Отговори на тема  [ 67 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
STM32F4 Discovery
Регистриран на: Съб Ное 12, 2011 9:21 pm
Мнение Re: STM32F4 Discovery
woody написа:
loser написа:
ако пробвам да чета и пиша от невалиден адрес - пробвах с адрес 12345676 - влиза се в HardFault; някой има ли идея защо, обаче, ако по погрешка се опитам да пиша във флаша - не се вдига HardFault?
За да уеднаквиш пробата поне го направи на подравнен адрес, примерно 0x12345670.
и това ми мина през главата - 12345676 (0xbc614c) е подравнен по размера на машинната дума (4 байта); първоначално пробвах с 12345678 (0xbc614e), който не е подравнен по размера на машинната дума, резултатът е същият - HardFault се генерира
Нед Сеп 02, 2012 9:30 pm
Аа, ти си писал десетично. Недей, че число с осем цифри на никого няма да му хрумне че е база различна от 16. :)
Няма смисъл да гадая - не познавам STM32, а Куртекс съм преглеждал отгоре-отгоре.
Миро сигурно може да се включи.
Нед Сеп 02, 2012 9:49 pm
Не съм експериментил точно това, утре ще пробвам и ще видя как е. Ама щом при теб е така и при мен ще е така. Що е различно ... ба ли му мамата какво са забъркали ...
Нед Сеп 02, 2012 11:20 pm
то няма за какво да се включвам...
Стандартно е само ексепшъна при достъп на незает адрес (като 1234.....). Всички трябват да гърмят при такъв достъп.
А когато има памет, без значение дали ROM, RAM или флаш си е апликъшън спесифик. Демек всеки чип може да се държи различно. При повечето производители (за глуминари и атмел гарантирам) когато се пише по флаша няма ексепшън. Донякъде е нормално, защото все пак флаша се пише (не е само за четене). Макар че при глуминари не се пише през адресното му пространство ама както и да е.
С две думи не може да се разчита на еднакво поведение. Интересно ми е защо изобщо на някой му трябва да "пише" по флаш без да го е вкарал в режим запис. Няма логика читав софтуер да го прави. Ако пък целта е да се ловят бъгове или защита някаква - ми има си MPU (или поне от М3 нагоре имат) .
Пон Сеп 03, 2012 9:34 am
да, явно обяснението е, че ако адресът е валиден - поведението е както производителят го сложи; на мен ми трябваше да тествам нещо с HardFault, затова ми направи впечатление, че при stm32f4 поведението не е каквото съм виждал с други микроконтролери ако пиша по флаша, но явно това не е нещо ненормално и зависи от конкретния чип...
благодаря за споделения опит
Вто Сеп 04, 2012 3:01 pm
Някой пробвал ли е cIPS? :)
Вто Окт 23, 2012 3:49 pm
Всички пинове на даден порт стават за генериране на външно прекъсване? Пробвах на GPIOA пинове 0, 1 и 4 и само на пин 0 работи?
Нед Окт 28, 2012 12:37 pm
Реконструктор написа:
Всички, ама не едновременно... това е ST все пак;-)
Ако пуснеш РА1 не може да пуснеш РВ1 или друг 1-ви пин...
Нед Окт 28, 2012 2:03 pm
Не, аз пробвах последователно, с 3-те пина. Ето кода за инициализация:
void EXTILine0_Config(void)
  EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;
  GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
   /* Configure PA0 pin as input floating */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /* Connect EXTI Line0 to PA0 pin */
  SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0);
  /* Configure EXTI Line0 */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  /* Enable and set EXTI Line0 Interrupt to the lowest priority */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  Comm_SendStrSync("interrupt initialized \r\n");
От тук променям само
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource1);
Съответно закачам жицата на пин 1 и не работи. :(
Нед Окт 28, 2012 2:51 pm
BTW, баси гадния шрифт е кода под Ubuntu. Трябва да видя как се оправя.
Нед Окт 28, 2012 2:52 pm
Регистриран на: Вто Авг 07, 2012 3:16 pm
Ами Рек, не си прочел до край :-)
EXTI0 поддържа PA-PI0
EXTI1 поддържа PA-PI1
EXTI15 поддържа PA-PI15
● EXTI line 16 is connected to the PVD output
● EXTI line 17 is connected to the RTC Alarm event
● EXTI line 18 is connected to the USB OTG FS Wakeup event
● EXTI line 19 is connected to the Ethernet Wakeup event
● EXTI line 20 is connected to the USB OTG HS (configured in FS) Wakeup event
● EXTI line 21 is connected to the RTC Tamper and TimeStamp events
● EXTI line 22 is connected to the RTC Wakeup event
Т.е (примерно) за PA1 трябва да промениш и този ред
на
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line1;
съответно ще промениш и IRQ-то
на
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn;
Така де ,мисля че се разбира , страница 202 от Reference Manual-a на F4 серията (RM0090) ;-)
btw: не виждам къде включваш clock-a на GPIOA , явно го правиш преди това :-)
Нед Окт 28, 2012 4:32 pm
Не стана :( Ето кода:
Да, клока се пуска в друга функция, където се инициализират пиновете на SPI, който е на същия порт. Не знам дали има значение.
Нед Окт 28, 2012 5:03 pm
Случайно да не си забравил да направиш handler на EXTI1_IRQn , ами да очакваш в handler-a на EXTI0_IRQn?
Т.е имаш функция EXTI1_IRQHandler , нали ?
Нед Окт 28, 2012 5:17 pm
Аааа, не се сетих! :D
Секунда да пробвам!
Нед Окт 28, 2012 5:46 pm
Да, това беше. :) Супер стана. Сега цялото ENC е вързано в блок от 6 пина.
Подкарах и cIPS. Общо взето вече имам базов проект с всичко което ми трябва и мога да почна да творя.
Ще го поизчистя и ще добавя някаква демо функционалност и ще го кача.
Много благодаря за помощта. :)
Нед Окт 28, 2012 5:51 pm
