Сушилня за чипове
Местоположение: Бургас
Мнение Сушилня за чипове
Искам да ви представя един проект, който работи отдавна, но все не остава време за публикуване. Няма да задръствам форума със снимка, направо давам линк към статията.
Не стреляйте по пианиста.
Пет Мар 03, 2017 7:22 pm
Мнение Re: Сушилня за чипове
посочи маркови сушилни
Нед Мар 05, 2017 10:16 pm
Произвеждат се такива сушилни, но са в индустриално изпълнение, а аз нямам поточна линия за да се възползвам от офертите.
Можеше да си направиш труда да провериш, а не да си на всяко гърне мерудия. Темата не е какво има, а какво съм направил.
Пон Мар 06, 2017 11:05 am
и как да сравниме тогава
Пон Мар 06, 2017 12:56 pm
Колега ig_ivanov.
Не обръщай внимание на глупостите на "am stereo". Той е органичен бот. Имай предвид, че сравнен с него, пика който ти си ползвал в проекта си изглежда като доктор по философия.
Поздравления за решението.
Пон Мар 06, 2017 1:12 pm
am stereo написа:
Превключваш на моно, за по-добро отношение сигнал/шум и по-ниски изкривявания, и действаш... :D
Пон Мар 06, 2017 1:16 pm
а ако смени и модулацията... айде, да не е MFM, ама поне FM, че пилотния сигнал му се губи малко на АМ 8)
ig_ivanov,
благодаря за споделянето. аз по принцип отдавна не си поя сам чиповете, хората си имат фурни, профили и т.н. и си ги сушат.
може би, ако го развиеш още малко проекта, ще има полза за повече хора.
направи реална платка, ВОМ, ако трябва дори специфицирай точния модел на фурната. нещо като поялната станция на Спарки.
имаш ли вече някакви наблюдения как влияе сушенето на устйчивостта на ремонтираното изделие - брак, колко месеца изкарва след ремонта и подобни неща. т.е. дали има положителен ефект от сушенето.
Пон Мар 06, 2017 2:16 pm
Дедо, ние го правим сушенето много често и си е по спецификациите на производителите. Т.е. не влияе на надеждостта ако се прави както трябва. Проблема е че когато корпуса е абсорбирал влага от въздуха и го сложиш да го запояваш без да е изсушен от това че вижда почти мигновено над 200 градуса кондензираната влага се изпарява много бързо и обикновено пука корпуса с микро пукнатини, които после направо разказват играта на чипа. Ние го правим не само за bga-та (даже ние не работим с тскива въобще) а с всички елементи. Даже диоди и транзистори. Правилото е че ако елемента е стоял извън херметичната опаковка за повече от няколко дни го сушим за 24 или 48 часа на до 125 градуса.
Пон Мар 06, 2017 3:14 pm
да, това е ясно - всичко трябва да се суши в едно производство.
за проблемите от не-сушенето също е ясно.
изобщо не обсъждам вредите и ползите в производство, а при ремонт.
питането ми беше, дали колегата е наблюдавал известно намаление на проблемите след сушенето в неговата фурна, в сравнение с не-сушени ремонти.
т.е. дали си заслужава типична работилничка за ремонти да си направи такава печка. в производството вече почти всички са настъпили мотиките и сушат без да ги караш изрично.
Пон Мар 06, 2017 3:24 pm
Точна статистика не мога да дам, но наблюдения имам достатъчно.
За четирите години (горе-долу половината без изсушаване, другата половина със), през които правя ремонти на дънни платки на лаптопи чрез подмяна на чипове- видеокарти, чипсети в BGA корпус мога да кажа, че определено има ефект допълнителната операция. В началото, особено на по-стари модели чипове и особено тия дето бяха "на олово", доста често хващаха едра шарка още при запояването. Вярно, че още нямах толкова опит, и може някои и друг да съм го опекъл, но не е валидно за всичките. Имаше и случаи да ми върнат и лаптоп за рекламация. Откакто си направих печката нямам случай да докарам ебола на чип, а и за този период имам върнати само два лаптопа, от които единия беше с пукната платка от механично въздействие. Така че смятам ефекта от "нововъведението" за осезателен.
Иначе като начин на ползване- суша чиповете на 110 градуса в продължение на поне 24 часа, независимо от дата-кода. Другите "благинки" ги програмирах скоро- като оправях панела, и реално не са изпитвани на фронта, само тестово. Предполагам, че като взема да ги ползвам и там ще се наложи някаква донастройка.
Пон Мар 06, 2017 4:20 pm
Добре, де, ама MSL не играе ли? При MSL 1 пак ли трябва да се суши?
Пон Мар 06, 2017 5:55 pm
Дедо, не съм разбрал какво точно си питал а и някак ми излезна от главата, че човека говореше още от началото за ремонт на платки, а не за производство :) .
Пон Мар 06, 2017 7:22 pm
Desert Leo написа:
Лео, естествено че играе и не ги печеш ей така заради спорта. При MSL 1 теоретично не трябва да печеш - естествено ако не си настъпвал мотиките с големите сапове :D .
Например аз до преди година си мислех, че корпусите са абсолютно хермитични, а то се оказа че не било така и някои корпуси са като решето и като запояваш с немиещи се флюсове и става мазало. Та сега се наблюдава баси и цирка да се мие немиещ се флюс - хич не е лесно да знаеш :D .
Пон Мар 06, 2017 7:27 pm
ми да слагат сензори за влага при скъпите чипсети
Пон Мар 06, 2017 9:37 pm
MSL са като сито, той Митко май го беше описвал, там а и не само там, термалните разширения също оказват влияние и се отварят едни пробойни...
Вто Мар 07, 2017 11:01 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта
