Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:33 am
Защита на електроуред срещу неправомерно включване
lcr
За да се включи електроуредът е необходимо да се натисне отделен бутон (S1 на схемата). Около 5 минути след изключването на уреда, защитата е отново активна.  Кратко обяснение на схемата: След натискането на бутона S1 изходът на таймера, който работи, като тригер на Шмид (U3) придобива ниско ниво, светодиодът VD2, който сигнализира "активна защита" изгасва и изходните релета се включват и подават мрежово напрежение на консуматора. Токът на консуматора минава през токовия трансформатор CT1. При нулев ток на консумация напрежението върху C1 е 1V а при ток 1А то става 0,8V и е толкова по-ниско, колкото е по-висока консумацията. Микроконтролерът U2 работи като АЦП и вдига изхода си в логическа единица при входно напрежение по-ниско от 0,85 V. При това C2 се зарежда до около 5V и тригерът вече се подържа включен от това. Около 5 минути след като изходът на U2 приеме устойчиво състояние "0" (липса на консумация), тригерът се обръща в изходното си състояние и защитата е отново активна. Знам, че много неща по схемата могат да се оптимизират, но това е "набързо" а последващите проби вероятно ще ме насочат и към това, което още трябва да се доизкусури  Схема и hex dump - в прикачения архив.
| Вто Фев 28, 2017 3:50 pm |
 Re: Защита на електроуред срещу неправомерно включване
В UK има такива контакти, слагат ги по кухните. Един тъп въпрос, защо имаш и пик и 555, едното според мен е ненужно.
| Вто Фев 28, 2017 5:14 pm |
lcr
Въпросът ти не е тъп а е напълно резонен. Ползвал съм външен тригер, защото програмирането все още ми куца и ми е по-трудно да подкарам формироветел на импулс на базата на pic. Но и това ще стане. Именно поради това съм сложил и контролера. Иначе спокойно може да се мине и без него. Малко ме гони времето сега та така........ И понеже стана на въпрос, ще се възползвам от случая да попитам за въпросното формиране на импулса с пик........ Аз виждам нещата така: Пускам прекъсване по отрицателен фронт на даден вход и в ISR пускам брояч който се пълни от вътрешния осцилатор и вдигам желания изход. При достигане на желано състояние на брояча, свалям изхода, нулирам брояча и ресетвам контролера. На прав път ли съм?
| Вто Фев 28, 2017 5:50 pm |
Ами ...и да и не, какво чначи рестваш контролер,а няма какво да го ресетваш  Ако искаш единичен импулс, правиш си една променлива Pulse, или просто я мапваш като булева към изход, все там. като ти дойде тригериращ евент, да речем прекъсване, сетваш тази променлива 1-ца и нулираш един таймер, кото си избереш. Седиш си и въртиш един празен цикъл, и като ти дойде прекъсване от таймера нулираш тази променлива и забравяш до следващият тригериращ евент .. най-общо. Ако искаш да може да се пуска и удължава импулса просто вместо да въртиш в нищото, то няма да е точно нищото де, ако ти дойде този тригериращ евент пак нулираш таймера ... нещ от сорта : while(true){ if(ext_IR){ if(pulse){ if(re_triger) timer_1=0;} else { pulse = true; timer_1=0;} if(timer_1_IR) { pulse = false; timer_1_IR=false; } Като разбира се проверките могта да се съкратят зашото защото нищо не пречи винаги да правиш pulse =1 ако имаш прекъсване, а само да нулираш таймера ако параметъра re-triger ти е 1-ца.
