Дата и час: Нед Окт 18, 2026 1:41 pm
 Re: Лабораторно захранване
Лео, твоят метод е добър, защото по-лесно се постига висока точност при измерването на малки тоци. Наистина трудно се мерятдиректно, но не и невъзможно. Усилията обаче си струват тъй като от директно мерене може да извлечеш много повече информация, не е само изхабената енергия...
| Вто Дек 30, 2014 11:35 am |
emilvtc
Миро, апликейшуна на тексасци не е много добър по отношение на меренето на малките тоци. Усилвателя на шунта е много бавен, а и има входни токове съизмерими на тези, които искаме да мерим.
В началото се изкефих на мощния OPA549 и реших, че с него ще мога да спестя всички транзистори в моя вариант. Е, като се зачетох в параметрите му бързо разбрах, че това не може да стане при изискванията, които си поставих за малка разсейвана мощност. Допълнително като че ли изхода му не е достатъчно бърз (под мегахерц честотна лента).
Продължавам да мисля за вариант за компенсацията на паразитните капацитети на MOS транзистора и диода на шунтовия регулатор. На прикачената схема се опитах да скицирам идеята.
Целта е да се намери начин да изкараме изходен напреженов сигнал максимално приличащ по форма на формата на тока в изхода на регулатора ни при поставените изисквания (обхват 0..400uA и шунт 2 kohm).
Токовия траф трябва да има нищожна индуктивност и съпротивление на първичната намотка, като тя трябва да може да издържа постоянен ток 6Амп. примерно.
Идеята е напрежението в изхода на трафа, което е пропорционално на променливотоковата съставка на тока във входа му (зарядния ток на паразитния капацитет), да се сумира с напрежението върху шунта, така че да се възстанови формата на сигнала, независимо от шунтиращото действие на паразитния капацитет.
| Вто Дек 30, 2014 1:42 pm |
Desert Leo
То това ще се постигне относително лесно, ама честотната лента... Токовите трафове са нормирани при честоти 40...400Hz. Хайде, да речем, че ще захапе и в звуковия диапазон, ама нагоре? Ако имаш идея каква е очакваната форма на тока, пусни едно фурие и орежи всичко над няколко килохерца, за да се види как се изменя формата на тока и дали те устройва като визуализация орязания спектър на токовия импулс. Какво АЦП ще мери това?
| Вто Дек 30, 2014 2:05 pm |
emilvtc
Сигнала ще се мери и ще се гледа с осцилоскоп. Е, в моя сличай и с ацп-то на анализатора ми, което е 8 битово и е няколко мегасемпъла (1..18MSPS).
Относно токовите трафове - не си представям траф като за "електромер", а по-скоро високочестотни токови трафове, каквито се използват в импулсните захранвания на компютрите за меренето на тока в първичната страна (последователно на мощния траф). Е, може би трабва да е 10 пъти по-високо честотен от тях. Те са около 100-300кХз, а в нашия слиай може би няколко МХз ще свърши работа. Едва ли ще се намери такъв готов компонент, по-скоро ще трябва да се сметне и навие. Ще трябва и високочестотен ферит за целта.
| Вто Дек 30, 2014 2:20 pm |
Усилвателят е бавен наистина, но тяхната цел предполагам е 16+бит сигма-делта ADC което обикновено е под или около 100ksps. Винаги може да се сложи по-бърз усилвател срещу скромно доплащане  Иначе за токове, утечките им са прилични... усилвателя е 50nA, а големия по памет не много повече. Имай предвид, че в тяхната схема шунта е много по-малък отколкото съпротивлението на обратната връзка. Нещо, което и ти може да размислиш, т.е. не се изхвърляй с шунта ами дай повечко пари за усилването. Има читави усилватели, просто няма да са по 2$ а ще са 5-10$... сега по памет се сещам че гледах AD8421, предполагам има и други, аз не съм спец в тая област. Идеята е шунта да ти е поне 10 пъти по-малък от паразитните импеданси дето са в паралел. А не обратното... Иначе схемата на тексасците е идея не толкова за захранване, колкото за функционален генератор....
