Отговори на тема  [ 90 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Jolium Designer
Мнение Re: Jolium Designer
palavrov написа:
чат агент който да работи по текущата схема
Тук Алтиума може би не е най-добрата основа, но KiCad поддържа Python MCP. От индустриалните мисля, че JITX е с подобни възможности. Идеята е, че ако приложението се (пре)напише с добра API поддръжка на основните фунции, съвместимостта с агентите идва от самосебе си. Пък после който иска да го ползва както реши. По мои директни наблюдения, индустрията е официално мъртва. Софтуерни инженери, RTL дизайнери, PCB layout-ери, следващите 12-24 месеца работата ще става все по-малко и впоследствие ще изчезне. Ще остане само EDA поддържащия персонал, който да се грижи агентите да работят ефективно.
Съб Окт 31, 2026 12:09 pm
Домино ефект. Подозирам, че ще има много нови професии изникнали върху изядените от ИИ :)
Съб Окт 31, 2026 1:13 pm
Поздравления, Н'бабане! Не бях влизал от много време, и гледам интересни неща са се появили. Едва ли ще изчета всичко последните месеци, но този проект е доста сериозен! Ти си и програмист и вероятно това много помага да контролираш изкуствените, докато го разработваш.
Поздравления още веднъж!
Съб Окт 31, 2026 6:19 pm
HCL написа:
:D :D :D :D :D :D :D :D
Съб Окт 31, 2026 6:20 pm
Всички репортнати бъгове досега са изчистени. Ако видите още, казвайте.
Следващия билд ще съдържа фиксовете и е особено важен понеже ще съдържа началната версия на една от планираните "функции-убийци" - това, което всички дето правят дизайн мразят най-много - правенето на футпринтове.
В JD ще може направо да му дадеш даташит и от него с ИИ то вади чертежа и дефинира компонент за схема и футпринт. Ако има няколко варианта - предлага избор за тия дето да направи.
Съб Окт 31, 2026 7:20 pm
абе, тези от ALTIUM не ти ли мрънкат за "права" ?
ти реално им ебаваш мамата :D
Съб Окт 31, 2026 7:36 pm
Поздравления, Н'бабане! На фона на гигабайтовите програми това наистина изглежда невероятно като функционалност и размер. Вярно че използва браузера, но въпреки това 4Mb е изключително малък файл. На времето преди 35 години работих с Оркад на правец 16 с 2 флопита и беше на 2 дскети по 360kb всяка. Е, графиката беше 640х480 .
Изглежда уникално за размера си !
Съб Окт 31, 2026 8:20 pm
TheWizard написа:
Ами аз реално не правя нищо по-различно от кикад. Там също се поддържа експорт в алтиумски стандарт на файловете но UI-то е по-криво за човек свикнал с алтиума. JD няма и един ред алтиумски код - всичко е от нулата и данните са достъпни в нета.
Реално погледнато JD дори прави услуга на алтиумците понеже би помогнало да се намалят кракнатите версии дето ги има по нета, а вместо това повече хора да се ориентират към алтиум вместо към кикад или други такива.
На тях бизнесът им не е от такива като нас а от големите фирми, а те няма да спрат да си плащат в близко време.
Съб Окт 31, 2026 8:35 pm
Абе не е ясно къде им е бизнеса в момента. Големите фирми плащат, но има много малки точно като нас. Има и индиректен ефект, зависи какво работиш. Част от това с което се занимавам е да вкарваме продукти в производство, и при нас идват основно за DFM, и производство. При тия продукти не проектирам като цяло, но задължително искам ако има платки да са алтиум, иначе клиента ще си плати 100% девелопмънт и при нас. То аз не само искам алтиум, имам доста изисквания но ако са алтиумски файловете поне някаква част може да е използваема. Е сега имаме едни такива и заради нас си купуват Алтиум и Солид лицензи но такъв е живота, може да се окаже, че директно и индиректно, малкките генерират не по-малко пари на алтиумци от големите. освен това като имаш 50-100 работни места ще ги натиснеш за цена, ще искаш съпорт, и ще го използваш защота ако имаш 100 платкаджии изпозлващи Алтиум много вероянто е 90 от тях да са льольовци :) та не е ясно от къде печелят повече.
