Дата и час: Нед Окт 18, 2026 2:07 pm
dan
 Re: Лабораторно захранване
Каква е "пулсацията"- възстановява ли се напрежението по време на повишената консумация или просто "спада". Дай някаква осцилограма.
Какъв ти е изходния конд.(номер на производител)? С тея 220 мкф в изхода забрави за "бърза" токова защита/ограничение.
_________________ Хайде де!
| Сря Яну 14, 2015 11:15 am |
еее добро утро  Нали затова толкова те натисках да разделиш проблема на две. Един бавен и прецизен напреженов регулатор с кондензатор и друг бърз токов регулатор... Между другото по коледа четох един app note на linear ли беше, сега не си спомням. Обясняваха как се прави "тих" импулсен регулатор, идеята им е проста - следят тока и напрежението и ако едно от двете тръгне да се променя по-бързо от някаква стойност си ограничават регулатора. Но по-интересното беше, че в документа бяха направили ретроспекция на DC/DC от време оно до наши дни. Имаше схеми на Тектроникс от 72-а година, вътре за развивките как правят някакви големи напрежения, но супер стабилни за да не изкривяват лъча. Имаше и други схеми и общо взето според тях "прогресът" е в това, че ако едно време са го постигали със сложни схеми и много компоненти, днес го правят single chip. Може би това е някакъв прогрес... в същото време пак по Коледа обаче четох и за новите фпга на Xilinx дето правят до 20TFPS, хем това не е специализирана сметалка. Наскоро пуснаха и няколко други пак тера-флопови чепове. Та като направя сравнение в двете области май днес е по-лесно в рамките на една микросекунда да сложиш чеп който прави няколко милиона операции с плаваща запетая, отколкото да накараш един регулатор да изкара дадено напрежение и/или ток. Някак си се получава огромна дупка между технологията на цифровите транзистори и обикновените. Мисля че е крайно време да направят малко революции в аналоговщината... Не може от 72-а година до сега да тъпчем на 1MHz...
| Сря Яну 14, 2015 11:41 am |
@ emilvtc: мии пусни поне схемата, може и да се уреди нещо. Иначе: мерси за торента, ще му се кефя в свободното време
| Сря Яну 14, 2015 12:25 pm |
emilvtc
Поиграх си още малко и поне от към респонс постигнах по-добри резултати. Симулациите са с генератор на ток в изхода с параметри 1ма.. 4А и фронтове 1uS. Успях да смъкна и изходния кондензатор до 47uF. За симулации съм му сложил 20mOhm сериен резистор. Постояннотоковия режим е при изходен ток 1мА Сложих по 4 транзистора BD140 в паралел (относително бързи и евтини) и нещата значително се подобриха спрямо варианта с бавния и по-як TIP42. Все още съм с Тината на тексасци и нямам в библиотеките транзисторите, които мога да си доставя. Прави ми впечатление, че изходното напрежение в диаграмите "изпреварва" изходния ток ... Предполагам, че това е "фичър" на безплатната версия на програмата ...  Тепърва трябва да проверявам мощностите разсейвани от компонентите, както и да донаглася DC тоците на покой. Дан, отказах се от "бързата" токова защита. Ще има такава, но тя няма как да компенсира пиковия изходен ток опънат от кондензатора ... За съжаление пълно щастие няма ...
| Сря Яну 14, 2015 4:07 pm |
dan
Абе нещо не ми се връзва с резултатите от симулациите.
Как така напрежението на товара се променя преди промяна на консумацията (ок. 100 мкс по-рано).
| Сря Яну 14, 2015 4:45 pm |
emilvtc
Нали това казах и в предишния ми пост - вероятно това е "фичър" на безплатната Тина на Тексасци. Днес изтеглих тази от линка на Димитър (Благодаря за който  ), но още не съм я инсталирал. Вероятно нещата там ще са както трябва.
| Сря Яну 14, 2015 4:58 pm |
Абе .. .върти ми се нещо много еретично в главата, като ти гледам стъпалото почти го докарваш до едни усилватели които произвеждах преди 20-на години .... та грехът за който си мисля, решение с токова обратна връзка ? Трябва малко да го помисля има ли смисъл, но със сигурност от към респонс е много добре, говоря за стръмност на нарастване / спадане, от там управляемостта.
п.с. къде планираш да мериш тоците между другот ?
| Сря Яну 14, 2015 7:44 pm |
emilvtc
Големите тоци 0.0..4.00А ще се мерят с шунта в изхода R12 (20 mOhm). Малките тоци ще се мерят към маса с преобразуватели ток-напрежение и бърз шунтов регулатор поддържащ виртуална маса, към която ще е закачена масата на товара (последната идея от предишните страници).