| Вто Дек 30, 2014 2:33 pm |
Аз пак да попитам: защо е двутактно? А бе една съседна тема върви много добре, защото наистина се гони универсалност, не частен случай. Имам предложение: преди да се изпишат още 20-30 страници да се премахнат на 5-10 кандидат-устройства всички филтриращи кондензатори и да се пробват с нормално захранване доколко работят - да не се окаже, че се гони да се мери грешката. Иначе не е проблем да се направи "аудио" усилвател за мегахерци, само дето би изглеждал доста по-различно. Имах и други идеи ама ги забравих Тук ме имате за спамер, донякъде с право, защото от десетилетия не съм електрончик. Но ако го имаше tgi отдавна да имаше прототип. Да ходя ли да му цункам най-обратната страна на челото за да се върне, или някой от вас ще го направи?
| Вто Дек 30, 2014 7:38 pm |
emilvtc
Весела нова година!!! Да ни е честита и да ни донесе много здраве и късмет!
Изтеглих ТИНА-та на тексасци и учудващо за мен за около 2 часа успях да я инсталирам и да направя първите симулации. Доста е сходна с писпайса и миграцията не ми отне много време. Незнам до колко вярно смята, но да допуснем за момента, че смята вярно.
Въпроса ми е някой има ли в електронен вид някакъв справочник на транзистори и диоди? Предпочитам да е офлайн - ексел, пдф или друг формат. В Тина-та има разни модели на транзистори, от които трябва да избера такъв с подходящи параметри, но за целта трябва да имам инфо за тях. Търсенето в нет-а на пдф-ите им един по един е непрактично. Искам някаква по-синтезирана информация за да направя бърз избор по параметри измежду съществуващите модели в ТИНА-та.
Някакви идеи?
| Чет Яну 01, 2015 1:52 pm |
Пробвай с digikey.com, mouser.com и другите подобни. Там нали можеш да филтрираш по параметри. Имаш ли линк към тая Тина да я погледна какво представлява?
| Чет Яну 01, 2015 5:27 pm |
Тина-та на тексасци е доста орязана - няма кой знае колко елементи. Платената версия е доста по-богата. В платената (пиратска естествено) съвсем нормално се вкарват спайс модели, ама в безплатната май не можеше. Иначе като симулатор не е зле - то и няма как да е различно от пспайс - щото си е такова.
| Чет Яну 01, 2015 8:21 pm |
Аз съм пропуснал, че Емо е споменал тексасците, мислех че говори за пълната версия  .
| Чет Яну 01, 2015 9:46 pm |
Малко е скъпичка пълната версия за "домашна употреба" в БГ. Остава варианта да е излекувана или безплатната. За дребни пробички става и безплатната ама е много бедна на елементи и липсват някой функционалности.
| Чет Яну 01, 2015 10:14 pm |
emilvtc
Ровейки намерих този сайт с търсачки и дейташити на полупроводникови елементи. Може на някой да му е полезен.
| Пет Яну 02, 2015 7:25 pm |
Емо как върви схемата, приключваш или си още на кривата круша?
| Пет Яну 02, 2015 9:51 pm |
emilvtc
Подкарах Тина-та на тексасци и се заиграх с правенето на някакви симулации, за да уточня стойностите на компонентите на напреженовия регулатор.
Тепърва трябва да се изследва и устойчивостта на регулатора . За сега правя симулации с огромен капацитет в изхода преди шунта, но не знам как да подходя при симулациите по отношение на типа на товара. За момента той е активен + капацитивен...
Зарових се и в четене на критерии за устойчивост ... Между другото някой има ли читава сламка, в която са обеснени и описани подходите за това?
Меренето на малките тоци временно съм го зарязал, но ще се върна към него. То е основна функционалност на захранването, от която не искам да се отказвам...
| Съб Яну 03, 2015 2:30 am |
Имах предвид дали има нещо да се умува или вече на ниво блок схема всичко те устройва и чистиш детайли само?
Щото сега си мързелувам и мога да философствам над теоретични проблеми, така че ако има отворени въпроси просто ги изброй. На тема симулации не съм добър и не ме търси. Макар че като ползвам захранвания от каубойците им пускам техния дизайнер да ги изчисли и да ги симулира. Не знам доколко има общо с тината, обаче трябва много да се внимава. Понякога при съвсем лека промяна в параметрите ми вадеше коренно различни резултати...
| Съб Яну 03, 2015 11:31 am |
