Отговори на тема  [ 111 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Следваща
Туристически гайгеров брояч
Регистриран на: Пет Май 25, 2012 11:23 pm
Мнение Re: Туристически гайгеров брояч
Щом ти е толкова интересно пусни в google едно търсене за кафето например, дали е полезно или вредно. Ще намериш 50/50 за и против мнения на всякакви учени и университети, и за да не се отдалечаваме много от темата, помните ли Чернобил и колко приказки се изговориха за вредността на радиацията?. А сега да поговорим за Фукушима, - нямало опасност за населението, - рибата в океана не била заразена, - съседните дъжави нямало от какво да се притесняват..... и т.н. Мога да продължа с примерите, но няма смисъл защото вие много добре ги знаете.
Може да не ми отговаряте защото вече ще се обаждам само по въпроси свързани с темата -"Туристически гайгеров брояч"
Lupus, виж си ранга: "форумен бог" - къде съм аз, къде си ти, (даже не си и помислям...)
Последна промяна NOname на Нед Май 27, 2012 1:07 am, променена общо 1 път
Съб Май 26, 2012 8:18 pm
NOname написа:
Устройството, което регистрира радиация (Гайгер-Мюлеров Брояч) НЕ излъчва такава (в случай, че незнаете), а и от радиациата може да се избяга (все още) р...
:rolleyes: =D> =D> =D>
Съб Май 26, 2012 10:25 pm
Ранга ми няма никакво значение - той е въпрос на брой постове. Въпроса е ти какво правиш в тази тема? Тук никой не обсъжда ползата или вредата от кафето, радиацията, радона, ряпата и т.н. Коментира се как да си направиш самоделен гайгер-мюлеров брояч. За приказките на общи теми си има раздел, където си говорим за всичко.
Съб Май 26, 2012 11:26 pm
преди време в един руски форум на любители на голи снимки (на оригинални руски уреди и чаркове) един чайник беше намерил някаква употребявана рентгенова ламба.
първо юнака питаше какво е, казаха му хората да не се ебава с ламбата.
после питаше как се пали. старухите му наскочиха да не я пали.
после изчезна, не питаше нищо повече. явно я е запалил...
едно време си имаше ред в тези неща, сега може да си ги купиш от и-бей.
апропо, като подновихте темата...
някой да знае от къде могат да се намерят оловни тухли?
Съб Май 26, 2012 11:58 pm
Какви количества тухли ти трябват?
Нед Май 27, 2012 12:11 am
ще се чуем, твоите ги знам.
други?
Нед Май 27, 2012 12:13 am
А, дефицитка са! ОЦК е спряло производството им и си търси кОпувач. Да не си намерил и ти някоя ламба? :D
Нед Май 27, 2012 12:34 am
Тия от заводите не вършат работа, новото олово е замърсено с 60Co от стените
на пещите.
Нед Май 27, 2012 12:45 am
NOname написа:
Реконструктор, aз също съм на път да си направя гайгеров бряч, в началото исках само да мига и да цъка, но после реших, че трябва и да мери. Моя преобразовател (моя схема, не е вадена от интернет) се захранва от 3 - 5,5 V и консумира 6,5мА (при захранване 3,5V), ШИМ с обратна връзка, изходното напрежение (400V) е стабилизирано и не се влияе от натоварването и плаване на захранването в интрвала 3 - 5,5V.
http://www.youtube.com/watch?v=P-FxOd9iFMc
(консумацията тук е 9mA защото има още един чип, който "пука" и "мига")
Това, което ме спира е, че не съм програмист и немога да си напиша софта за управлението на дисплея и броенето на импулсите (теорията е ми е ясна мога да ти обясня (ако незнаеш) как импулсите от GMT (датчика) се превръщат в микрорентгени). Ако още не ти се е изпарил ентусиазма (моя още не е) и имаш желание можем да направим нещо съвместно. Мога да направя pcb -та (работя с Altium Designer), също така може да поръчаме СБМ20, който е най подходящ за такива цели (12$).
Много добър проект. :) Стабилизираш напрежението аналогово, аз така не мога и ползвам процесора. :roll:
Напоследък почти цялото ми своботно време отива за занимания с новата ми играчка и разни проектчета на частно и не съм намерил време да дизайна една платка. Като гледам осцилоскопа на клипчето, твоята си вади перфектни правоъгълни импулсчета (които даже са инвертирани), направо си е 100% подготвено за процесор. Лошото е, че сложиш ли процесор и дисплей, консумация отива на майната си. Пък аз искам да му сложа и флаш, за да работи като логер. Бях го планувал да се храни с някви много дебели Li-ion които да си зареждам преди всяка разходка.
Тръбата, специално, мисля че няма никакво значение, до колкото знам, почти всички руски работят на 400V. Каквото докопаш го слагаш и се очаква да работи. :)
Аз съм супер навит да направим проекта съвместен, но държа да си остане отворен и платката и софтуера да бъдат качени на форума. Ако нямаш нищо против, давай да видим какво ще правим.
Нед Май 27, 2012 8:45 pm
tgi написа:
30-тина mW за 400V е доста прилично.
