Отговори на тема  [ 67 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5
STM32F4 Discovery
Мнение Re: STM32F4 Discovery
scout_3pm написа:
Реално всичко си пише в коментара ;-) :-) И реално всичко е пуснато освен I2S клока.
Мерси, колега, довечера ще пробвам конфигурацията, която си пратил. :)
Чет Ное 01, 2012 12:04 pm
Рек, кажи с какво работиш като среда.
Ако ползваш стартъп кода даден в библиотеката от STM, най-вероятно бичиш на максимум в момента. В периферните библиотеки ,по конкретно тая за RCC имаше и някаква глуповата функция, която връщаше текущите сетинги.
Не ти трябва тулове, клок системата му на това желязо е относително проста. Писане в 3-4 регистъра е сетването.
Средата е Linux + Kate. :) system_stm32f4xx.c файла ми е взет от някъде но не мога да си спомня от къде точно. Дали от примерния код на STM или от някой друг проект - такива разглеждах десетки.
Чет Ное 01, 2012 12:07 pm
Баси и ST-тата значи...
The RCC feeds the Cortex System Timer (SysTick) external clock with the AHB clock
(HCLK) divided by 8. The SysTick can work either with this clock or with the Cortex clock
(HCLK), configurable in the SysTick Control and Status Register.
"configurable" ама колко да е configurable...
След ресет SysTick Control and Status Register връща 1 за CLKSOURCE , демек би трябвало да ползва кур клока, поне според ARM:
CLKSOURCE
0 = external reference clock.
1 = core clock.
If no reference clock is provided, it is held at 1 and so gives the same time as the core clock.
Само че очевадно не ползва кур клока, а 1/8 както може и да се предположи според първия цитат...
Да кажем, че просто връща грешна стойност щото ST са забравили да я сменят. Пишем "0", обаче и ефектът е нулев, пак кур/8...
Не че нещо ми пречи, ама за кво ша съ лъжем...
Чет Ное 01, 2012 1:11 pm
Реконструктор написа:
Точно тоя файл ти инициализира клока, ако е оригиналния на STM, би трябвало да се изтъркаля на максимална честота. Разгледай го, не е сложен, ще се ориентираш как стават нещата.
@miro, имаше нещо покрай тоя systick клок, помня, че и аз се пулих преди година нещо там. Ама не помня до какви изводи стигнах... Незнам що ми се мота, че наистина не можех да го превключа, ама според мен се търкаляше на 1/1, а не на 1/8. То така и по - логично изглежда, просто са забравили да вържа външния 1/8 клок. Ама може и да бъркам.
Говоря по спомени от F1. А може би пък на F1 е твърдо на 1/1, а на F4 на 1/8 :) При възможност ще пробвам и ще кажа.
Чет Ное 01, 2012 1:23 pm
а и аз в момента тествам Ф1, утре сигурно ще пробвам Ф2...
не ми е нещо толкоз важно, просто стигнах до ниво мигалка и гледам че не мига както трябва ;-)
Чет Ное 01, 2012 1:42 pm
Регистриран на: Вто Авг 07, 2012 3:16 pm
http://www.element14.com/community/comm ... 2Expansion
А в ebay има цял комплект Expansion boards с какво ли не за около 140$
http://www.ebay.com/itm/Open407V-D-B-ST ... 3cc7d57d11
Като цяло второто ми се вижда по-удачно с големият base board , но зависи какво ти трябва, нещата са на кантар :)
Някой ако има повече инфо да сподели, защото се замислям за един от двата варианта: на Фарнел или от ebay.
Вто Ное 20, 2012 12:14 am
Местоположение: Varna
Тоя комплект го получих преди около месец, както и още няколко подобни. Има много примери на CD-тата към тях. Ако някой се интересува, казвайте къде да ги качвам?
Съб Дек 08, 2012 10:01 pm