| Вто Фев 28, 2017 6:27 pm |
lcr
 |  |  |  | ToHu написа: Ами ...и да и не, какво чначи рестваш контролер,а няма какво да го ресетваш  Ако искаш единичен импулс, правиш си една променлива Pulse, или просто я мапваш като булева към изход, все там. като ти дойде тригериращ евент, да речем прекъсване, сетваш тази променлива 1-ца и нулираш един таймер, кото си избереш. Седиш си и въртиш един празен цикъл, и като ти дойде прекъсване от таймера нулираш тази променлива и забравяш до следващият тригериращ евент .. най-общо. Ако искаш да може да се пуска и удължава импулса просто вместо да въртиш в нищото, то няма да е точно нищото де, ако ти дойде този тригериращ евент пак нулираш таймера ... нещ от сорта : while(true){ if(ext_IR){ if(pulse){ if(re_triger) timer_1=0;} else { pulse = true; timer_1=0;} if(timer_1_IR) { pulse = false; timer_1_IR=false; } Като разбира се проверките могта да се съкратят зашото защото нищо не пречи винаги да правиш pulse =1 ако имаш прекъсване, а само да нулираш таймера ако параметъра re-triger ти е 1-ца. |  |  |  |  |
Благодаря за насоката. Ще ми е от полза  За ресетването имах впредвид, да накарам пущината да застане в изходно състояние. Веднъж, какво ли не мъчих и накрая забих MCLR входа на един изход в 1. А когато ми трябваше да спра пустия цикъл, свалях изхода в 0. Сега тук ще ми се смеят и врабците, ама нали се уча и като ударя на камък ми идват щурите идеи
| Вто Фев 28, 2017 6:44 pm |
 ... процесора не е логическа схема, там се пишат алгоритми и държането му в ресет не е честа практика, да не кажа че не е изобщо практика
| Вто Фев 28, 2017 7:03 pm |
lcr
Сега трябва и да кажа, защо ми се наложи да правя цялата тая щуротия..... Някои хора сигурно си мислят, че имам малки деца, или изкукали старци.... Не! Имам няколко котки и те са се научили да включват печката.  Ако знаех, каква беда ще ми дойде на главата, щях да си купя такава с push/pull копчета, ама сега трябва да решавам проблема, преди да си имам работа с пожарникарите
| Вто Фев 28, 2017 7:14 pm |
Мдааааа познато, а като я заключиш пак ли я отключват ?
| Вто Фев 28, 2017 7:30 pm |
bateAz
Това по-горе принципната схема ли е, или просто идея ? Щото ако е принципната схема и това са всички компоненти с техните си стойности, то си взел мерки това да не работи, или да работи на магия.
| Вто Фев 28, 2017 8:53 pm |
За схемата много може да се каже. По дагонал - използването на толкова голям кондензатор като С4 не е добра идея. Вредно е за контактите на бутона. Успоредно на бобината на релето трябва да има диод, свързан в обратна посока. На входа и на изхода на стабилизатора трябва да има кондензатори. Виж дейташита му. Апропо, откъде изрови тоя ретро транзистор BC212?
| Вто Фев 28, 2017 11:13 pm |
pipilica
Мда котките са наблюдателни, и аз имам котки в къщи и по тази причина повечето брави са вертикални, дръжките, да не си отварят. То хубаво защита от котки ма що е цялата галимация с тия чипове като мое да минеш само с едно скрито цъкало или пък такова с капаче и един контактор, е добави и едно токово реле да има малко електроника.
| Вто Фев 28, 2017 11:39 pm |
За да не го забравя включено сигурно. Иначе котките са хитри твари, интересно че стария плот не успяваха да го включат, сега ми остана една обаче го чувам понякога как успява да задейства бутоните на новия плот.
| Вто Фев 28, 2017 11:43 pm |
lcr
Това е работеща схема. При това работи отлично. Сподели, какво имаш впредвид.
| Сря Мар 01, 2017 10:44 am |
lcr
Скрито цъкало или изключването от щепсела.........все тая. Идеята е защитата сама да се пуска, когато печката спре да се ползва.
| Сря Мар 01, 2017 10:46 am |
bateAz
1. Липса не блокиращи кондензатори по загранването. Не навсякъде, само на всички места. 2. Липса на защитен диод паралелно на бобините на релетата. 3. Наличие на такъв там, където не върши работа. 4. Не е ясно: светодиодът свети, когато релетата са изключени. защо ? 5. Отрицателна обратна връзка на компаратор. 6. Не е ясно къде е близнакът на горния компаратор. 7. При натискане на бутона: а) протича голям импулсен ток през контактите. б) захранващото напрежение дропва, големината на пада зависи от отношението С3/С4 8. Изходът на LM393 е с отворен колектор, единственият път, по който може да се зарежда С1 е през 100к R4, bias делител на компаратора и т.н. И при това натоварен с още 100к. Не ме убеждавай, че така си го мислил. 9. Ясно ли ти е, ако при включени релета прекъснеш 12 -волтовия проводник, какво ще му се случи на стабилизатора ? ... Това е задачка за 1 (един) брой 4093 и десетина дискретни чарка край него.
| Сря Мар 01, 2017 1:22 pm |
