Отговори на тема  [ 158 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Следваща
хитра мерачка
Мнение Re: хитра мерачка
Аз разбирам ако проблемът е практически, т.е. няма да се учудя ако от 64db SNR на входа на един усилвател/буфер на изхода получавам под 20db SNR.
Но нещо не мога да го асимилирам и да го приема като теоретично ограничение... Твърде голяма загуба е това като за "хартиен" усилвател, има нещо гнило...
Това звучи неприемливо и на теория, и на практика. При добре филтрирани захранвания, читаво опроводяване, липса на други груби хардуерни бъгове и нормална електромагнитна среда, не би трябвало да губиш много. Това за практиката.
На теория, при каскадно свързани стъпала с достатъчно усилване, значение има само първото. Това е валидно, докато шумът на изхода на едно стъпало е значително над прага на следващото. Затова шумът се привежда към входа - обикновено първото стъпало задава определен SNR, който след това не се влошава съществено. Казано по друг начин, първото стъпало се съгласува по шум с източника. Над определен праг, усилването няма значение за SNR, защото просто усилваш нещо с вече фиксиран SNR.
шума по цялото трасе спрямо 1LSB от първото мерене
Този 1 LSB като как е сметнат - интегриран шум от цялата честотна лента, резолюция на АЦП/ЦАП или нещо друго?
Manners maketh man.
Пон Апр 04, 2016 3:16 pm
mountaineer написа:
Това калкулаторче почва сметките от входа (както си е редно). Задаваш шунт, задаваш диапазон на сигнала, полученият резултат сигнал/шум после влиза в ОУ и там по данните на схемата смята какво ще излезе на изхода...
Единия вариант е да си задам целия диапазон на входа, тогава ще ми сметне целия диапазон на изхода... Но мен ме интересува повече доколко има смисъл да слагам DAC-а и втората степен, затова задам само част от истинския диапазон. Демек казвам му че на входа имам само 1мА размах и банд 1MHz и от там като се вземе предвид шунта се получава 64 dB SNR.
Просто това е диапазона, който не интересува за втората степен. Всичко над 1мА да кажем че ще мога да го меря с точност +/-1мА още с първото АЦП и ще се маха от разликовия усилвател...
И по нормалния начин да го смятам все същото се получава - на входа да кажем 134dB а на изхода след ОУ само 87dB. Демек върху шунта имам сигнал над 20-бита чисти, обаче след усилвателя падат до около 14... Някъде ми се губят битове според тоя калкулатор ;-)
Пон Апр 04, 2016 4:21 pm
10А RMS noise 10mA 3MHz BW
1А RMS noise 2mA 100MHz BW
200mА RMS noise 0.2mA 100MHz BW
20mА RMS noise 20uA 500kHz BW
2mА RMS noise 3uA 200kHz BW
200uА RMS noise 400nA 25kHz BW
20uА RMS noise 40nA 25kHz BW
Това калкулаторче с каква честотна лента го пускаш? 1МХц?
Вто Апр 05, 2016 9:19 am
тия данни дето цитираш са параметрите на анализаторчето на Кейсайт... не са смятани с калкулаторчета ;-)
Вто Апр 05, 2016 10:13 am
Подчертал съм честотната лента,
при тебе какво се получава ако ограничиш честотната лента на 25кХц?
Вто Апр 05, 2016 10:22 am
За тия тоци не им помня шунта, но то и подобно сравнение е малко като да сравняваш ябълки и портокали ;-)
Значи от входа до изхода на един уред влизат известни и неизвестни шумове. С моето калкулаторче аз правя груба оценка *само* на известните шумове като термалния. Що само на него, щото другите не ги знам... Докато Кейсайт се предполага да са взели предвид всички видове шумове и да са сметнали и/или измерили worst case и това да са написали в спецификацията си. Без съмнение не лъжат, защото данните им са много грозни като цяло. Примерно при 1А @ 100MHz (мисля че го мерят върху 0.5 ома) те получават 2мА RMS шум. Сега термалния шум на един идеален шунт е от порядъка на 2 микроамп. Ако прехвърля параметрите на усилвателя си (аз мога да изкарам 100MHz само при gain=1) то получавам мисля беше 0.125mA шум, даже и да добавя АЦП-то пак е по-добре от тяхните данни. Но пак повтарям, че аз НЕ вземам предвид всички източници на шум, така че изобщо не е коректно така да си мерим п..ш..те ;-)
Вто Апр 05, 2016 10:39 am
миро,
ако искаш да се заиграеш сериозно със шумовете, трябва да навлезеш в шумовата теория.