| Сря Яну 14, 2015 9:07 pm |
добре дошъл на земята от кога ти дудня, че задачата е ужасна, така както си я замислил. за тината не мога да кажа нищо. практически послединте 7-8 години ползвам само hyperlinx analog и нямам наблюдения върху дргите софтуери. от безплатните ltspice е много близък до реалността, няма и проблем с допълнителни/външни модели. малко е странен за рисуване, но иначе симулациите са ОК (като за безплатна версия, де). но поп ринцип препоръчвам да симулираш с някой комерсиален симулатор. менторския вариант не ти го препоръчвам, защото ще ти трябва сигурно месец докато навлезеш донякъде миро, ами това по принцип си е усилвател на мощност  с малък коефициент на усилване по напрежение. схемотехниката е стабилна от десетки години, повечето трикчета са открити през 6-те и 70-те, няма какво да се лъжем. пък и материята не е интересна на съвременната младеж, никой не ръчка вече в тази нива. прогреса в цифровата и донякъде в силовата елетроника се дължи на напредъка на технологиите. но усливателите си остават почти на едно ниво, дори бих казал, че има регрес. вече не се произвеждат транзистори, който са се дялкали до преди 20 години и все още нямат аналози. няма и да имат, май. в аудио усилвателите прогреса е мижав също, по-скоро е в посока КПД и по-голяма мощност. аудиофилите с ламБите ги изключваме изцяло от съвременната схемотехника, те гонят нещо по-неуловимо. сети се какъв AN си гледал, с удоволствие ще го прочета. жалко, че джим си отиде без време, не се съмнявам, че щеше да направи забележително четиво. емо, BD140 е несериозно, бе човек! избора на транзистори е ключов момент в дизайна на такова захранване. от това поколение, не мисля че има подходящи. има доста нови, които да ти паснат, че и модели има за тях. абстрахирай се дали ги има в комет, а намери точно тоя, който е идеален, ако ще и да струва $10. ще си струва  обаче с тия мегахерци, дето ги гониш... не знам докъде ще стигнеш. нещо не схванах тази схема как ще работи във втори квадрант? по-скоро само ще разрежда кондензатори (това е друга фунция), за което не ти трябват 3 паралелни транзистора. пуснал си картина с товар 1мА. как изглеждат нещата при 4А, че нещо имам едни съмнения.
| Сря Яну 14, 2015 9:55 pm |
Определено бързодействието е ключово, затова и споменах по горе токова обратна връзка, там чстота / усилване не е константа, т.е. имаш бързодействие, не само на операционката но и на следващите стъпала.
За транзисторите Дедо е много прав, и за това че вече е трудно да се намерят истински и за това че с тия DB е малко умряла работа, аз не бях загледал че там са тези, не са лоши транзисторчета но не и за тая работа, и са бавнички ...
| Сря Яну 14, 2015 10:23 pm |
| Сря Яну 14, 2015 10:41 pm |
@ emilvtc : ама изобщо не приемай Тината или друг симулатор за евангелие! Cekins на предната страница каза, че два серийни кондензатора не емулира правилно, а ти си тръгнал... Доколкото разбирам схемичката е точно такава само заради симулацията, но схванах идеята. - Направи изхода симетричен де. - Като казах две обратни връзки нямах предвид два ОУ, ама и така става. - Стойността на C1 е твърде голяма, оттам и кофтият резултат - само транзисторното стъпало стабилизира по ВЧ. Обаче пробвай със 5.1 кОма серийно да видим... А 20 мОма по 4 А са цели 80 мВ  - Комбинацията от D1, D2, T8, R10 и R7 ми се струва претрупана, но това са подробности. Надявам се да си сбъркал с C4. - Всъщност U2 спокойно може да се замести с дискретни транзистори и да почне да гони няколко стотин мегахерца. И така не му трябва точност, а само скорост. Сигурно има и друго, но като за алфа вариант... Edit: ба маа му що народ писал преди мен, пък аз що не видях...?!
| Сря Яну 14, 2015 10:58 pm |
ааа, тва съм го чел. то е от миналия век бре! помислих си, че някой нов капацитет се е появил на хоризонта  а то бил стария кондензатор.
| Чет Яну 15, 2015 12:32 am |
emilvtc
Прикачам фаил с DC режимите при 4А изходен ток. Някои от транзисторите няма да устискат по мощност, но както вече казах, това не са реалните транзистори.
Все още се опитвам да намеря транзистори, за които да имам модел, да мога да си ги доставя и да не струват майка си и баща си.
Мощните транзистори трябва да са PNP с ft > 50МХз, Pc>90W, Ic>6A,като този ток да може да го издържат при 16V Uce, h21 при 6А > 40 примерно ... Като гледам, транзистора няма да е един, а 2 в паралел ... Мощен не се връзва много с високочестотен (добре поне, че няма нужда да са и високоволтови)...
Бонго, кондензаторите със стойност 1p не са грешка. Задавам им такива стойности, за да не оказват влияние на симулацията и да не ги трия от схемата докато си играя със стойностите на компонентите. Няма да ги има на платката.
Дропа върху шунта от 80мВ e неизбежен, но при изходен ток 2А (пиков от GSM-a) дропа върху него ще е 40мВ, което е допустимо според мен. Все пак този дроп ще се компенсира от регулатора и ще "клати" изхода само в преходните моменти при промяната на консумацията на товара.
Не е лесно, но не е и толкова невъзможно да се направи бърз и мощен регулатор ако се вярва на тината де ...
Дедо, долното рамо освен за разряда на "кондензатори" мисля да го използвам и при симулирането на батерия като товар за "чарджер". Трябва да държи 4А при 15V или 60W. Ако има вентилатор в захранването, то той трябва да се включва само в този режим.
| Чет Яну 15, 2015 11:04 am |
Гледам че се заиграхте с почти класическата схемотехника на усилвателите клас АБ, та да метна едно линкче към два интересни проекта с доста интересни параметри... 1, 2
| Чет Яну 15, 2015 11:36 am |