Радон с GM не мисля, че ще можеш да мериш, май поне с NaI трябва.
Не съм сигурен де, може и да има вариант - но зорът пак ще е в разните
адсорбционни филтри. Файда от меренето освен да се научи човек как да го
мери никаква, разбира се - не е известно някому да е навредил.
Ами природния радон минава алфа разпад и няма как да се мери с гайгер. :) Виж от синтетичните изотопи има два дето минават бета и гама и тях ще ги засича. Единствения им сериозен източник е АЕЦ-а, но не знам до каква степен влияе на концентрацията във въздуха.
Иначе има съмнения, че радона е вторият по важност причинител на рак на белите дробове след пушенето. :)
Нед Май 27, 2012 8:55 pm
Радона го мерят по дъщерите му някак, духат през филтър известен обем въздух
и после мерят филтъра или нещо такова.
С германиев детектор се вижда лесно, на 609.3keV-а пикът е от негови дъщери
и е досада от която се търси отърваване :-). Някои слагат маркуч та изпареният
азот от охлаждането да духа вътре в защитата (която е поне 100мм, често и 150мм,
олово отвсякъде) та да не влиза радон вътре :) . Става дума за системи в които
фонът е някоя друга (а понякога и под 1) бройки в секунда за това де.
Съмнения, че радонът е вторият причинител на рак на белите дробове след пушенето
наистина има - но са изкуствено генерирани. Истината е, че концентрацията на радон
по къщите никъде не стига значими за здравето нива. Проучването на Бърнард Коен
обхващаше повечето ако не всички щати, беше правил всевъзможни корекции за
объркващи фактори като пушене и т.н. за да отдели статистически значимото
влияние на радона. Не помня имаше ли въобще някакво или излизаше по-скоро,
че ефектът е _обратен_ (но в малка степен ако е било така, може би статистически
незначима но достатъчна да даде храна на тия дето проповядват пък "hormesis" ).
Нед Май 27, 2012 9:51 pm
Реконструктор написа:
NOname написа:
Чакай първо да се отръскам от голямото оплюване по-горе и почваме.
Аз също смятам, че тук не е място за "секретни" разработки и подкрепям отвореността на идеята.
Тук съм пуснал няколко линка с подобни разработки (в руския форум са две (1. и 2.)), може да им хвърлиш един поглед, има интерсни идеи:
1. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15990&hl=счетчик гейгера&st=0
2. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15990&hl=счетчик гейгера&st=120 (виж страница 5, нещо линка се чупи)
3. http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... x.htm#rohr
4. http://eddy71ua.narod.ru/geyger.html
5. http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Geiger/
6. http://cxem.net/dozimetr/3-7.php
7. http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/34/ (и като капак ...)
Защо мислиш, че като се сложи процесор и дисплей консумацията ще отиде на м****** си?, виж немеца (третия линк) твърди, че цифровата му част тегли 2mA а преобразователя 15mA при 4V захранване.
Гайгер - Мюлер "тубите", тука е мътна и кървава... Аз също имам една СТС - 6 от далечната 59 година, но дали защото е много стара или порсто е правена за по високи нива, не чува естествения радиационен фон (като гледам на снимката май такава си закачил и без камък и твоята не вади импулси (може и да греша)), но този въпрос ще пробвам да го изясня.
Преди няколко дни намерих едно лице от Украйна, което продава СБМ20 по 12$, НО -първо парите после стоката, гаранция клоняща към 0.
Ако искаш дай някакъв скайп на лични, че то само с писане няма да стане.
Нед Май 27, 2012 10:30 pm
гениално просто, (за алфа частици)
https://www.youtube.com/watch?feature=e ... jYazs&NR=1
.... и на чувствителност го дакарва.
Сря Май 30, 2012 10:46 am
Ето нещо, лесно за сглобяване, с малки размери и ниска консумация:
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/70/
Аз си го сглобих за два дни като изключим чакането на доставката на някои елементи и pcb -та.
Микрон 2
http://www.youtube.com/watch?v=47Z1K0xU8Zs
http://www.youtube.com/watch?v=E8cOSvJmGgE
http://www.youtube.com/watch?v=YX0I9pAwMjs
http://www.youtube.com/watch?v=cl5MAz2kq3A
http://www.youtube.com/watch?v=wK3tZ_71fis
Алфа Микрон
http://www.youtube.com/watch?v=q-8Duo8Msh0
http://www.youtube.com/watch?v=tHyCQeX8XC4
http://www.youtube.com/watch?v=UyTaPTY_MFs
http://www.youtube.com/watch?v=_22alQryNQk
Разработката на мене ми хареса, препоръчвам го на всички, които имат желание да си направят подобен девайс.
Последна промяна NOname на Съб Ное 29, 2014 9:23 pm, променена общо 3 пъти
Сря Мар 06, 2013 2:30 pm
Местоположение: Стара Загора
http://mcu-bg.com/mcu_site/download/file.php?id=4216&mode=view
Рекс, тази схемичка е от една стара тема в този форум, още пука редовно с оригиналните батериите, даже взех да се притеснявам да не се разтекат.
Вто Дек 10, 2013 4:25 pm
Профил YIM