основния показател, който те вълнува, е отношението сигнал/шум (SNR). колкото е по-голямо, толкова повече битове можеш да изкараш (теоретично).
шума на една система не се мери в абсолютно стойности, а се мери добавения шум от самата система - Noise fifure (meter).
за целта на входа на системата се пуска шум с ясни (калибровани) характеристики - ниво, честотен диапазон, разпределение, спектрална плътност - и на изхода се мери ниво с включен и изключен шумов източник.
има две честотни ленти, които оказват влияние на измерването (или поне на интерпретацията им) - честотната лента на системата по полезен сигна и честотната лента на шумометъра. след такова измерване можеш да определиш SNR и евентуално колко бита ще изцедиш след семплиране на изхода. може и да има калкулатори/симулатори, кото да го правят, но вероятно са за големи. подозирам, че ще е по-лесно да налепиш 5 чарка и да ги премериш.
като минеш някаква честота, импеданса започва да надига глава. т.е. съпротивлението по променлив ток. едно феритно мънисто с 50 милиома DC на 1MHz вече е 50 ома, а на 10 е стотици. затова и шунта е подходящ за мерене на АС в херцовия диапазон. да не говорим, че много почва да зависи как е реализиран шунта - мотан ли е, серпентина ли е, как е ориентирана серпентината и прочие. дори тънкослоен шунт от нихром (примерно) върху керамика (типичен SMD шунт) оказва влияние дали го поиш с керамиката от долу или с дупето нагоре.
ти избрал ли си вече шунт, дай да гo видим?
препоръчвам ти да си подбереш 10-20 кандидата, да ги напоим и да видим как се държат на различни честоти. ако някъде при вас има някой с нетуърк анализатор (NA), може да му виснеш на главата и да размахате поялника. меренето не е сложно, стига да имаш уред. и е невъзможно, ако нямаш :D
дори някой радиолюбител със самоделки на NA и NFM ще е достатъчен да се ориентираш.
ше ти дам пример пак с радиолюбителите.
относително лесно се прави радио с чувствителност по вход от поредъка на 5uV. и значително по-трудно се стига до 1uV. с всичките му салтанати и множество стъпала, при това за много ниска честотна лента (глас) и предварително съгласувани антени на точно определена честота. с такова радио можеш да чуеш някой с предавател 300W на другия край на кълбото, ако имаш шанс. дали ще го разбереш какво говори и друг въпрос.
с това искам да ти кажа, да си избиеш от главата меренето на АС микроампери, поне в по-висок честотен диапазон.
Сря Апр 06, 2016 10:46 am
Абе все забравям да питам, защо е хитра? ;)
Сря Апр 06, 2016 1:29 pm
Щото ще мери с тарикатлък :D .
Сря Апр 06, 2016 2:11 pm
Аз пък си помислих че ще те работи с резултатите ;)
Сря Апр 06, 2016 3:14 pm
не, замисъла е да мериш хитри неща.
примерно микроконтролер, към който е закачен GSM модул.
колко харчи, как скача консумацията, какво дърпа в заспал, задрямал, разбуден, пиещ кафе, говорещ по телефона или тичащ режим. и съответно да си хващаш бъгове или заблуди относно консумацията и пауър бюджета, получаваш груба преценка колко ще изкараш с една батерия и т.н.
всичко това синхронизирано с някакъв трейс от процесора (по време), за да можеш да измериш някоя периферия като я включиш колко харчи и като я приспиш - колко. и особено интересно - комбинация от периферии.
