Отговори на тема  [ 539 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 32, 33, 34, 35, 36  Следваща
Универсална станция за запояване.
Мнение Re: Универсална станция за запояване.
miro_atc написа:
Чудя се дали толкова си струва това с вградения датчик? Щото има маркови поялници на поносими цени... но са с класическите човки.
зависи какво запояваш, за фини спойки на платка без дебели неща може с всякакъв поялник
ако поиш само дебели неща можеш да минеш с по-голям поялник с повече мощност
обаче за едновременно и фини спойки и дебели неща, особено ако трябва с ниска температура да запояваш дебели неща - хубавия поялник е ненадминат, не само вградения сензор но и количеството мед в човката се усеща, ментаците икономисват медта
един пример за едновременно фини и дебели неща е ако сменяш кондензатори на дънна платка, много мед има по масите и слабия поялник се бави или изобщо не успява, ако прекалиш с температурата пък платката се размеква и стават бели, хубава медна човка със сензор просто си работи
друг пример - когато минах за пръв път на такъв поялник запоявах едни транзистори към платка и медна пластинка за радиатор, и както бях свикнал със стария поялник се приготвям за чакане, с новия обаче просто си го запои без да чакам
Чет Дек 12, 2019 2:02 am
Ами убити имам едно, ама наистина убито, велерче, металното тяло е изтръгнато от пластмасата, не знам какво са го правили. Аз купих повечеко да има, не че имам толкова такоси да запояват. Реално 90% от работата е да поят кабелчета към LED ленти. Има едно женско такосче, добре се е специализирало, то даже и английски говори, че даже и за кифличка може да мине, ама другите са по-зле. Д видим сега като няма да ме има два месеца какво ще заваря.
Чет Дек 12, 2019 2:22 am
/офтопик/
Същата работа е и с цифровите шублери на Митутойо. Някой да не се подлъже по ниските цени в ебей или в али-дядо. Почти със сигурност би се сдобил с менте.
За шублери марката е insize :D
Чет Дек 12, 2019 8:11 am
Не, за шублери марката си е баш Митутойо, но трябва да не е менте.
Инсайз изкараха ли модел с абсолютно отчитане или още са в XX век?
Чет Дек 12, 2019 10:22 am
Ти да видиш... кейесегерчето дойде днес ;-)
На първо четене няма забележки, точно каквото очаквах. Като ми остане време ще го разглобя и дооправя ТНТМ-то, но засега на външен вид е супер.
А тия от али-то са ебаси охлювите. Диспутът е приключен, пише че рефънда е в прогрес и няма никакви опции за нищо. Пиша им в чата дали могат да спрат рефънда, оня ми вика разбери се с търговеца. Да ама той диспута беше директно с али-то, защото с техния алиекспрес шипинг трябваше да дойде. И изрично ми казаха, че няма да препращат диспута към търговеца, а те ще го решат и решиха да връщат пари... Аз не че ще се разсърдя на подарък ако е от тяхна страна ;-)
Чет Дек 12, 2019 1:38 pm
Е аз не съм на това мнение :D
Защо да плащам двойно повече за едно и аъщо нещо .
http://www.insize.com/products/tools/Caliper.php
Не знам какво точно имаш предвид под абсолютно отчитане .... това че може да изключиш шублера и да го размърдаш и като го включиш отново да си помни позицията ?
Чет Дек 12, 2019 4:04 pm
s7ama7 написа:
Уредите на Инсайз са прилични. Имам техни микрометри и индикатори.
В сайта имат и модел с абсолютно отчитане - http://www.insize.com/products/tools/pd ... r/1103.pdf
Както и да е. Да не влизаме в излишни и безсмислени спорове. Всеки да ползва каквото го кефи.
Споменах шублерите на Митотойо като нещо масово фалшифицирано, както и въпросните поялници на Хако.
Чет Дек 12, 2019 4:15 pm
Я кажете някоя подходяща термодвойка дето да става за калибриране на човки? Ако може да се калайдисва и облива с калай ще е най-добре ;-)
Съб Дек 14, 2019 8:59 pm
То за имане го има, ама в нито един сайт от международните им не можах да намеря цена за него. Та май само на хартия го имат :D. Ако някой може да ме обори ми е интересно, даже дотолкова че да го купя.
Нед Дек 15, 2019 11:37 am
PhilipZ написа:
Кажете какво се има предвид под абсолютно отчитане , на нов принцип на работа/отчитане или нещо друго ... че и аз ще пазаря тия дни :D
Нед Дек 15, 2019 12:00 pm
PhilipZ написа:
"Митьо" открай време произвеждат такива, ако не и само такива.
Купи си Митьо, не от ибей, и не се занимавай с ненужни експерименти в стил "затоплена ли е вече китайската топла вода". :lol:
Както споменах и по-нагоре, уредите на Инсайз в никакъв случай не са лоши, но не са от класа на Митьо.
Нед Дек 15, 2019 12:05 pm
такайското е 'митотуйто'. демек - 'квото-таквоз' или 'колкото-толкова'
миро,
аз в началото на века си купих hakko-191 от акихабара.
вероятно е оригинално хако. за мерене - мери, но не съм се вторачвал особено в точността и методите за калибрация.
не вярвам да има термо-двойки, които да можеш да ги калайдисаш, но и не твърдя че познанията ми са изчерпателни по темата.
Нед Дек 15, 2019 12:45 pm
Аз нямам шублер на митутойо и не мога да дам сравнение между двете марки . Имам инсайза 200мм купуван от полимета преди 4-5г. Като цяло съм доволен. Като недостатък е че при по ниски температури не работи като хората трябва първо да са загрее . Но при 11-13+ градуса няма проблем . Предполагам тоя проблем с температурата е решен при водоустойчивия вариант .
Като плюсове е че шублера винаги работи дори при изключено положение . Т.е. не се налага да нулираш постоянно .
ПС:
Модератора нека премести/раздели мненията за шублери в друга тема . Че омазахме хубавата темата :)
Нед Дек 15, 2019 1:40 pm
s7ama7 написа:
...Като плюсове е че шублера винаги работи дори при изключено положение . Т.е. не се налага да нулираш постоянно ...
Не съм виждал шублер който да губи позиция в "изключено" състояние. Като че ли изключването касае само дисплея. Останалата електрика си бачка винаги.
Въпросния Митьо с абсолютно отчитане съм го нулирал при първоначално пускане и може би при смяна на батерията, макар и за последното да не съм съвсем сигурен. Ако няма боклуци между челюстите и не са правени свинщини и да са деформирани върховете им, нулата винаги е нула. Ама не е -0.01 или 0.01, ами е 0.00.
Другото което ми харесва че няма ауто пауър офф. Не ми се налага непрекъснато да го масажирам за да се събуди. Което не пречи да му сменям батерията доста по-рядко от на китайските му събратя, въпреки че нееднократно е забравян включен
Нед Дек 15, 2019 2:09 pm
А аз имам един китаец такъв , мога да ти покажа :)
Добре а как се справя при по ниски температури ? Водоустойчив ли е ? От къде го купи и на каква пара :)
Нед Дек 15, 2019 2:26 pm
