Отговори на тема  [ 63 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5
Енерго-спестяваща автоматизация на осветлението
Мнение Re: Енерго-спестяваща автоматизация на осветлението
Ако ключа се замени с бутон - и тук може да се реализира същата логика на управление през контролера.
Проблема настава когато "голЕмата автоматизация" откаже и жената трябва да стои на тъмно, щото не можем да си запалим лампите.
Мисля, че изцяло ръчния режим е задължителен особено за осветление.
Пон Яну 30, 2023 3:23 pm
В твоя начин на свързване ако триака пробие също няма да имаш контрол от ключа.
Да, няма да си на тъмно, но няма лесен начин да загасиш осветлението в тоя сегмент.
Пон Яну 30, 2023 5:30 pm
emilvtc написа:
Опитваш се да откриеш топлата вода...
Да не казвам всичко, ама почти всичко на пазара си работи и без връзка с кораба майка. Масовите са с 1 част (която монтираш под ключа) и следи и ключа и кораба. При по-сложните имаш две части, отделно за ключа отделно за релетата, но често между тях пак има радио и пак продължават да си работят след като кораба майка потъне.
На практика проблем имаш когато конкретното устройство дефектира. Тогава няма значение дали е прост механичен ключ или нещо умно. Всичко може да дефектира. И се налага да го смениш или поправиш, преди жената да те е сменила ;-)
Според мен ако ще правиш нещо, поне гледай да го няма на пазара. Умни ключове има колкото щеш.
Пон Яну 30, 2023 6:31 pm
