Отговори на тема  [ 539 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 36  Следваща
Универсална станция за запояване.
Мнение Re: Универсална станция за запояване.
Кабелът във стойката не ти ли пречи като я местиш?
Не я местя. :)
Но те общо взето всички стойки, които съм виждал, имат кабел между тях и "майката". Имаше и накакви изпълнения с метален пръстен върху дръжката, с микрофони и с какво ли още не, но масовото е това - с кабел. При това масовото въобще, а не само при китайците. То при китайците е рядкост въобще да имат сензор в стойката де... :)
Нед Май 04, 2014 12:40 am
Ами аз вече го писах в тая тема това за акселерометъра - ама колкото и безумно да звучи - точно такова нещо съм виждал и съм работил с фабричен такъв поялник. Нещото усещаше и най-малкото помръдване на дръжката. 20 минути като стои на стойката и "заспива" на 200 градуса. Само докато го бутна леко и веднага отлепя. Обаче поялника е от тия индуктивните.
Не съм отварял нито станцията нито човката да видя кво има вътре - само мога да кажа че буксата и беше с 8 пина.
Нед Май 04, 2014 11:13 am
Cekins написа:
Предполагам просто микрофон.
Но няма как да набутам нещо повече в дръжка на JBC например - няма място. А и както казах замисъла тук е друг - не заспива след 20 минути. Заспива веднага на 300 и примерно след 10 секунди на 200. После стопля от 200 на 350 примерно за 2-4 секунди. И Hakko, и JBC и PACE, а мисля че и еквивалентния Weller са или със стойка в кутията на станцията, или с кабелче между нея и майката.
Нед Май 04, 2014 11:30 am
sparkybg написа:
...мисля че и еквивалентния Weller са или със стойка в кутията на станцията, или с кабелче между нея и майката.
Тия които съм виждал, не са.
А идеята за стойка за поялник, която не се отделя от станцията е меко казана непрактична. Да не кажа и тъпа...
Нед Май 04, 2014 12:03 pm
sparkybg написа:
Сега погледнах - Weller-ите наистина не са. Но имат метал по дръжката. Значи или нюхат кога си ги пипнал, или имат микрофон или акселерометър в тях. Ако съдим по микротъч-а, по-скоро първото.
Мисля че няма да имам проблем да подкарам и тая екстра на дръжката, поне ако е на пипане или с микрофон.
За другото - еми мойте стойки са отделно, но прчктически винаги стоят до станцията. Съвсем си ми е практично, дори и да бяха в един корпус.
Нед Май 04, 2014 1:15 pm
На ZD-415-ката ми в дръжката има поместен механичен датчик за движение - малко, цилиндрично като електролитен кондензатор с пружинка в него и тежест на върха. При движение на дръжката - укъсява 2-та си извода и станцията разбира че се работи с поялника.
Нед Май 04, 2014 8:09 pm
И такова нямам проблем да чета. Както споменах - има втори канал за датчик, с негов си регулируем източник на ток от 4uA до над 10mA, ако помня добре. Може да чете всичко там - и микрофон, предполагам и метален пръстен и т.н. Ако някога ми попадне подобна дръжка, с 90% вероятност ще може да я чете - само въпрос на софтуер.
Нед Май 04, 2014 8:50 pm
Регистриран на: Вто Май 06, 2014 4:48 pm
Здравейте sparkybg, ако не е късно ще се включа с един комплект от по-новите платки.
Поздрави
Вто Май 06, 2014 10:08 pm
quorthon написа:
Поздрави
Даже е рано. Както споменах - ще го мислим след първия работещ прототип. Първите платки би трябвало да пристигнат всеки момент. Като има резултат ще отворя нарочна тема за новата версия.
Вто Май 06, 2014 11:22 pm
sparkybg мерси за бързия отговор, ще чакаме с нетърпение резултатите
Поздрави
Сря Май 07, 2014 12:18 am
Регистриран на: Сря Май 07, 2014 7:39 am
Привет на всички!
Така или иначе, темата ме провокира да се регистрирам... чукча вече и писател!
Ако има възможност +1 брой от старата версия и за мен.
Относно датчика за дръжката нямам претенции, но ако го има, няма да ми е излишен. :)
Сря Май 07, 2014 8:01 am
fugata написа:
Привет на всички!
ОК, до тук сте двама. Остава да се намери и трети и пускам един комплект.
Сря Май 07, 2014 10:36 am
А, че ако един ви трябва, пише ме вътре за два броя. Говорим за pcb само, нали?
Мислил ли си за т.н. open source HW? Има някой платкаджийници, не знам сееед-а дали е от тях, мисля че itead са, които предлагат безплатни платки за теб, ако им позволиш да продават после допълнителни бройки. Естествено трябва да е нещо популярно, но мисля че твоя проект е повече от популярен в опасните прототипи?
Другото е, ако ти се занимава, нещо от сорта на кикстартера. Имаш си вече прототип, можеш да получиш финансиране за кутия, производство и т.н.?
То това тук което правим е същото, само че в ограничена аудитория.
Сря Май 07, 2014 10:53 am
gicho написа:
Да, само за PCB, от стария вариант говорим. Значи вече желаещи за общо 4 комплекта. Само да ми се отвори малко време и ще звънна в Селектра да питам с какво име беше първия вариант, та да спестим плащането на шаблоните.
Стандартната поръчка е 20 работни дни. Бързащи има ли? Може да се пусне за 10, 5, че дори и за 3 работни дни. Естествено цената отива нагоре. Никел-злато (ENIG) ще са платките. Другия финиш не го поръчвам - като запояваш влиза тинол под солдермаската и става нелицеприятна свинщина според мен.
И в seеed имат въпросната екстра. Ако шернеш дизайна, като поръчаш 5, ще ти дадат 7. Другото ще го мисля като публикувам и новия вариант, ама до тогава ще изтече малко време. Аз бързо ще го сглобя като дойде, но трябва поне да очовеча софтуера за PC че в момента е в силно работна версия - даже и за бета не може да мине. :)
Сря Май 07, 2014 11:19 am
Местоположение: Varna
Пишете ме и мен с един комплект :)
Сря Май 07, 2014 11:22 am