Как да е, на мен ми харесва, не знам видя ли проблемите които описах, кажи къде е по добре да ги пиша, тука или там нейде имаш репорт на проблеми. Аз лично бих го използвал ако се фикснат по-фрапантните неща, и както казах съм готов да си плащам. Така или иначе нито схематик нито сигнал симулациите на алтиум са годни за нещо, та тая част няма никакъв смисъл и да се почва. Интерфейс към нещо което може да прави signal integrity симулации би било много полезно, хиперлинкс-а или нещо сходно като качество на симулацията
Съб Окт 31, 2026 9:55 pm
аз познавам бегло AD, и както казва тони 'не искам да слушам радио на средни'
изцяло логиката ми е чужда/различна.
ако се гони пълна съвместимост и в двете посоки, 'екстри', не поддържани в оригинала нямат място.
... може да добавиш разни екстри, примерно 10x100n ...или 10х1к ...
това е пропърти на парт, нарича се Array component (цяло число)
ако имаш 156 кондензатора на някое захранване на BGA, рисуваш/връзваш един, сетваш това пропърти на 156 и готово. при анотиране си получаваш С1..С156 и в РСВ-ти ти се появяват 156 кондера за плейсване.
същото може да се направи и с резистори (терминация на бъс, DDR2 примерно) - връзваш един резистор на БЪСА, сетваш му бройката и той ти ги връзва на мембърите на бъса, докато стигне бройката.
ARC1.PNG [ 5.44 KiB | Прегледано 353 пъти ]
ARC1-1.PNG [ 9.45 KiB | Прегледано 353 пъти ]
един компонент (без Array)
ARC2.PNG [ 6.1 KiB | Прегледано 353 пъти ]
ARC2-1.PNG [ 10.31 KiB | Прегледано 353 пъти ]
Array=10 (10 се вижда)
ARC3.PNG [ 10.95 KiB | Прегледано 353 пъти ]
ARC3-1.PNG [ 11.6 KiB | Прегледано 353 пъти ]
след анотация
нотацията 10х се получава, като (аз) си слагам текст 'х' между стойността 10 и С?.
за яснота на четящия схемата ЕЕ :P на ИИ не му пука
ARC4.PNG [ 10.64 KiB | Прегледано 353 пъти ]
това не мисля, че може да е обратно съвместимо от JD към AD
--- от друга страна, има неща, които може би са съвместими ---
във 'по-възрасните' кадове (или кадовете за по-възрастни потребители) ВСЯКА жица си има Id, sслужебно. започва с $
NET1.PNG [ 2.64 KiB | Прегледано 353 пъти ]
NET1-1.PNG [ 5.76 KiB | Прегледано 353 пъти ]
можеш да си добавиш свое име (Name - AAA), което да е видимо или не (чафката)
NET2.PNG [ 4.84 KiB | Прегледано 353 пъти ]
NET2-1.PNG [ 5.75 KiB | Прегледано 353 пъти ]
разбира се, може да направиш пълна каша с местата на имената
NET3-1.PNG [ 7.86 KiB | Прегледано 353 пъти ]
името е върху жицата
NET3-2.PNG [ 8.89 KiB | Прегледано 353 пъти ]
името е върху другата жица, за щастие, като селектираш жицата, той ти посочва и името - в случая курсора е върху долната жица (ВВВ) и ти засветва името върху горната.
на този етап може да определиш диф двойки, клас и т.н.
