Отговори на тема  [ 539 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 36  Следваща
Универсална станция за запояване.
Регистриран на: Пон Май 26, 2014 10:48 am
Мнение Re: Универсална станция за запояване.
Надявам се не си ме забравил мене в бройката за 2 комплекта платки и ако ти е останала такава за стойката.
Ето списък на елементите които съм вадил преди време, бройките са закръглявани и съпротивленията са 1%
1 3705 Comet R1206 10K 1% RES SMD 1206 1% 100ppm 10K 1/4W 0.0206 USD 10 0.3 На склад
2 29760 Comet R0805 10K 1% RES SMD 0805 1% 100ppm 10K 1/8W 0.0122 USD 20 0.36 На склад
3 3530 Comet R0805 1.5K 1% RES SMD 0805 1% 100ppm 1.5K 1/8W 0.0122 USD 10 0.18 1 раб.ден
4 24902 Comet R0805 2.7K 1% YAG/ASJ RES SMD 0805 1% 100ppm 2.7K 1/8W 0.0097 EUR 20 0.38 На склад
5 3512 Comet R0805 120R 1% RES SMD 0805 1% 100ppm 120R 1/8W 0.0122 USD 10 0.18 1 раб.ден
6 24862 Comet R0805 100K 1% YAG/ASJ RES SMD 0805 1% 100ppm 100K 1/8W 0.0097 EUR 10 0.19 1 раб.ден
7 24928 Comet R0805 1.0M 1% YAG/ASJ RES SMD 0805 1% 100ppm 1M 1/8W 0.0097 EUR 10 0.19 1 раб.ден
8 3522 Comet R0805 510R 1% RES SMD 0805 1% 100ppm 510R 1/8W 0.0122 USD 10 0.18 1 раб.ден
9 24897 Comet R0805 1.0K 1% YAG/ASJ RES SMD 0805 1% 100ppm 1K 1/8W 0.0097 EUR 10 0.19 1 раб.ден
10 4443 Comet R0805 470R 1% RES SMD 0805 1% 100ppm 470R 1/8W 0.0122 USD 10 0.18 На склад
11 35332 Comet R0805 390K 1% YAG/ASJ RES SMD 0805 1% 100ppm 390K 1/8W 0.0097 EUR 10 0.19 1 раб.ден
12 3558 Comet R0805 47K 1% RES SMD 0805 1% 100ppm 47K 1/8W 0.0122 USD 10 0.18 На склад
13 4441 Comet R0805 150R 1% RES SMD 0805 1% 100ppm 150R 1/8W 0.0122 USD 20 0.36 1 раб.ден
14 3504 Comet R0805 56R 1% RES SMD 0805 1% 200ppm 56R 1/8W 0.0122 USD 10 0.18 1 раб.ден
15 9132 Comet LM2675M-ADJ ADJ 1.21-37V 1.0A Uin 6.5-40V 260kHz 2.4375 EUR 1 4.78 1 раб.ден
16 25215 Comet BZV55C15 500 mW 5% 15V minimelf 0.0182 EUR 5 0.18 На склад
17 22305 Comet BC846B SMD NPN 80/65V 100mA 0.25W HFE min200 0.0195 EUR 5 0.19 На склад
18 22306 Comet BC856B SMD PNP 80/65V 100mA 0.25W HFEmin200 0.0195 EUR 5 0.19 На склад
19 24850 Comet BZV55C3V9 500 mW 5% 3.9V minimelf 0.0182 EUR 5 0.18 1 раб.ден
20 20992 Comet ULN2003AD SMD 7 др.0.5А/50V Uin 2.4V 0.1569 EUR 2 0.62 На склад
21 16049 Comet MCP6V07-E/SN 2 OA,3uV,6pA,1.8-5.5V,300mA,1.3MHz 2.6055 USD 1 3.81 1 раб.ден
22 17333 Comet PIC18F24K22-I/SO 16KB SWFLASH,768RAM,25I/O,4TMR,ADC,PWM,EUSART 2.1452 USD 1 3.13 1 раб.ден
23 9062 Comet IRLML6401 PMOS 12V 4.3A 1.3W 0.050Ohm/4.5V 0.0978 USD 5 0.7 На склад
24 24209 Comet SA39-11SRWA 0.39"/9.9mm червен OА 0.5510 EUR 3 3.24 На склад
25 9324 Comet MMBD4148 SMD GLX 0.0192 USD 10 0.28 На склад
26 9432 Comet 1N4007(M7) SMD YJ 1000V 1A UFM1.1V/1A IFM30A IR5uA 0.0167 USD 5 0.12 1 раб.ден
