначе излизаш на балкона с бира в ръка, отпиваш бавно от бирата, поглеждаш хоризонта, облизваш най-чистият си пръст на ръката и го изправяш - така се мери посока и сила на вятър откакто свят светува(поне откакто е измислена бирата, пък преди тов койти гледа)
| Пет Юли 07, 2017 12:40 pm |
ig_ivanov
Ветропоказателят ще я държи срещу вятъра, даже може да се направи като част от конструкцията за насочване. За единична бройка става дума- да мога да си поствам данните на сайта, не за производство. Целта на питането е икономическа- обикновен ветропоказател не бие толкова на очи, докато въртяща се перка (анемометъра) - доста... ПП: С доста бира трябва да се запася- по една на всеки 10мин примерно.
| Пет Юли 07, 2017 12:46 pm |
Grubi
Хм, имам същата вятърничава идея за мерене на поток в отворени тръби, реки и т.н. Според потока, и натоварването върху пиезото. С ултразвука има готови сензори, даже готови метеостанции - особено за лодки Ако си намериш втора употреба ще си спестиш цялото правене. И сила, и посока дава. Никакви движещи части. Например това http://www.airmartechnology.com/uploads ... /pb200.pdfИмам такова и съм го използвал в проект. Има даже и модел с инклинометър, GPS и т.н. Предполагам излизат евтни в ebay от време на време.
| Пет Юли 07, 2017 1:40 pm |
Питах, щото да не би идеята е "имам тензо, как с него да направя нещо като..."  Иначе класическото решение с плочка вместо перки е:
| Пет Юли 07, 2017 1:44 pm |
ig_ivanov
Тая ветрееща се ламарина как да я вкарам като скорост на вятъра в компа? Може би трябва сложа една скрита камера и да правя анализ на изображението? И не, нямам тензо, иначе точно с това щях да започна. "Икономическа" - заобиколен съм от комшии-видиотени завистници и малоумници, на които няма как да обясня, че с това нещо не се краде ток и парно.
| Пет Юли 07, 2017 3:18 pm |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 926 Местоположение: Ботевград
Сложи един потенциометър на оста на планката и ще имаш сигнал за компа. Друг е въпросът да предпазиш потенциометърът от природните въздействия.
| Пет Юли 07, 2017 3:37 pm |
Магнит за тенекето, датчик за позиция на стойката. Има такива с всевъзможни изходи - аналогови или някакъв интерфейс. Недостатъка на варианта с тенекето е че ще е нелинейно - ъгълът на отклонение няма да е пропорционален на скоростта на вятъра.
| Пет Юли 07, 2017 3:47 pm |
A трябва ли да се обясняваш на комшиите? Ако те притеснява нещо, сложи си една IP камерка да пише на събития и после жалбичка в районното и други да се занимават с обясненията  Тъй де, да не спамя повече... по същество както казах с тензо ще стане, ама не толкова добре (според мен). С люлка ще е по-лесно и по-точно и най-малкото ще може да се отчита дори с просто око. Електрически позицията също има хиляди начин да я вземеш. Но от гледната точка на външна метеостанция аз си мисля че по-практичното решение е с автономно захранване и радио връзка. Така или иначе вятъра и слънцето ще ги мериш, защо не и да ги ползваш и за захранване. Поне аз търся (ех не съм се скъсал де) нещо мъничко дето да го окача някъде (покрив или кол) и да го забравя (да няма кабели, смяна на батерии и т.н.). Та в тоя смисъл е добре анемото да си е класическо, демек с въртележка и примерно едно малко стъпково като динамо. В ебей продават разни, но нещо ми изглеждат съмнителни, а и не са и евтини тъй че за малко бройки по-скоро може да се отлее или на 3D принтер да се принтира, така че и да стане водозащититено.
| Пет Юли 07, 2017 3:55 pm |
ig_ivanov
Мдаа, някои идеи започват да ми харесват... Извинявам се, ако съм засегнал някой с предния си пост- нямам нищо лично към никого, просто търся някакво решение. Що се отнася до изпълнението- предаването на данните ще е безжично, захранването- от батерии, иначе първата по-сериозна буря може да превърне компа директно в дим- не, благодаря. Започвам да се замислям дали наистина да не си оставя класическата конструкция на анемометъра, като му сложа един постояннотоков двигател като генератор- напрежението му зависи от оборотите- и така докато не меря да си зарежда някакво акумулаторче. И без това в Бургас все духа отнякъде.
| Пет Юли 07, 2017 4:16 pm |
Стъпковите ми изглеждат по-малко капризни, макар че то повече зависи от качеството на изработката отколкото дали има няма четки и т.н.
И ако стане без батерия, макар че не съм го мислил... пък и каповете май още не са се научили да ги правят издръжливи (не знам де).
| Пет Юли 07, 2017 4:43 pm |
Grubi
картинката на Миро е много добра. става и за задача по физика - и за случая с въздуха и с водата. колко тежка трябва да е планката и каква площ да има? какъв е минималния поток, и какъв максималния (сензора с насища  , при по висока скорост няма да отчете повече). и разбира се говорим за относително ламинарен поток.
| Пет Юли 07, 2017 5:52 pm |
Хъх, сетих се к'во бях направил в GR просто за забавление на малкия: отдолу патронник от повредена дрелка залепен с епокси в тръба - с лагери и т.н. На него се набучва ветропоказателя (от инокс!), като гърло от пластмасова бутилка предпазва патронника от вода. Перката беше от голям вентилатор, подходящо/крещящо оцветена. Нямах втори патронник/винтоверт и затова я ръгнах към две лагерчета на разстояние едно от друго. Още рИва, че нямах място да го донеса - сега щях да имам джамба нощно осветление на село, щото винтоверти се намериха. П.С.: Почти няма следобед/вечер без вятър, през деня се случва.
| Пет Юли 07, 2017 9:28 pm |
