Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
фотоволтаична сателитна чиния стартъп
Мнение Re: фотоволтаична сателитна чиния стартъп
Е чак блок да събори... не е американска дървена колиба :)
А самата сателитна чиния е може би най-необтекаемата форма. Една механика за разгъване на нещата би оскъпила продукта много.
Виждал съм сат. антени направени от някаква дебела тел, имат същата форма и вятъра минава свободно и сняг почти не трупат, но не зная за какви честоти са.
Ако фотовалтаичните панели са подредени успоредно на радиостигнала, може и да се получи нещо с подобен ефект.
Съб Май 04, 2019 9:58 pm
slav4o.com написа:
Е чак блок да събори... ......
Ти някое видео изгледа ли? Представи си това огромно чудо да връхлети стена от 6-8 етажни блокове или някой единичен на 15 етажа.
Оцелелите и досега щяха да берат дунавска скумрия по баирите...
ПС: по това време разхождах кучката, т.е. преди да завали, и беше ужасно. Близките блокове ми попречиха да добия представа какво става в Румъния.
Съб Май 04, 2019 10:14 pm
Ами '77 във Букурещ има паднала панелка от земетресението. По-точно се е килнал блока, но е останал цял. Тухлените истории са друга работа но не вярвам да има чак такава сила. Отделно че торнадото вирее само на равни поля, просто застроеният терен няма да осигури условията.
Съб Май 04, 2019 10:22 pm
slav4o.com написа:
Ами '77 във Букурещ има паднала панелка от земетресението. ....
Ъ?! Половината Букурещ го направиха на паркове докато съберат сили за нови блокове.
А при нас: от дървета, оцелели цяла зима, остана само стволът - далеко от торнадото.
Съб Май 04, 2019 10:26 pm
slav4o.com написа:
:arrow: https://vesuviustreamline.com/product/1 ... ntena.html :idea: Решетъчния дизайн осигурява добра ветроустойчивост,ИзображениеWind Survivability 205 km/h
пп
now in Patent Pending state
With professional help, patent applications typically cost in the region of £4,000
The complete patent application process can take up to five years
8O :!:
Чет Май 09, 2019 4:31 pm
:arrow:
slav4o.com написа:
ще може и ръчно прибиране,изкарване на панелите с бутон-като това сони тв с мото врати
:arrow: https://youtu.be/1m4_teY-fNA?t=36
Пет Май 10, 2019 1:20 pm
и,най-важното реализация-пласмент
https://youtu.be/RJuDc8OFlgw?t=816
Съб Май 11, 2019 8:46 am
Регистриран на: Пон Авг 20, 2018 12:27 pm
Идеята изначално не е добра. Ни риба ни рак.
Тук всички се захванаха да обясняват как това няма да е ефективно като фотоволтаик. И с това съм съгласен, но не видях мнение, в което да се помисли как въпросната рационализация ще работи като сателитна антена.
Геометрията на сателитната "чиния" е от значение. Тя трябва да осигури отражение и фокусиране в една точка на енергията на сателита, към който е насочена. Важно е да има определена насоченост. А това зависи от това доколко антената ще се отклонява от теоретичната си форма на параболично огледало.
Всякакви покрития върху огледалната повърхност биха влошили свойствата й, биха променили геометрията. Не се знае и доколко фотоволтаичния панел, който ще се залепи би имал отражателни свойства за съответния честотен обхват или по-скоро ще внесе загуби.
Единственото потенциално предимство на идеята е, да се пести място. На практика никой по света не го прави просто защото идеята не е добра.
Пон Май 27, 2019 2:01 am
С насочването няма никакъв проблем, по принцип антените са далеч от идеални параболи, а какво е покритието им няма особено значение. Тук има един основен проблем, тая антена ще е насочена към сателита или към слънцето, щото няма как да е насочена и към двете едновременно :)
Пон Май 27, 2019 2:37 am
Чакайте първо Стереото да открие решетъчен фотоволтаик, после всичко е възможно.
Пон Май 27, 2019 3:13 am
Не съм съгласен. Подценяваш. Покритието е от голямо значение. А и си помисли - всяко нещо на пътя на вълните ще доведе до поглъщане (затихване) в една или друга степен.
Пробвал ли си да приемаш сателит през листата на дърво например?
Аз съм излъчвал към сателит през рехави листа, и се налагаше да увеличавам мощността в пъти. При това невинаги успешно. Освен това завърташе малко и поляризацията.
Колкото до насочването - така е. Ако ще се използва като антена, трябва да е насочена към сателита. Няма как да е и към слънцето.
Пон Май 27, 2019 9:03 am
Сега ако почнем да гоним десети от децибела и влагата във въздуха оказва влияние, въпросът е първо че сателитите за ТВ разпръскване осигуряват доста високо ниво, едва ли мисли за 60 см фотоволтаик, т.е. чинията се предполага да е много по-голяма от нужното, и второ тя ако гледа слънцето и Rz 10 nm да докараш и да следващ перфектната парабола с точност до амстрьонг пак няма да получиш сигнал :)
То тая тема си е за безумни идеи, а и малко безсмислени :)
Пон Май 27, 2019 6:38 pm
Изобщо не говоря за десети от децибела.
А че идеята е безсмислена няма спор.
Пон Май 27, 2019 7:48 pm