та това е хитростта на замисъла. безспорно ще е полезен тул за всички, които правят неща с динамична консумация на батерии.
проблема е, че обхвата е твърде голям - от няколко ампера за GSM в ТХ режим, до под микроампер в дълбоко заспал режим.
другия проблем е, че някои периферии можеш да ги палиш съвсем за кратко - микросекунда примерно, те да дърпат 10мА и после да ги заспиш в наноамперите. и ако искаш да го видиш това, трябва да имаш честотна лента от поне 10MHz. а ако искаш да го видиш на фона на TX бърст на GSM-а, ти трябват много битове.
и получаваме гравицап.
по същество - хитра и полезна машинка от фантастиката.
и ако може да струва $50
Сря Апр 06, 2016 3:33 pm
Дедо, ако това ще мери просто една консумация, то аз мога да си ги премеря перифериите пускайки ги една по една и не ми трябва такъв тул. Ако вече ще се ползва и за дебъг тогава по-има някакъв смисъл, ама нека да го видим като завършено устройство какво ще може да прави и тогава пак ще коментираме. Макар, че аз нещо се обърках - все си мислих, че Миро иска да прави мерачка, дето мери разни чарколяци автоматично или поне, че идеята тръгна от там.
Сря Апр 06, 2016 3:42 pm
тя статичната консумация я пише в чаршафа и в повечето случаи е вярна.
в краен случай може да я измериш наистина с уред за 5лв, цъкайки по битовете на перифериите.
в случая по-скоро е да се хващат бъгове в силикона, или твои заблуди в софтуера.
примерно, при включено второ I2C, трети UART в IrDA режим, и пускаш АЦП-то. очакваш консумация от 30мА, а тя 130... и батерията вместо 6 месеца изкарва 1. защото не си догледал и пускаш АЦП-то в DMA режим (примерно), DMA контролера се пали автоматично и дръпва въпросните 100мА.
това, ако имаш тайм-стампи от трейса, ще го хванеш лесно или поне ще се насочиш кой раздел раздел от чаршафа да фокусираш.
аз поне това разбрах за тулчето, а не SMU
Сря Апр 06, 2016 4:01 pm
Брей, малко да зачезна и изведнъж интерес ;-)
миро,
Дедо, аз от теб знам че голям слон се яде на малки хапки ;-)
Пълното навлизане в теорията за шумовете е твърде голям залък. SNR-a или NF-a след термалните шумове на шунта и на оп-а е просто една малка хапка от големия слон. Целта е по-скоро да опитам как е на вкус, защото ако получа още на това ниво да кажем само 12-13 бита SNR то в крайния вариант ще са още по-малко. А това значи че може да преразгледам втората схема, защото нейния обхват е след 10-11-12-ти бит някъде. И ако там няма никой ще меря шума само ;-)
С други думи анализът ми изобщо не е пълен - знам си го. За съжаление не мога да направя по-добър, но и това е нещо.. В смисъл това си е теоретичен таван, до който сигурно няма да се добера, но още по-сигурно е че няма как да го мина, но поне да знам че да не се опитвам ;-)
Относно шунта - не съм избрал още нищо... освен че като порядък трябва да е около 50 милиома. Относно индуктивността му, колегата ми обяснява надълго проблемите на тая тема... даже и ми предлага разни неща, част от които ще ми се наложи да преразгледам, но по-натам. Между другото само ще кажа, че проблемът не е индуктивността на шунта. Аз не правя амперметър и не ме интересува точната стойност на тока през шунта. По-точно интересува ме, но не самоцелно... Основната цел е да се мери консумация, т.е. какъв би бил токът ако го нямаше измерването. Индуктивността на шунта даже ми помага в случая, защото генерира по-голям дроп спрямо тока през шунта, но пък по-близък до тока без шунта. Тук трябва да се вземе предвид и индуктивността на кабелите и следват още 100 хапки... Но не сега ;-)
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Почнах от дебъгер jtag/swd, но към него искам да добавя и синхронизирано мерене на консумация и други неща... Демек съвместен дебъг и на твърдата и на меката част на един проект. Това е по-скоро отговор на въпроса кое е същественото.... но като правех първата схема ми останаха неизползвани елементи и реших да потърся какви допълнителни функции/мерения да имплементирам. И тогава попаднах на това... Намерих и други идеи, които също мисля да имплементирам, но в транзисторното тестерче като че ли има най-много хитринки на едно място.
