Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Използване на стъпков мотор като ротари енкодер.
Мнение Re: Използване на стъпков мотор като ротари енкодер.
Боклук: не споменават за посоката на медта!
Пет Ное 12, 2021 1:21 pm
TI, ST, NXP както вероятно и други също имат решения, не е нужно да се ходи в астралните и езотерични области на електрониката.
https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/volume-control-ics/products.html
А и 99% от ресиврите, всички автомобилни каЦетофони, почти всички малки аудио уредбички и т.н. прилагат подобни решения. Едно време се наричаха аудио процесори, ама всъщност просто обработват аудио входовете и нивото на сигнала (евентуално тон, физиологични корекции, разни 3Д стереота и т.н.)
Като студент се бях заиграл с едно такова на Philips (когато още правеха чипове).
Като гледам и сега се намират под това описание.
Потенциометрите (цифровите) не са за тая цел. Не стават.
PS
TEA6320 - това беше играчката с който се занимавах.
Пет Ное 12, 2021 4:47 pm
Иначе по темата - по-яко би био да се ползва моторче от хаддиск като ротари енкодер. Проблема е че при ниски скорости сигнала е слаб (на намотките). Ако се сложи някой датчих на хол или магниторезистор (евентуално два) вероятно може да се постигне по-добра чувствителност.
Като механика е доста мазно и прецизно, но няма обратна тактилна връзка (поне не е особено осезаема такава)
В тубата има разни клипчета на ентусиасти.
Пет Ное 12, 2021 5:00 pm
Grubi написа:
...designed for Premium Audio Equipment, and adopts oxygen-free copper frame that can improve the sound quality for the first time in the world
https://www.njr.com/MUSES/series/MUSES01.html
Яко аудио манЯци и кислорода, който дишат им е дошъл в повече.
Не очаквах NJR да пишат такива дивотии.
Ами пазар. Дори доста особен пазар. Ако не сапунисваш качествено, няма продажби... :lol:
Пет Ное 12, 2021 5:14 pm
