Отговори на тема  [ 224 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Следваща
Подкарване на LSU 4.9
Мнение Re: Подкарване на LSU 4.9
Дали сонда от алиекспес ще работи нормално. Цената е на половина спрямо нашите търговци.
https://m.aliexpress.ru/item/3284250604 ... 64f&is_c=Y
Сря Яну 01, 2020 10:58 pm
Тези са рециклирани, не нови. :) Как точно се случва това - не знам. На пръв поглед работят нормално, но съм ги пускал само за теста, не съм ги експлоатирал нормално (аз си взех 2) :D
Сря Яну 08, 2020 3:52 pm
Проекта със CJ125 работи ОК, днеска най-накрая успях да го тествам. Единствената забележка е, че ако LSU-то е с вътрешен резистор (5 жици), като моето, трябва да махнете R11.
Пон Апр 13, 2020 6:54 pm
А за какво смяташ да я ползваш тая сонда ако не е тайна. Да не си решил да сменяш скъпата сонда на субаруто? :)
Сря Апр 15, 2020 3:36 pm
Е мисля, бях писал някъде - ще го газифицирам. Тая сонда е малка част от цялото, но много съществена. :)
Сря Апр 15, 2020 10:30 pm
Мойто е BiFuel - даже и идея си нямам какво има слагано. Само знам че е BRC и е сложено много професионално. Ама тряа сменям скъпата сонда :(
Чет Апр 16, 2020 10:53 am
Бегло прочетох постовете тук и на един въпрос не намерих отговор: как се поддържа температурата на сондата? Може да съм пропуснал нещо, но нещата са много прости - керамичен нагревател, който при достигане на необходимата температура си вдига съпротивлението и тока рязко намалява (имах такъв поялник преди време). На практика в двигателите той работи само в началото докато загрее мотора. Има и сонди без нагревател - там ЕКУ-то чака сигнал от температурата на двигателя, а през това време елиминира сигнала от сондата. Нещо повече, нагревателя е елемента, който най-бързо излиза от строя (100К км примерно), ЕКУ-то "знае" това и започва да работи като със сонда без нагревател. Днес повечето сонди са с нагревател, иначе двигателите не могат да постигнат нормите за екологичност преди достигане на работната си температура. Всъщност, въвеждането на тези сонди е станало и заради катализаторите. Заради тях, сместта се обогатява с около 2% за да доизгарят вредните емисии в катализатора.
Чет Сеп 10, 2020 9:19 am
Профил YIM
Въобще не се интересува какво показва сондата - знае че нагревателя липсва и точка по върпоса - за еку-то сондата не работи. До седмица някъде ще и дойде реда, че нещо като сменям газта и почва да се държи странно.
Чет Сеп 10, 2020 12:37 pm
Ако сигналът от сондата не се "хареса" на ЕКУ-то, то продължава да работи с фиксирана стойност на напрежението, т.е. това не е повреда, която ще спре двигателя. В някои ЕКУ-та, грешките за прекъснат нагревател и неработеща сонда са две отделни.
Чет Сеп 10, 2020 9:05 pm
Профил YIM
Да бе, ама аз я знам че не работи, щото напрежението и е извън всякакви граници - 2 волта и нагоре. А в компа има грешка само за неработещо отопление. Освен сондата да е някаква по-специална, ама не вярвам. То верно че за мойта заместители няма и цената и е красива в сравнение със сонда пак на denso ама за рено примерно.
Пет Сеп 11, 2020 9:42 am
Имам предвид сонда, монтирана непосредствено в изходния колектор на загрял двигател, където температурата на сондата си е таман. Ако сондата е на работна маса, естествено че няма да работи.
Пет Сеп 11, 2020 9:54 am
Профил YIM
Именно де - на загрял двигател и монтирана в колектора.
едит : виж сега - понеже не знаеш за каква кола става въпрос :) макар че от споменаването на denso би трябвало да се досетиш. Двамата с Реконструктора можем да си сменим първата сонда на пътя само с един гаечен ключ. Евентуално на мойта може да се махне въздухозаборника (две пластмасови копчета) че да може да бръкнеш още по-лесно. А буксите с кабелите на двете сонди са може би най-достъпните букси в цялата кола :)
Пет Сеп 11, 2020 12:09 pm
Cekins написа:
Принципно може, ама ше се измъчиш (и изпоизгориш, ако е топла) аз си бъркам с удължение. :)
Сега съм в преломен период на живота си и имам по-важни неща за мислене, ама по някое време трябва да си форсирам проекта. Днеска видях 78 ст. газта и ми се доплака. :cry:
Съб Сеп 12, 2020 2:06 pm
@Рек - аз за това мойта търсих да е bifuel - не че нещо ама миналия месец отпуската минах 950 км. с 82 лв. Не съм я юркал, щото с децата е малко нежелателно, ама и не съм и бързал за никъде. И си сложи голяма бака - мойта събира 60 литра.
На мойта до първата сонда се стига много лесно, даже без да се маха въздухозаборника - моя е отпред - не е отгоре.
Съб Сеп 12, 2020 7:20 pm
Cekins, като каза отидох да хвърля око на моята: 600 и нещо километра за 90лв и още има бензин да се разходя и после да стигна до най-близкия "Марешки". И съм я юркал и съм я оставял да работи на място заради климатика. То май упражнението е по-скъпо от икономията, освен ако не го играеш такси, де.
Съб Сеп 12, 2020 11:24 pm