27 16857 Comet LL4148 SMD 75V 300mA 4ns 4pF 0.0204 USD 5 0.15 На склад
28 28827 Comet SR580 DC 80V 5A UFM0.85V/5A IFM150A IR10mA, Schottky 0.1074 USD 4 0.64 1 раб.ден
29 7691 Comet SK26 (SS26) SMD DC 60V 2A UFM0.7V/2A IFM 50A IR2mA, Schottky 0.0662 USD 2 0.19 На склад
30 23307 Comet C0805 100nF 50V Y5V SAMSUNG 100nF 50V Y5V +80-20% 0.0036 EUR 20 0.14 На склад
31 23248 Comet C0805 10nF 50V X7R SAMSUNG 10nF 50V X7R +-10% 0.0038 EUR 10 0.07 На склад
32 3799 Comet CE 470uF 16V 105C Fujicon конд.ел. RK, 20%, -40~105°C, 8x11.5mm RM3.5 0.0393 USD 10 0.57 На склад
33 23471 Comet C1206 10nF 50V X7R SAMSUNG 10nF 50V X7R +-10% 0.0104 EUR 10 0.21 1 раб.ден
34 23499 Comet C1206 100nF 50V X7R SAMSUNG 100nF 50V X7R +-10% 0.0120 EUR 10 0.24 На склад
35 27252 Comet PWD2S съединител щифтов 3.96mm 2P 7A/250V 0.0451 USD 5 0.33 На склад
36 27250 Comet PHD2 съединител гнездов 3.96mm 2P 7A/250V 0.0620 USD 5 0.45 На склад
37 22268 Comet WF2S съединител щифтов 2.54mm 2P 3A/250V 0.0526 USD 2 0.15 На склад
38 22265 Comet HU2 съединител гнездов 2.54mm 2P 3A/250V 0.0609 USD 2 0.18 На склад
39 20204 Comet HU5 съединител гнездов 2.54mm 5P 3A/250V 0.1044 USD 3 0.45 На склад
40 20824 Comet WF5S съединител щифтов 2.54mm 5P 3A/250V 0.1004 USD 3 0.45 На склад
41 3541 Comet R0805 4.7K 1% RES SMD 0805 1% 100ppm 4.7K 1/8W 0.0122 USD 20 0.36 На склад
42 24912 Comet R0805 22K 1% YAG/ASJ RES SMD 0805 1% 100ppm 22K 1/8W 0.0097 EUR 10 0.19 1 раб.ден
43 1298529 Farnell IRF5210STRLPBF MOSFET, P, 100V, D2-PAK 3.3075 EUR 2 12.96 1-2 раб.дни
44 3802 Comet CE 470uF 50V 105C Fujicon конд.ел. RK, 20%, -40~105°C, 10x20mm RM5 0.1327 USD 5 0.95 1 раб.ден
45 28715 Comet FZT653 NPN 120/100V 2A 2W HFE 200-300 0.2744 EUR 1 0.54 На склад
46 6922 Comet PIC12F615-I/SN 1,75KB Flash, 64 RAM, 6 I/O, 8MHZ osc 0.8060 USD 1 1.18 1 раб.ден
47 7514 Comet CL220uH DRH125 дросел 220uH 0.35 ohm 1.0A 20% 0.5469 USD 1 0.8 На склад
48 14297 Comet KEYSTONE 3529 държач за предп. 6.3mm за платка-единично перо 0.1967 USD 2 0.58 1 раб.ден
49 3785 Comet CE 100uF 16V 105C Fujicon конд.ел. RK, 20%, -40~105°C, 5x11mm RM2 0.0191 USD 10 0.28 На склад
50 2684 Comet TS-064 (TS-4) Тактов бутон 2p SPST незад. 50mA/12V 6.0х6.0x9.5mm 0.0606 USD 3 0.27 На склад
51 1782738 Newark 25PR500KLF TRIMMER, POTENTIOMETER, 500KOHM 1TURN THRU HOLE 0.7200 EUR 1 1.41 5-7 раб.дни
52 1782513 Newark 25PR100KLF TRIMMER, POTENTIOMETER, 100KOHM 1TURN THRU HOLE 1.2240 EUR 1 2.4 5-7 раб.дни
Общо BGN 46.79
ДДС BGN 9.36
Всичко BGN 56.15
Вто Юли 15, 2014 7:24 pm
Абве една кутия метална винаги може да се спретне и да не е скъпа, а и да стане красива. Метлани изделия се правят на много места, но ако търсиш качество при добра цена стой далеч от бгстил, много рпез пръсти работят, там качество трудно.
