| PCB http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=22&t=14598 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | Н'бабане Гт'муан'га [ Чет Май 26, 2016 11:24 pm ] |
| Заглавие: | PCB |
Миналия месец пуснах "обявата" за партньорство. Ето резултата. Няма да казвам кои са хората, които ми помогнаха със софтуера и със сайта. Те ако решат ще си кажат сами. Единствено ще кажа че без тяхна помощ това не би могло да стане по тоя начин http://routaboard.com/ |
| Автор: | Цецо [ Пет Май 27, 2016 8:51 am ] |
| Заглавие: | Re: PCB |
Поздравления! Винаги е гот да видиш идея доведена до краен продукт. |
| Автор: | t_i_t_o [ Пет Май 27, 2016 9:22 am ] |
Платката двуслойна ли е? |
| Автор: | timt [ Пет Май 27, 2016 10:44 am ] |
Добре се е получило, исках да изтегля програмата ама не стана номера. |
| Автор: | itso.t [ Пет Май 27, 2016 10:49 am ] |
Готино. Дай една платка за тест? |
| Автор: | Н'бабане Гт'муан'га [ Пет Май 27, 2016 12:15 pm ] | |||||||||||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: PCB | |||||||||||||||||||||||||||
Има еднослоен вариант и двуслоен вариант
А? Какъв е проблема?
Няма проблеми Опитвам се да измисля и някакъв тул за слагане на точки за да не се ползва поялник... Някакви идеи? |
| Автор: | 4040 [ Пет Май 27, 2016 12:21 pm ] |
СМД вариант ще има ли? И ако може и ръка-робот (ротабот) която да реди елементите и да прави връзките. Тези "калаени джъмпери" когато попадне повече флюс между площадките трудно премостват, защото калая започва да се "търкаля" и се дръпва, а и много лесно се "разкачат" ако допреш поялника погрешка. Аз слагам Г-образна жичка, която освен че премоства механично, стърчи нагоре , вижда се ,можеш да я дръпнеш с пинсетата или да се закачиш за нея като контролна точка. Един вид запоен телбод. |
| Автор: | radolin [ Пет Май 27, 2016 12:23 pm ] | |||||||||
Ти къде се намираш последно? Ако си в UK от там до БГ има фирми, които карат пратки за към 3 лв/кг. Да помрънкам малко и аз за софтуера - ще има ли версия и за не Уиндоус потребители? |
| Автор: | Н'бабане Гт'муан'га [ Пет Май 27, 2016 12:48 pm ] |
В UK съм. Както казах - няма проблем да раздам сампли, но предпочитам да ги пратя наведнъж. А софтуера... е ти какво искаш от двуседмична програма? |
| Автор: | timt [ Пет Май 27, 2016 1:02 pm ] |
Сега стана, антивирусната беше се взела много на сериозно. |
| Автор: | miro_atc [ Пет Май 27, 2016 1:08 pm ] | |||||||||
хм.. като се има предвид броя на възможните точки ще стане много скъпо да се слагат ключета или каквото и да е било. Едно време се правеше с кабелчета и засукване, но си иска техника и не е за всеки. Ако питаш мен с поялник си е ОК. По-скоро да ивестираш в качествена платка и може малко да си поиграеш с дизайна така че да не се налага да броиш до 10-20 всеки път. Ти си сложил по края надписи, но ако всяка 5-та да кажем е по-различна, не знам по-дебела/тънка или цвят да вкараш. Нещо просто визуално да се ориентираш по-лесно кое къде е... едит: Сигурно сте виждали някои по-големи QFP-та как им бележат крачетата с бял печат... примерно на всяко десето има чертичка, на всяко 5-то има тоцица. Така много бързо може да намериш кое 24-то краче или 35-то... |
| Автор: | Н'бабане Гт'муан'га [ Пет Май 27, 2016 1:19 pm ] |
Ок, ще го помисля това за в бъдеще. А иначе тула си го представям не под формата на ключета, а нещо като писалка дето да изплюва капчици дето се втвърдяват после върху платката. Ама какво ще е това вещество, засега все още нямам идея... |
| Автор: | miro_atc [ Пет Май 27, 2016 1:25 pm ] |
то ако ги измислиш това вещество направо сядай да правиш 3Д PCB принтер Другия вариант е всички връзки да са окъсени на новите платки и вместо с поялник да ги слагаш да се махат с нещо като скалпелче, ама голяма играчка ще пада така... Освен ако не измислиш начин за автоматично прогаряне с някаква машинка с ток... |
| Автор: | itso.t [ Пет Май 27, 2016 1:26 pm ] |
Има такива бои - проводящи. Ама технологията е леко капризна и не знам доколко ще е удачна за хоби. А и боите май не са особено евтини. |
| Автор: | MYXATA [ Пет Май 27, 2016 1:28 pm ] | |||||||||
Хайде един бръз съвет от мен conductive glue http://www.amazon.com/Sciplus-Electrica ... B000Z9H7ZW https://www.youtube.com/watch?v=KuGODY-Is9w или каквото друго си избереш после само една писалка тип рапидограф с Фи 0.9 или 0.7 и пльокаш на където искаш да има контакт П.С. само виж кое е без изпичане мисля вече трябва да има доста такива |