Между другото вчера ми пристигна китайското тестерче и видимо работи така както очаквах. С една дума хитро уредче! Особено като се има предвид че е базирано на хардуер не за 20-30$ а за 2-3$ резултатите и точността са направо впечатляващи.
Не знам дали ще прочетеш по-задълбочено pdf-чето, затова ще го кажа по друг начин - значи с прецизен уред може да постигнеш точни резултати в много широки граници на дадено измерване. С един прост уред няма как да постигнеш същото... обаче в много случай, комбинирайки различни методи на мерене плюс различни по тип измервания също може да получиш прилични резултати, без при това да си дал купища $$$. Това наричам хитър уред - т.е. такъв който има акъл да избере метода на измерване, има и акъл да направи допълнителни измервания така че в крайна сметка потребителят да получи полезна информация.
Друг аспект на хитрост е синхронизацията на множество измервания дето и Дедо го е обяснил. Не знам колко човека са се сблъсквали с подобни проблеми, но над дадена сложност нещата стават просто безнадеждни. Примерно тия дни с колегата борим един проблем дето на пръв поглед нищо сложно на теория, обаче на практика трябва да се намери оптимума между 10-на различни величини. На куп тоя слон няма как да го изядем, затова тръгваме параметър по параметър да гледаме какво зависи от него и оптимизираме... Съответно правим едни изчисления, попълваме разни таблици пишем софтуер. И понякога нещо се получава, обаче понякога стават и напълно нелогични резултати. Уж трябва да се подобрят, а резултатите се сговняват - иди го разбери... И почва едно чесане... къде сгафихме, дали в софта има бъг или пък с промяната на една от хардуерните величини не се прецаква друга и т.н.
За някои от нещата мога да вържа осцилоскоп, обаче ако не го синхронизирам както трябва файда няма. Просто ако имаш уравнение с 10 неизвестни не е важно колко точно ще измериш едно от неизвестните, а дали можеш да махнеш повече от неизвестните... Не знам как да го обясня ;-)
Сря Апр 06, 2016 7:18 pm
Една идея - като си подхванал темата за слона, не е ли логично да разделиш и хардуера на отделни кълки - имам предвид да са няколко отделни уреда, всеки изпълняваш определена част от задачата. Естествено, за да има приложение в описаните от теб случаи ще ти трябват накуп 2 или повече уреда (например лог. анализатор + аналово мерене + трейс). За теб е важно да има строго синхронизиране на измерените данни за да можеш да ги анализираш - това обаче не значи че всичките "модули" трябва да са в една кутия.
Два примера:
- trigger out на осцилоскопите - така можеш да навържеш няколко инструмента, ако трейсъра ти има "trigger in" можеш да получиш сфазирана картинка на данните от много уреди
- индустриалните мрежи - синхронизиране на много node-ове към един мастър на времето - известният IEEE1588 PTP протокол - вече го имат почти всички микроконтролери (които имат MAC де), с повече желание се постигат 20-тина наносекунди; реално цялата "мрежа" от инструменти има общ тайминг реферънс и семпълите от всички има сфазирирани таймстампи.
Ако развием идеята за модули с етернет изход за бълване на данни към PC-то може да се направи аналогията с мрежови TAP-ове за трейсване на етернет трафик - данните лесно стигат до wireshark например и имаш прилична база да почнеш да ги ползваш.
Едит: понякога проблемите който се случват веднъж на 3 месеца по-лесно се гонят ако имаш накуп примерно 30 секунди преди и след проблемния момент записани като 10ГБ лог на ПЦ-то, които да стимулират чесането по главата през 3-те месеца докато се случи пак.
Сря Апр 06, 2016 8:48 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 госта
