Отговори на тема  [ 121 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Следваща
Източник високо напрежение
Регистриран на: Пет Май 25, 2012 11:23 pm
Мнение Re: Източник високо напрежение
Сигурно си прав. Както сам каза "варианти и други има".
Вместо да спорим за безкрайността на вселената вземи помогни на човека с някой практически съвет/схема, аз направих каквото можах :)
Сря Авг 12, 2015 11:43 pm
Откъм високото се слага един ОУ+ценер+делител и се захранват с второ, ниско изолирано захранване. С 2-3 оптрона се прехвърлят ШИМ , ООВ и т.н. Друг вариант е да се сложи още един неизолиран контролер, само за регулатора, който да комуникира по изолиран канал с усб-контролера. Така или иначе винаги си трябва и едно ниско захранване, защо да не са и две?
Чет Авг 13, 2015 12:43 am
Ами лично за мен варианта контролера да остане неизолиран изглежда добре, затова и съм му го предложил. Разбира се няма проблем второто захранване да идва от същия траф и да се реализира това което предлага 4040. Това което ти си дал просто не е това за което пита, не се засягай. Ако няма да се изолира или пък се реши да има второ захранване и в същото време се търси точност пряката ОВ си е най-добре което не значи, че това на дозиметъра не работи.
Чет Авг 13, 2015 1:29 am
Добре, а много ли еретично звучи цялото нещо да се захранва от usb-то? :)
Чет Авг 13, 2015 2:03 pm
Мии Рек, в началото на ерата на импулсните захранвания казваха, че е добре да го захраниш с поне 5В...
Чет Авг 13, 2015 11:15 pm
Еми давайте акъл как да стане от USB-то. Ама, така, че да е безопасно за PC-то. :)
Чет Авг 13, 2015 11:48 pm
По спецификация USB-то пуска максимум до 0.5А на утройство, а целия хъб май беше до 3А, но тогава ще трябва да теглиш ток от няколко порта. Не знам дали без "разрешение" пуска повече по 1 порт.
Пет Авг 14, 2015 12:17 am
usb 3.0 или usb-c ...
Пет Авг 14, 2015 2:32 am
4040 написа:
Да не би да ми трябват повече от 0.5А? 8O
Пет Авг 14, 2015 9:41 am
Ами тия мА при тия kV ... сметни ги колко вата са. Дори 3 А на 5 В са 15 W, което при 2000 V са 7.5 мА. Ако 200-300 uA те оправят тогава добре, можеш да го храниш от USB.
Пет Авг 14, 2015 12:45 pm
Добре, а какъв, горе-долу, ток ще ми трябва за ФЭУ-то?
Пон Авг 17, 2015 12:00 pm
Ами в документацията му май пише, едва ли ще ти трябва повече от 1 мА .. сега ако изровя къде имаше линк към това ФЕУ ...
едит. сега гледам че му дават максимален ток на анода 50 uA, и чуствителност около 50 uA/lm, според мен ако имаш 100-200 uA ще са ти ОК .. опаааа .. то зависи от делителя ...
едит.2 та в делителя ще отидат около 2 мА, значи 3-5 мА са ти предостатъчни.
Вто Авг 18, 2015 1:59 am
Незнам дали може да ти свърши работа нещо подобно, но е с по-високо захранващо напрежение
http://www.ec.in.th/MXA028%20%E0%B8%A7% ... 9%E0%B8%87
Вто Авг 18, 2015 10:33 am
Абе има значение какво ще броиш или мериш с тоя фотоумножител. Мерил съм интезитет на UV, там интензитета е достатъчен и се работи в режим на аналогово мерене, но може да се използва и в броячен режим. В дебелите книги препоръчват малки пулсации, 0.05%, и стабилност около 0.1% в смисъл регулация по вход и изход. Това разбира се е когато се търси висока прецизност, ако ще го изпозлваш за по грубо мерене може и да не се втеляваш толкова.
Вто Авг 18, 2015 3:03 pm
Grubi написа:
Е такава бобинка от къде? :)
Сря Авг 19, 2015 9:18 am
