Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:36 pm
Весели, безумни и куриозни DIY проекти
Private
Регистриран на: Сря Мар 12, 2008 9:22 am Мнения: 1515 Местоположение: София
 Re: Весели, безумни и куриозни DIY проекти
Джаджата е атрактивна, заложени са дизайнерски умения и си струва споменаването и показването насам-натам пред широка публика. Хората стават богати и известни с пълни щуротии - само няколко примера: Друг пример от практиката: Stephen Wozniak е бил програмистът и инженерът, стоящ зад Apple I, обаче Steve Jobs е маркетинговият гуру, който е сложил компютрите в ръцете на куцо и сакато.  С други думи - пожелавам ти Дядо Коледа/Дядо Мраз за новата година да ти донесе един печен аналог на Джобс.
_________________ -= All our life, we are beta testers =-
| Вто Дек 31, 2019 4:09 am |
stefan63
Яко, Н'бабане!
| Вто Дек 31, 2019 10:40 am |
Всеки има джобс. Въпросът е с какво са пълни джобсовете...
| Вто Дек 31, 2019 10:44 am |
Private
... и кой ги пълни. Ако пълначите са хиляди/милиони доволни клиенти, е па нЕма да е зле.
| Вто Дек 31, 2019 11:02 am |
Grubi
Последна промяна Grubi на Чет Яну 16, 2020 4:10 pm, променена общо 1 път
| Чет Яну 16, 2020 2:50 pm |
dan
Линкът няма много общо с фотографията
_________________ Хайде де!
| Чет Яну 16, 2020 3:47 pm |
Груби, тези явно не са чували за диск на Нипков - ще даде по-добра резолюция  Майтапът настрана, отдавна се каня да направя прожектор на този принцип - нямa да е като светещите вентилатори. Но явно ще е през следващия живот...
| Чет Яну 16, 2020 5:13 pm |
Grubi
ама какви са тия руски имена - те нищо не са изобретили, само са копирали не се излагай https://www.youtube.com/watch?v=SKmy9s6t3hs
| Чет Яну 16, 2020 6:39 pm |
Grubi
за хора с време, здрави очи, спокойни ръце и здрави нерви https://www.dnevnik.bg/na_put/2020/01/2 ... _editorial
| Пет Яну 24, 2020 5:58 pm |
Да, да ... имахме един колега, Англичанин, имаха си клубче в селото и бяха направили в една плевня егати и макета, той извън плевнята излизаше, това си е баш хоби, ама иска време, а и ресурс.
| Съб Яну 25, 2020 12:58 am |
Grubi
| Чет Яну 30, 2020 10:05 am |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
Като дете ми беше хрумнало да си правя опити като пускам ток през графична пръчица от молив. Беше много интересно, когато моливът е от твърдите типове /НВ/ - оказа се, че използват каолин за пълнител и при пропускането на ток пръчката се загрява, каолинът се разтопява и капилярно отива на повърхността. Получава се керамична тръбичка, вътре запълнена с обогатен графит. След известно време токът сам спира, защото керамиката на повърхността е изолатор. Между другото, графитът е с отрицателeн температурен коефициент на съпротивлението (NTC). Това поялниче би трябвало да има склонност да задейства защитата на захранването.
Последна промяна al_at на Чет Яну 30, 2020 12:38 pm, променена общо 1 път
| Чет Яну 30, 2020 10:48 am |
Grubi
да, зависи от защитата на адаптера - дали само ще ограничи тока, или ще го изключи напълно. Но е интересен детски експеримент, ако ограничиш тока до 100мА, ще се загрее достатъчно да се усети. Трябва да се пробва..
| Чет Яну 30, 2020 12:05 pm |
Grubi
Дестилация за начинаещи и любители, само някой да не се отрови https://www.opensourcedistilling.com/
| Вто Мар 10, 2020 10:47 am |
Grubi
| Вто Мар 24, 2020 11:28 am |
