Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Прост изкуствен товар.
Мнение Прост изкуствен товар.
Днес ми се наложи да тествам нещо за което ми трявбаха два изкуствени товара. Ама имам само един лабораторен. И се наложи да скова нещо. Поразгедах по нета но нищо не ми хвана окото. Освен това ми трябваше и да е бърз щото това което тествам си променя напрежението доста рязко. Че и от тази гледна точка повечето решения в нета отпаднаха.
Стана доста добре и искам да го споделя. Тествал съм го от 5..20V о 0..2.0А. Трябва да може да до 2.5А но не съм го тествал.
Разбира се могат да се добавят много екстри,термозащита,мерене на ток и напрежение и т.н но си имам лабораторен а това го замислих колкото да си свърша работата.
Успех на който реши да повтори схемичката.
Добавено!
SimpleElectronicLoad V2.pdf усъвършенстван вариант,малко по бавен от първата версия,но за сметка на това работещ до по ниски напрежения стабилно.
За повечето случаи това е по добрия вариант. Аз лично си оставям този вариант.
SimpleElectronicLoad V2.pdf [65.44 KiB]
556 пъти
picture.png [ 178.26 KiB | Прегледано 8897 пъти ]
SimpleElectronicLoad.pdf [64.6 KiB]
799 пъти
Последна промяна Nikola Kirov на Съб Ное 10, 2012 11:44 pm, променена общо 2 пъти
Сря Окт 10, 2012 7:37 pm
Мнение Re: Прост изкуствен товар.
Като го направиш с NPN пак се похвали :)
Аз пък бих го направил с LM317 :P
Чет Окт 11, 2012 11:58 pm
bongo_x2 написа:
Бонго, ти имаш нещо да кажеш или просто пишеш от скука?
Човекът е качил схема, която може да е полезна някому. Твоето мнение по въпроса няма значение.
Ранга на потребителите се обезсмисли - всяко форумно плямпало регистрирано преди два петъка става форумен бог.
Нед Окт 14, 2012 9:08 am
Е, стига де! Бях направил редакция с извинение за бъзика ама не се е появила. Между другото утре по това време трябваше да съм в БГ и затова не ми се занимаваше.
Това не обезначава схемата на Никола ама не ми и забранява да се бъзикам.
Нед Окт 14, 2012 9:44 pm
Много полезно. Дай някои параметри:
R7 - каква мощност (сори, сметнах си го - 0.47*2.5*2.5 ~ 3W, 5W ще свърши работа )
Д2 и Д3 - какво точно правят - защита от обръщане на полярността ли са? май не.
Има ли други съпротивления с изискване за мощността?
Може ли да ползвам ОУ LM358
Може ли да ползвам за транзистор TIP41C - 100V, 6A, 65W. (20V*2.5A = 50W)
PIC SPBRG values calculator
Пон Окт 29, 2012 1:12 pm
Транзистора и чипа не е желателно да сменяш. Особенно чипа.
Няма изисквания към мощността на другите резитори.
Диодите не са защита,остави ги така както са си на схемата.
Пон Окт 29, 2012 1:17 pm
ОУ-то го намерих лесно. Обаче тоя транзистор голям дефицит ... Само в digikey го открих и струва 3.24 ... като сложиш ддс и поръчка ще стане около 7 лв. Дали не може да стане с друг дарлингтон - TIP127 примерно. Ако намаля макс.напрежение/ток на 16V/2А и за под 13.5 - 2.5А. Или пък предлдожи някой по-лесно откриваем и не толкова скъп - мисля да направя 2 бройки и трябва да имам поне един резерва че като се знам един ще замине със сигурност в началото... Предполагам че като се напече малко транзистора и няма да има същите показатели. Може пък да направя един с TIP127 за до 2А и един с bdw84c за до 2.5А.
Съб Ное 03, 2012 1:35 pm
всъщност може би намерих един по-подходящ от TIP-a - BDW94C 100V/12A/80W, TO220, hfe min 1000 при Ic=3A, 750 при Ic=5A за $1.20 :
http://www.futurlec.com/cgi-bin/search/ ... i?Q=BDW94C
Съб Ное 03, 2012 1:41 pm
да, 94 става също. освен ако за 84 няма някаква планарно-епитаксиална особеност, кольо да каже. ако си признае и производителя и дейта кода на неговото желязо, също ще е ориентир в търсенето на граала.
просто гледай Uce(sat) да е малко (0.5В) за нужния ти ток. лошото е, че този параметър в повечето случаи го дават като картинка и пада голямо ровене по чаршафите.
Съб Ное 03, 2012 6:28 pm
Ще стане лесно с някои промени, входовете на ОУ-то и базовите резистори към маса вместо към +.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Нед Ное 04, 2012 12:09 am
Хубо изчакай някой ден ще ти преправя схемата за някой от Комет.
Нед Ное 04, 2012 6:55 pm
Що забравихте класиката от дейташийта на LM358 (High Compliance Current Sink)?
Е, вместо биполярен бих сложил NMOS FET (един или повече в паралел, ако се налага).
И не е задължително ОУ да е 358, трябва само Input Common-Mode Voltage Range да започва от 0 V.
Може напрежението на неинвертиращия вход да се подава от DAC или PWM (през съответния филтър) за по-голяма резолюция (ако е необходимо).
Нед Ное 04, 2012 8:39 pm
Може да се направи по много начини. Това специално е дизайнвано да бъде бързо и да е максимално просто. И съм ползвал каквото имам в наличност и познавам добре.
Варианти по нета има много.
Като ми остане време тази седмица ще видя с някакви кометски транзистори да се докара да работи по съшия начин.
Пон Ное 05, 2012 9:50 am
И кое е бързото и простото?
Пон Ное 05, 2012 10:18 pm
Бърз е като време на реакция при промяна на напрежението. В сравнение с прецизния товар който имам,20-тина пъти по бърз.
Може да се измисли и по просто. Като искаш направи схемичка,тествай я и я пусни тук.
Пон Ное 05, 2012 10:48 pm
