Дата и час: Вто Ное 24, 2026 7:48 pm
stefan63
 Re: Къстъм Z80 компютър
| Пон Ное 11, 2013 1:31 pm |
syscop
80(c)188 - при добро желание и dos може да тръгне  . п.п. т'ва tgi, ако го прочете...
| Пон Ное 11, 2013 2:22 pm |
stefan63
имам биос за платка 188, който успешно пуска ДОС (мисля 6.22). Критерий за "правилност"? Програми от ТурбоПаскал вървят и разбира се - pe2.exe. Текстовото видео пренасочено през УАРТ. Фреедос не тръгва, понеже разработчиците не са имали 8088/86 да пробват истинска детекция на стар чип - така беше преди 2 години де. Но тук темата е за 6809, извинете  .
| Пон Ное 11, 2013 2:58 pm |
bateAz
Ако ще е гарга, да е рошава. Антично + достатъчно добро: MC68000.
| Пон Ное 11, 2013 3:01 pm |
palavrov
68000 + Z80 и става направо arcade  извинявам се а оффтопика ... ама не се сдържах ...
| Пон Ное 11, 2013 3:06 pm |
Koleto
Регистриран на: Съб Фев 18, 2006 11:55 pm Мнения: 1301 Местоположение: София
 - 16 битова ще е следващата стъпка, нека да направим първо 8 битовия звяр, после ще се метнем нагоре.
_________________ Някой ден и костенурките ще се научат да летят...
| Пон Ное 11, 2013 5:17 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5427
Мда... изглежда че от чисто практическа гледна точка е по-добре да си е Z80. Поне Zilog още го правят. Оттам - рам, ром, интерфейси, RF, SD, видео и цялата междинна логика в едно CPLD. Другите чипове изглежда нямат проблем с намирането. Получава се хибрид между 20-ти и 21-ви век, ама общия облик си се запазва...
| Вто Ное 12, 2013 2:51 am |
CPLD-то е доста ограничено като ресурси... става за проста логика, но по-добре fpga  ако е след Коледа може и да ви науча как да си пишете HDL, не е голяма философия...
| Вто Ное 12, 2013 11:06 am |
Н'бабане Гт'муан'га
За учене, книжки безброй за тая работа, който е искал, е можел да се научи. Не е там работата. Ако се опре дотам, има кой да го направи това. FPGA е оправдано само ако си напълни ресувса, иначе е безсмислено.
| Вто Ное 12, 2013 11:23 am |
а някой прочете ли по-сериозно документите за z180? според мен 33MHZ процесор с 256К рам е супер! има сорсове на cp/m, два асемблера, С и модула-2 има и доста емулатори за крос-билдване на система
| Вто Ное 12, 2013 1:07 pm |
ike
Ако процесора е на 33MHz, направо PCI шина сложете и от там, дискове, SCSI, I/O и 2 видеокарти VooDoo2 няма да са проблем.  ... стига да има кой да напише драйверите.
| Вто Ное 12, 2013 5:51 pm |
ами забравил съм вече, беше преди почти 30 години, нейде 85-та като дизасемблирах СР/М но не е с драйвери, по-скоро е с абсолютни колове (нещо като BIOS). май не беше и с прекъсвания.
чара на ползването на z180 е, че периферията е същата, все едно е на отделни чипове. може и да има някакви количествени ограничения в броя таймери, броя DMA канали, трябва си четене. но като цяло базов СР/М трябва да тръгне от раз. ще има малка борба с реализацията на дискове (към SD карта) и най-вече цепенето на голяма флашка на 1000 диска/флопита.
| Вто Ное 12, 2013 6:16 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Z180 е добро решение. Аз подкрепям.
| Сря Ное 13, 2013 2:04 am |
Koleto
Добре - 2-ма за Z180 - аз също съм ОК.... Само искам да попитам - от къде мога да се сдобия с 2-3 бройки? Казвате, че работи на 33 мандахерца и това няма да е проблем да работи със стандартните периферии на Z80 нищо че той е само до 4 МХз ? Признавам си без бой - не съм зачитал даташутовете в големи подробности за скоростите. @Миро - ще се радвам много да ми покажеш това - онова.... Книжки има много, вярно е, но друго си е като ти подадат жокер хора вече минали по пътя. Та CPLD-то ще остане за адресната дешифрация. Ще се наложи една смяна на адресното пространтво обаче - Z80 след ритник почва да зарежда от 0х0000 а не както 6809 от 0хFFFE, та ще трябва да наредим ром-а отпред. Другото, което остана за сега висящо е видело и клавиатурния контрольор - ще ги оставим и тях на периферии, това добре, но все пак ще трябва да изберем нещо с което да ги направим... Не ми се ще да се търкаляме само през терминал.... EDIT: Оппа изказах се неподготвен.... Z180 си било направо микроконтролер - перифериите са си вътре в него...  ама ама... това няма ли да измести фокуса на задачата?
| Сря Ное 13, 2013 11:09 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Z180 има изведени шините навън. Може и да има някоя периферия вътре, но по принцип си е процесор, не контролер. Хубавото при него е че го правят в момента и може да се купи от Digikey: http://www.digikey.com/product-search/en?pv143=37&FV=fff40027%2Cfff80164%2C402ec1&k=z180&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&stock=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25Другото хубаво е че ще спести банковия регистър, тъй като адресира директно 1М, което е перфектно за целите. А има и DMA... Аз бих казал, направо почвай да трупаш схемата около него. Ще стане добре, а май се очертава и да направи CPLD-то излишно (Z80/180 имат отделно I/O пространство). Видеото - гледах че ги правят с ATMega. Един цокъл за нещо такова може би?
| Сря Ное 13, 2013 11:42 am |
