Отговори на тема  [ 60 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
проста платка
Мнение Re: проста платка
супер е
тури 32к генератор, че някой MZ имат ерата с осцилатора
Пон Мар 04, 2019 8:16 am
TheWizard написа:
супер е
Да, използвах случая че преместих хедъра та сложих и опционален 32к осцилатор. Ето финалната (засега) версия а също и схемата (опън сорс). Като свърша софта ще подкарам и сайта и всички файлове ще са там...
3D.pdf [1.58 MiB]
380 пъти
RittleBoard.pdf [177.85 KiB]
404 пъти
Пон Мар 04, 2019 9:59 am
медена питка
default led (blink)
Пон Мар 04, 2019 10:51 am
Н'бабане Гт'муан'га написа:
TheWizard написа:
супер е
MCLR интерфайса ти е грешен, виж в този документ, страница 38.
Пон Мар 04, 2019 11:13 am
Мда, има едно малко недоглеждане около R1, за щастие съвсем некритично. Повечето хора дори изобщо не го и слагат тоя. Но ще го преместя.
Пон Мар 04, 2019 12:13 pm
Липсата на R1 е най-честата причина, поради която горят ICD-тата (микрочеп дебъгерите), освен това така както си го свързал програмиращото ти напрежение ще се подава през тоя резистор а не директно, което от своя страна ще му ограничава тока.
Пон Мар 04, 2019 2:00 pm
Няма проблем. Аз го оправих така или иначе. Нещата трябва да се изпипват, нали? :D
RittleBoard.pdf [177.4 KiB]
396 пъти
Пон Мар 04, 2019 2:09 pm
Така е добре. Ако смениш и R3 с някакъв ferrite bead ще бъде още по-добре.
Пон Мар 04, 2019 2:51 pm
Bai Ui написа:
Е, айде сега! Някакви забележки и по цвета на платката? :lol:
Така е добре. Който иска ще си сложи ферит на мястото на R3... 0805 са всичките така че всеки може да го направи.
Пон Мар 04, 2019 3:11 pm
@бабане,
уж си старо куче медалист, а нямаш нито един 100nF на 3.3V на мястото му (горния слой до краката) !?
Пон Мар 04, 2019 3:14 pm
Bai Ui написа:
Ами ако ти кажа че АДЦ-то ти няма да работи с тоя резистор? R3 и R4 за I2C шината ли са? Обикновенно ардуиното има резистори и с тия двата допълнително натоварваш интерфейса, така че по скоро не ги слагай но остави място със забележка при ползването на шината. Нямам много време защото съм на работа в момента но довечера ще седна на спокойствие и ще ти погледна схемата, тогава може да добавя и още нещо.
Пон Мар 04, 2019 3:18 pm
ps66 написа:
@бабане,
Всичките са от другата страна, затова. И всичките са където трябва
Пон Мар 04, 2019 3:49 pm
Bai Ui написа:
Брех, ти ме уби напълно с това АДЦ. Сега отивам да си изхвърля всичките платки досега :twisted:
Пон Мар 04, 2019 3:51 pm
Bai Ui написа:
Значи по напред ти дадох линк към един документ, отвори го на същата страница, която съм ти посочил (38), виж свързването на захранването към аналоговата част, виж какво свързване препоръчват ако искаш да е добре филтрирано и прочети забелжка 2. Никой уважаващ себе си инженер не слага последователно резистори на захранването и причината е следната: консумацията на АДЦ-то ти е 1.5мА (от страница 570). Сложи и другите аналогови схеми - компаратори, ЦАП и др, и добави в най-добрият случай още толкова. Еквивалентното съпротивление на товарът ти в тоя случай ще бъде 3.3V/0.003А =1100 Ома. Сега сметни как ще се разпредели напрежението върху товара и серийният ти резистор от 470 ома (имаш резисторен делител). Не само това, но трябва и да внимаваш като слагаш индуктори (затова препоръчах ферит), на страница 601 ти пише че импеданса ти на аналоговото захранване не трябва да надхвърля 200 ома, импеданса, не съпротивлението, надявам се да правиш разлика. Причината за това е че при семплиране АДЦ-то ти индуцира шум в захранването и дърпа за кратко време голям ток, който кара захранването да кляка и ако по някакво чудо преобразователят ти работи то със сигурност на изхода няма да имаш смислени стойности. Не се заяждам, правя го от добри намерения, в противен случай щях да те оставя да си трошиш главата с грешната схема.
Пон Мар 04, 2019 4:17 pm
ps66 написа:
@бабане,
Сложил ги е от долният слой под краката, което е по-добрият вариянт.
Пон Мар 04, 2019 4:23 pm