Може би си струва да се направи уретанова, ако се съберът 20-30 кутии ще си струва труда по модел и матрички.
Сря Юли 16, 2014 3:24 am
neocom написа:
SA36-11SRWA!
Сря Юли 16, 2014 10:32 am
sparkybg написа:
Утре смятам да поръчам платки в Селектра за настоящия вариант. Ако искате - пребройте се, да знам колко бройки. За съжаление ще трябва да се поръчва барабар с шаблоните - днес им звънях, една тетка рови из архива им "по изключение" и нищо не можа да ми каже за името. Явно ще трябва и аз да си поддържам списък какво съм поръчвал при тия и под какво име, защото по друг начин явно не става.
Както и да е де...
Миниума поръчка е 3 броя. Цената, ако поръчката е за 3 броя и 10 работни дни ще е около 23лв/комплект (предна + задна платка). За повече бройки ще е надолу. Колко надолу - зависи от бройките.
Малко късно видях темата. Поръча ли?
Ако не си ме пиши с два комплекта. :)
Сря Юли 16, 2014 9:23 pm
Кутии:
http://static4.tme.eu/katalog_pics/6/a/2/6a22f89d4462385d52459f41ee1c335d/abs-85b.jpg
http://www.tme.eu/bg/details/hm-1598esgy/kutii-s-panel/hammond/1598esgy/#
http://static1.tme.eu/katalog_pics/b/e/7/be7611d71f94a072d2d55392b8396753/cp-z-2aw_j.jpg
Колкото искате в ТМЕ.
Сря Юли 16, 2014 10:20 pm
Местоположение: Гложене/София
Ако има останали бройки - пишете ме за един комплект.
Сря Юли 16, 2014 11:13 pm
Поръчани са 15 комплекта Като дойдат, с предимство са тия, заявили преди поръчването. Каквото остане е за заявилите след това. Ако трябва ще поръчваме още, ама Селектра са в почивка май до 18 август, та решението трябва да вземем тия дни, иначе остава за Август.
ДедоБоре, би ли споделил колко комплекта ще вземеш, че да сметнем дали ще стигнат за всички? Както писах, в 100 кинта ще се поберат 8-10 комплекта.
Сря Юли 16, 2014 11:55 pm
Регистриран на: Вто Май 06, 2014 4:48 pm
Здравей sparkybg , ако има свободни бройки бих искал да се включа с един комплект платки , иначе не съм се отказал от втория вариант когато стане
Поздрави
Чет Юли 17, 2014 1:51 am
5 комплекта
Чет Юли 17, 2014 9:43 am
До тук, по реда на заявяване:
neocom - 2
ДедоБоре - 5
Ники - 1
Stoimen -1
Mugen - 1
radolin - 1
itso.t - 1
Tisho - 2
dumfree - 1
Чакащи за следваща поръчка:
quorthon - 1
Ако съм пропуснал някой, или съм разместил реда на заявяване - ще кажете.
Чет Юли 17, 2014 10:17 am
5 комплекта
Видях чак сега че и по-горе си ми отговорил. Ще прощаваш заплесията ми. :)
Чет Юли 17, 2014 10:18 am
Регистриран на: Нед Апр 22, 2012 11:12 pm
Докато всички чакат новата серия да споделя опит от работещ поялник.
Преди около два месеца направих системата с дръжка JBC 245. Ще е банално да кажа, че не съм запоявал никога с такава лекота но комбинацията от станцията на Спарки и JBC работи перфектно.
Големи благодарности на Спарки за работата, а още повече за това, че споделя проекта и отделя време да го поддържа.
Респект
Чет Юли 17, 2014 10:27 am
Понеже имам интерес към новата версия на станцията с ОЛЕД-а (падам си по шаренийки) ще чакам да стане готова. Мога да си предложа услугите за нея да събера БОМ и да съпортна с насищането ако има мераклий дето да искат готови платчици. Мога да помогна и за механиката евентуално...
Чет Юли 17, 2014 10:34 am
Koleto написа:
Само да докарам фирмуера до човешки вид, и ще я публикувам. И тук и в dangerousprototypes. Хардуера е ОК, с една грешка върху платката, която супер лесно се коригира.
Чет Юли 17, 2014 10:39 am
Регистриран на: Нед Окт 16, 2005 5:46 pm
Местоположение: Дупница
Е мен си ме забравил с 1 бр, аз съм от първите заявили старата версия
Съб Юли 19, 2014 9:46 pm