NET4.PNG [ 7.75 KiB | Прегледано 353 пъти ]
NET4-1.PNG [ 5.78 KiB | Прегледано 353 пъти ]
това в голяма степен съответства на поведението на Net label в AD
моето разбиране е, че всяка жица трябва да си има внятно име, макар и невидимо, още на етапа на схематиката. така или иначе, в РСВ-то си получава име, но (поне на мен) ми е по-удобно при рутене да се ориентирам кое от къде идва и къде отива.
друго удобство, донякъде свързано с горното
имаш пин на компонент
NET5-1.PNG [ 23.3 KiB | Прегледано 353 пъти ]
опъваш свободна жица, без име
NET5-2.PNG [ 22.19 KiB | Прегледано 353 пъти ]
връзваш я към пина, но тя си остава без име
NET5-3.PNG [ 19.8 KiB | Прегледано 353 пъти ]
NET5-3-1.PNG [ 5.87 KiB | Прегледано 353 пъти ]
обаче, ако се дръпне от пина навън, получава името на пина автоматично
NET5-4.PNG [ 24.07 KiB | Прегледано 353 пъти ]
NET5-4-1.PNG [ 6.1 KiB | Прегледано 353 пъти ]
може да се настройва дали префикса да е от името на компонента (PCIeX4) или от RefDes (J1_12V4)
разбира се, може/трябва да се редактира
NET5-4-2.PNG [ 23.38 KiB | Прегледано 351 пъти ]
NET5-4-3.PNG [ 6.01 KiB | Прегледано 351 пъти ]
или от лист-боксче да се избере вече съществуващ в схемата нет
NET5-4-4.PNG [ 27.43 KiB | Прегледано 351 пъти ]
не се шашкайте от имената 12V3, 12V5, GND6 и т.н.
в тази версия не може да имаш пинове с еднакви имена, затова се налага да им се слагат последователни суфикси (1,2,3...)
не можах да накарам форума да слага две картинки една до друга.
щеше ми се за по-добра нагледност джамчето 'Properties' да седи до другото, ама нъцки.
самото джамче седи винаги отворено (отделно ще разсъждавам за модалните прозорци в AD) и виждаш/редактираш на един клик разстояние (с мишката, не километър)
ако е интересно, мога да продължа с идеите
Нед Ное 01, 2026 5:49 am
Тука е въпрос на гледна точка. От гледна точка невъзможност за допускане н грешки това работи, от гледн точка удобство и гъвкавост това ми се вижда ,много дървено. Лично аз предпочитам пина да може да има произволно име, и това име по никакъв начин да не влияе нещо друго, в случая името на жицата. Не е само навика от алтиум, просто не обичам софтуера да ми казва какви грешки мога и не мога да правя, това дава поле за самокритика :)
Нед Ное 01, 2026 8:06 am
Не е точно бъг, а по-скоро редуцирана функционалност.
В платкаджийския редактор, при прекарване на писта, с шифт и таб мога да редувам скосение под 45 градуса и под прав ъгъл. Липсват двата вида закръгление и прекарване под произволен ъгъл.
При изчертаване на линии имаше по-голяма свобода, но пак имаше липси спрямо Алтиум.
Нед Ное 01, 2026 9:24 am
Тия дето ги беше описал са оправени.
По принцип е най-добре да ги пускаш директно през "Report a bug" в JD защото така отиват директно при ИИ девелопъра без да се налага аз да ги прехвърлям на ръка :)
За Signal Integrity - в плановете е и ще дойде скоро. Симулации вече има дори в текущата версия.
Аз това вече няколко пъти го пиша - пускайте смело репорти за всичко - бъгове, идеи, липси спрямо AD. Скрийшотове или разширена информация помагат страшно много.
Нед Ное 01, 2026 11:23 am
Интересно каква дискусия ще се завърже, а и малко реклама не вреди.
https://www.linkedin.com/pulse/end-eda- ... hev-dibke/
Пон Ное 02, 2026 11:56 am
Рекламата (извън форума) е факт от ден 1...
Пон Ное 02, 2026 12:13 pm
