Отговори на тема  [ 121 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Следваща
Източник високо напрежение
Мнение Re: Източник високо напрежение
Аз бих се ориентирал към готово трафче и един транзистор. Колкото по просто по добре.
Съб Юни 27, 2015 11:41 pm
Рек аз си взех два от тези :клик
Ще ги приправя на електронен пастир
На теб няма ли да ти свърши работа ?
Като бонус ти остава доста добър прожектор
Вто Юли 07, 2015 3:11 pm
Ама това не е ли с кондензатори? :)
Чет Юли 09, 2015 3:04 pm
Не зная с какво е оказа се залято с смола :evil:
Но за моите цели ще свърши работа при 0.5в пали и почва да работи при 2в. вече работи на максимум
и вдига консумацията на 1А 8O но силата се регулира достатъчно добре
П.П.
Силно се изкушавам да му направя една дисекция :)
А за пастира да купя друго
Чет Юли 09, 2015 4:42 pm
Няма как да е само с кондензатори, има си трафче и умножител може би.
Чет Юли 09, 2015 7:02 pm
Електрошоковете обикновено се правят на 2 степени, 2-3 волта се повдигат на 150-200, а после с тиристор се комутира първичната на високоволтов трансформатор, нещо като CDI.
Чет Юли 09, 2015 7:35 pm
Разгледай Този сайт.
Пет Юли 10, 2015 12:24 am
Регистриран на: Пет Май 25, 2012 11:23 pm
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/24/
Това ФЭУ на родна земя ли го намери?
Чет Юли 16, 2015 3:59 pm
Аз бих си поиграл с трансформатор за подсветка (CCFL) на LCD:
http://store.comet.bg/Catalogue/Product/5021148/
Аз вече си поиграх:
https://www.youtube.com/watch?v=xgnpvJ2Ebs4
Според мен това е най добрия вариант за тази цел (благодаря на колегата kasparov за това, че ни отвори очите):
- малък
- правилно навит
- ниска цена
Има си и минуси, но аз ще се направя, че не ги виждам.
Ако успея да си намеря приличен кристал на прилична цена ще започна строеж на спектрален анализатор.
(За съжаление цените на ФЭУ и кристалите в ebay са почти като на готов анализатор)
http://www.ebay.com/itm/RADIATION-DETEC ... 1745253144
Чет Юли 23, 2015 3:20 pm
tgi беше по тая част, ама вече не пише тук. Може да пробваш да му пратиш ЛС. Поне ще е наясно откъде и колко, предполагам.
Чет Юли 23, 2015 3:39 pm
Може и да говоря пълни глупости, но геманиевите кристали или детектори не знам как се водят, не трябва ли да са постояно охладени в течен азот и когато се вдигне температурата стават само за боклука? Не знам как можеш това да го купиш от ебей.
Чет Юли 23, 2015 7:10 pm
"Монокристаллический йодистый натрий, активированный таллием NaI(Tl)"
"Вскрывать после выдержки в нормальных климатических условиях не менее 6 часов"
http://forum.pripyat.com/showthread.php?p=212159
При резки промени на температурата кристала може да се разруши.
Проблемите тук са драскотини, пукнатини, поглъщане на влага - загуба на прозрачност, побеляване, пожълтяване.
Друг проблем е че не всеки става за спектрален анализ (някои стават само за броене) а тези, които стават се характеризират с различна разделителна сособност.
Да, в ebay повечето кристали се продават без паспорт, където трябва да пише какво точно купувате.
Да, цените са твърде високи за да се рискува просто така, но ако не намеря други източници и ако не се откажа от идеята ...
Последна промяна NOname на Чет Юли 23, 2015 9:48 pm, променена общо 1 път
Чет Юли 23, 2015 9:09 pm
основния проблем на NaI(Tl) е че е хидроскопичен.
имам x-ray сензори на хамамацу (600$/брой) с NaI(Ti) - след 12-13г. престой ... кристала NaI(Tl) се беше "разтекъл" по корпуса на чипа (макар че е залят с нещо като лак )
бяхме купили и една "буца" NaI(Ti) от UK фирма с идеята да го нарежем и да си направил сами сензорите (оптимисти :))
Чет Юли 23, 2015 9:32 pm
Правилно предполагах, че е мътна и кървава.
По-лесно и по-евтино е просто да си го купиш.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_iodide
Thallium-doped NaI(Tl) scintillators[edit]
Sodium iodide activated with thallium, NaI(Tl), when subjected to ionizing radiation, emits photons (i.e., scintillate) and is used in scintillation detectors, traditionally in nuclear medicine, geophysics, nuclear physics, and environmental measurements. NaI(Tl) is the most widely used scintillation material. The crystals are usually coupled with a photomultiplier tube, in a hermetically sealed assembly, as sodium iodide is hygroscopic. Fine-tuning of some parameters (i.e., radiation hardness, afterglow, transparency) can be achieved by varying the conditions of the crystal growth. Crystals with a higher level of doping are used in X-ray detectors with high spectrometric quality. Sodium iodide can be used both as single crystals and as polycrystals for this purpose. The wavelength of maximum emission is 415 nm.[5]
https://en.wikipedia.org/wiki/Semicondu ... m_detector
The major drawback of germanium detectors is that they must be cooled to liquid nitrogen temperatures to produce spectroscopic data. At higher temperatures, the electrons can easily cross the band gap in the crystal and reach the conduction band, where they are free to respond to the electric field, producing too much electrical noise to be useful as a spectrometer. Cooling to liquid nitrogen temperature (77 K) reduces thermal excitations of valence electrons so that only a gamma ray interaction can give an electron the energy necessary to cross the band gap and reach the conduction band. Cooling with liquid nitrogen is inconvenient, as the detector requires hours to cool down to operating temperature before it can be used, and cannot be allowed to warm up during use. Ge(Li) crystals could never be allowed to warm up, as the lithium would drift out of the crystal, ruining the detector. HPGe detectors can be allowed to warm up to room temperature when not in use.
Чет Юли 23, 2015 10:40 pm
NOname написа:
Ами да, дадох 20-30 кинта за него. :)
Пон Юли 27, 2015 1:15 pm
