Прост емулатор на акумулатор
Мнение Прост емулатор на акумулатор
Наложи ми се да направя емулатор за акумулатор набързо и с подръчни матриали. Трябаше да изтествам 10 устройства с 6V 1.2Ah акумулаточрета. Как зареждат,кога изключват и се включват при спадане на акумулатора,такива работи. Че сътворих набързо това.
Предполагам че някой също може да има подобен зор някой ден. Лесно може да се преправи и за 12V акумулатор като се сменят елементите в схемичката която дава опорното напрежение.
Резистора в изхода определя вътрешното съпротивление на емулирания акумулатор.
Разбира се може да му се направят много глезотийки но нямам време. Това си е базова схемичка на чиято база може да се направи пълнофункционален уред.
Изпълнен е с един чип TDA2050 монтиран на подходящ радиатор.В чипа има интегрирана токова защита и термозащита.
BatteyEmulationTDA2050.pdf [32.71 KiB]
588 пъти
Нед Юли 28, 2013 12:48 pm
Регистриран на: Вто Дек 13, 2005 4:09 pm
Местоположение: Ботевград
Мнение Re: Прост емулатор на акумулатор
Мисля, че елементите R1, C3 не са нужни тъй като определят коефициента на усилване за променливотоковата съставка.
Иначе идеята е добра да се използват НЧУ(имам ги с шепи) за други цели!
Пон Юли 29, 2013 12:52 pm
... е виж колко по лесно е някой път, навремето правих, е идеята беше да е автоматизирано, та симулирах всичко ... една шепа части и един проц .. верно автоматично беше, ама никога не сен позлва в автоматичен режим .. сигурно мога да го изровя и добавя, ако някой реши че иска да си затормозява живота с автоматичен симулатор.
Пон Юли 29, 2013 1:19 pm
R1, C3 са необходими. Особенност на чипа. Ако не се направи така има склонност към самовъзбуждане.
Пон Юли 29, 2013 2:04 pm
Дай боже някой ден да допра до нещо серийно с такива акумулаточета ще добавя автоматизацията върху тази схемичка. Тя поне става лесно. Повече играчка е да се пише софта и,ама като има зор :)
Резистора за вътрешното съпротивление не е добре да се намаля много. Той се явява товар на усилвателя ако на изхода на емулатора има голям капацитет.
Ако трябва да се емулира по голям акумулатор може да се ползват 2 или повече такива схемички в паралел като задаването на напрежението ще е общо.
Пон Юли 29, 2013 2:10 pm
Темичката е интересна и ако някой го направи с процесор да се задават различни типове батерии и да е автоматично ще е голям гъдел :D . Ето тук една схема, дето съм гледал преди, може да даде допълнителни идеи на някой:
http://www.edn.com/design/analog/431210 ... R-response
Пон Юли 29, 2013 5:41 pm
За твоите играчки ще трябва да е с размера на раховец ...
Пон Юли 29, 2013 6:02 pm
И по голям даже - по-скоро колкото двукрил хладилник :D . Сега последно зареждаме/разреждаме 8 броя AGM батерии от по 150 ампер часа едната, свързани паралелно, а другата ми система е 4 такива AGM-и и 8 литиеви от по 130 амперчаса едната свързани пак паралелно. Ей това последното дето са умешани идея си нямам как ще се симулира (сигурно с два емулатора паралелно) :) .
Големия проблем с батериите, са не толкова алгоритмите и сметките, а времетраенето на тестовете - понякога продължават с месеци, преди да разбереш, че трябва да промениш само едно число в програмата и да почнеш пак отначало. Ей това направо ме подлудява. Затова ако се направи емулатор, който да емулира истинската крива на батерията, но да съкращава времето ще е просто безценно. Това важи особено, когато са навързани няколко батерии серийно и трябва да се изравняват една спрямо друга.
Пон Юли 29, 2013 6:44 pm
Имам причтели в Пловдив, които разработват такива тестери за батерии за немски и австрийски лаборатории. Наистина размерите са големи (1000 амперовия вариант е колкото един двукрилен гардероб) и има яко охлаждане. Програмируеми са (зарядни и разрядни профили на токове и напрежения).
Със симулатора от линка на Димитър може да се симулира само разряда на батерия, но не и заряда и. За контрол и на заряда изхода трябва да е биполярен (по-скоро пуш-пул) и схемата за вътрешното съпротивление (огратната връзка по ток) да е по друг начин.
Вто Юли 30, 2013 11:10 am
