Контрол на топлата вода с LM35 и PIC16F886
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=22&t=11857
Автор:  scotland [ Нед Окт 27, 2013 11:06 am ]
Заглавие:  Контрол на топлата вода с LM35 и PIC16F886
Здравейте, искаше ми се да споделя този мой проект с вас защото някои мои приятели го смятат за леко налудничав.
Целата е да се управлява помпа за слънчев колектор и по-важното - да имаме точно показание с колко топла вода разполага бойлера, в случая говоря само за ВЕРТИКАЛЕН бойлер.
Представете си 4 членно семайство и последния когато влиза да се къпе се чуди дали да вярва на оригиналния термометър на бойлера сложен някъде си може и по средата да е не знам. Мисля ,че се разбира за какво говоря - показание в проценти на топлото в бойлера при динамично изразходване и динамично затопляне от панела. Ако разделим на 5 равни части височината на бойлера с молив и на всяка чертичка пробием отвор и поставим един датчик (по датчик на :D черепче ) и направим някакви граници - например 25 градуса средна температура за целия бойлер - 0% и 80 градуса средна температура за целия бойлер - 100% ..... аз мисля че идеята не е чак толкова налудничава.
Нека да уточня, че проекта още не е завършен разбира се.
Автор:  milenjs [ Пон Окт 28, 2013 9:30 am ]
Заглавие:  Re: Контрол на топлата вода с LM35 и PIC16F886
Пробиването на бойлера и крайно нежелателно, измисли друг начин за монтаж на датчиците.
Автор:  MYXATA [ Пон Окт 28, 2013 3:21 pm ]
milenjs написа:
Да, защото с повишаване на температурата и налягането ще имаш съответно струйки вода то чепчетата :)
Автор:  ike [ Пон Окт 28, 2013 3:44 pm ]
Пробива се кожуха на бойлера, а не водосъдържателя.(пояснение за по-бавните от форума)
Автор:  scotland [ Пон Окт 28, 2013 10:14 pm ]
Благодаря ike но надали не са знаели за това - както и да е. Мисля , че трябва да направя някои пояснения - например как става усредняването на температурата за целия бойлер. Намерих начин да сумирам четерите напрежения от изходите на всеки датчик четейки доста време педеефа му разбира се. Ако за само един от тях, коефициента е 10mV/градус то по начина който съм ги свързал се получава 40 и процесора разделяйки тази стойност на 4 получава средната температура , но някакси средната температура не ми дава толкова добро инфо колко топла вода има. Затова реших да е в проценти от 0 до 100 - съответно от 25 до 80 средна температура на бойлера.
Публикувах и сурса макар , че не съм виждал много тук подобно собствено изложение. Надявам се да ми намерите кусури и да започнем вече да говорим по същество.
Автор:  milenjs [ Чет Окт 31, 2013 12:52 am ]
ike написа:
Ааа, тука пък става проблем с жената, особенно ако бойлера е в обитаемата/видима част на жилището - ти що надупчи хубавия бойлер. Ако някой каже да се дупчи от към стената - няма да стане. Пак ще го види :(
Автор:  scotland [ Чет Окт 31, 2013 1:45 am ]
Оказа се май глупава идея и е за триене. Аз започнах вече.
Автор:  Konstantinov [ Чет Юни 12, 2014 9:39 pm ]
датчика се слага в търбата на термолегулатора ;)
Автор:  milenjs [ Пет Юни 13, 2014 10:52 am ]
E моя термосифон датчика е в тази тръба но как се калибрира - никак. Пускам топлата вода - меря температурата, примерно 65 гр. нагласявам да показва толкова. Да ама вечерта се прибирам и гледам 115 гр. Вярно че завира по някое време ама показанията са абсурдни. Без поне 2 датчика в бойлера няма как да стане.
Автор:  bobihot [ Съб Юни 14, 2014 12:11 pm ]
Като е под налягане водата може и дига над 100 градуса. За това се правят тенджерите с налягане.
Автор:  stefan63 [ Пон Юни 16, 2014 8:01 am ]
С четири датчика по бойлера може би можеш да добиеш представа каква енергия има запасена в него, и дали последният ще може да се изкъпе. Само че не бива да се свързват и мерят датчиците като един. Дупченето на кожуха е прекалено много работа, та после да я прецакаш с усредняваща/сумираща схема. Ако ще сумираш - и един датчик ти е достатъчен. Ако 4 датчика дават някакво предимство - то е в отделното измерване.
