Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
PCB
Мнение PCB
Миналия месец пуснах "обявата" за партньорство. Ето резултата. Няма да казвам кои са хората, които ми помогнаха със софтуера и със сайта. Те ако решат ще си кажат сами. Единствено ще кажа че без тяхна помощ това не би могло да стане по тоя начин :D
http://routaboard.com/
Чет Май 26, 2016 11:24 pm
Мнение Re: PCB
Поздравления! Винаги е гот да видиш идея доведена до краен продукт.
Пет Май 27, 2016 8:51 am
Мнение Re: PCB
Платката двуслойна ли е?
Пет Май 27, 2016 9:22 am
Мнение Re: PCB
Добре се е получило, исках да изтегля програмата ама не стана номера.
Пет Май 27, 2016 10:44 am
Мнение Re: PCB
Готино. Дай една платка за тест? :D
Пет Май 27, 2016 10:49 am
Мнение Re: PCB
t_i_t_o написа:
Има еднослоен вариант и двуслоен вариант
timt написа:
А? Какъв е проблема?
Няма проблеми :) Готов съм да раздам няколко за тестове. Но проблемът с доставката е малко сериозен. Ако се съберете няколко човека и ми дадете един адрес за всички накуп, ще стане.
Опитвам се да измисля и някакъв тул за слагане на точки за да не се ползва поялник... Някакви идеи?
Пет Май 27, 2016 12:15 pm
Мнение Re: PCB
СМД вариант ще има ли?
И ако може и ръка-робот (ротабот) която да реди елементите и да прави връзките. :)
Тези "калаени джъмпери" когато попадне повече флюс между площадките трудно премостват, защото калая започва да се "търкаля" и се дръпва, а и много лесно се "разкачат" ако допреш поялника погрешка. Аз слагам Г-образна жичка, която освен че премоства механично, стърчи нагоре , вижда се ,можеш да я дръпнеш с пинсетата или да се закачиш за нея като контролна точка. Един вид запоен телбод.
Последна промяна 4040 на Пет Май 27, 2016 12:33 pm, променена общо 1 път
Пет Май 27, 2016 12:21 pm
Мнение Re: PCB
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Ти къде се намираш последно? Ако си в UK от там до БГ има фирми, които карат пратки за към 3 лв/кг.
Да помрънкам малко и аз за софтуера - ще има ли версия и за не Уиндоус потребители?
Пет Май 27, 2016 12:23 pm
Мнение Re: PCB
В UK съм. Както казах - няма проблем да раздам сампли, но предпочитам да ги пратя наведнъж.
А софтуера... е ти какво искаш от двуседмична програма? :) Всичко с времето си, а дотогава - има Wine
Пет Май 27, 2016 12:48 pm
Мнение Re: PCB
Сега стана, антивирусната беше се взела много на сериозно.
Пет Май 27, 2016 1:02 pm
Мнение Re: PCB
хм.. като се има предвид броя на възможните точки ще стане много скъпо да се слагат ключета или каквото и да е било. Едно време се правеше с кабелчета и засукване, но си иска техника и не е за всеки. Ако питаш мен с поялник си е ОК. По-скоро да ивестираш в качествена платка и може малко да си поиграеш с дизайна така че да не се налага да броиш до 10-20 всеки път. Ти си сложил по края надписи, но ако всяка 5-та да кажем е по-различна, не знам по-дебела/тънка или цвят да вкараш. Нещо просто визуално да се ориентираш по-лесно кое къде е...
едит: Сигурно сте виждали някои по-големи QFP-та как им бележат крачетата с бял печат... примерно на всяко десето има чертичка, на всяко 5-то има тоцица. Така много бързо може да намериш кое 24-то краче или 35-то...
Пет Май 27, 2016 1:08 pm
Мнение Re: PCB
Ок, ще го помисля това за в бъдеще.
А иначе тула си го представям не под формата на ключета, а нещо като писалка дето да изплюва капчици дето се втвърдяват после върху платката. Ама какво ще е това вещество, засега все още нямам идея...
Пет Май 27, 2016 1:19 pm
Мнение Re: PCB
то ако ги измислиш това вещество направо сядай да правиш 3Д PCB принтер :-)
Другия вариант е всички връзки да са окъсени на новите платки и вместо с поялник да ги слагаш да се махат с нещо като скалпелче, ама голяма играчка ще пада така... Освен ако не измислиш начин за автоматично прогаряне с някаква машинка с ток...
Пет Май 27, 2016 1:25 pm
Мнение Re: PCB
Има такива бои - проводящи. Ама технологията е леко капризна и не знам доколко ще е удачна за хоби. А и боите май не са особено евтини.
Пет Май 27, 2016 1:26 pm
Мнение Re: PCB
Хайде един бръз съвет от мен :)
conductive glue
http://www.amazon.com/Sciplus-Electrica ... B000Z9H7ZW
https://www.youtube.com/watch?v=KuGODY-Is9w
или каквото друго си избереш
после само една писалка тип рапидограф с Фи 0.9 или 0.7 и пльокаш на където искаш да има контакт
П.С. само виж кое е без изпичане мисля вече трябва да има доста такива
Пет Май 27, 2016 1:28 pm
