Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
PCB
Мнение Re: PCB
Н'бабане Гт'муан'га написа:
... Ама какво ще е това вещество, засега все още нямам идея...
Най-простото - ТИНОЛ. Поялник на който накрайника е тръбичка, но Некалайдисаваща се. Тинол-а ще минава през тръбичката, ще се стапя в края , ще виси като капчица и ще се "чуди" къде да се лепне. Дозата ще се определя с прибутване на тинолната жица. Нещо като дюза за 3Д принтер. За чистенето на точките може да се ползват вакуумни смукалки или оплетка.
Пет Май 27, 2016 1:42 pm
Регистриран на: Вто Фев 04, 2014 6:12 pm
Мнение Re: PCB
Ако ще се лепи с поялник, то много работа е това. Представете си да се свърже една твърде дълга линия. След това при преупотреба на платката отново огромна работа пък по махането... Ако ще е с електропроводящо мастило - тогава защо просто не се драска на хартия? Проекти от последния вид между другото съществуват.
Според мен една механична реализация точно с вид ключета ще е най-удобна за реализиране и използване. На фигурата съм показал идеята. Това е вариант с две перпендикулярни направления, но принципно не е проблем да се добавят слоеве и за диагоналните направления (тогава ще имаме 5 слоя, а не 3 и дупките ще са относително по-малки и ще имаме допълнителни такива за диагоналните направления).
Всъщност какво съм изобразил? Имаме 3 платки (обикновена пластмаса, без метализация) на които са нанесени правоъгълни отвори, както е показано на фигурата най-отгоре. В тези отвори се вкарват П-образни (всъщност леко разкрачени П-образни) медни пластинки, като при всеки слой са в съответното направление (на най-горния слой нямаме нищо). Оформя се сандвич (въпросните П-образни пластини нищо не трябва да се правят - нито се лепят, а само се подреждат и толкова), както е показано на фигурата на втория ред вляво.
На практика по този начин имаме хоризонтални и вертикални проводими линии, които са по подразбиране свързани (съседните пластинки се допират една друга). Когато в дупката се вкара куплунг, тогава линията се разделя на това място и евентуално един от краищата може да се изкара на куплунга отгоре. Това е показано на втори ред вдясно. Може да имаме множество видове куплунзи, като основния раздел ще са такива на които се запояват компонентите.
За довършване на схемата ще имаме и куплунзи за смяна на посоката, т. е. за осъществяване ъглово завиване на пистите. Пример на такъв куплунг е даден на фигурата долу в средата.
Тази идея я взаимствах (и много я опростих, за да е лесна за направяне) от един мой проект, който така и не завърших. Да отбележим, че представеното също е незавършено като идея. Чрез показаната техника ще могат да се правят схеми, но проблемът е, че хоризонталните и вертикални връзки не са видими (само компонентите на завоите ще ги има)! Едно не особено добро решение е да се ползва обикновен тънък маркер за бяла дъска с който да се драскат наличните хоризонтални, вертикални и диагонални линии на най-горния пласт на платката. Естествено не е нужна електропродовимост - това е само за означение.
Едно предимство на това решени е, че ако някой контакт се развали с времето механически, тогава ще може да се отвори сандвича и да се заменят проблемните П-образни пластини с което платката ще стане напълно като нова.
platka.png [ 20.23 KiB | Прегледано 5922 пъти ]
Пет Май 27, 2016 4:02 pm
Мнение Re: PCB
Абе не е много работата, аз на този принцип работя с прототипните платки от както се помня. Тук предимството е че разстоянията са по малки и по лесно става връзката, също така на нормалната си трябва хитрост, иначе тинола бяга през дупката от другата страна. Това което обаче е предимство е и недостатък, и на нормалната прититипна се случва да сложиш повечко тинол и да окъсисш там където не искаш, и там не се маха лесно а при тази с по-малките растояния ще в още по-трудно. Имаш ли солдер маска около площадките с отвори?
Съб Май 28, 2016 9:35 am
Мнение Re: PCB
Естествено че има солдермаска. Ето, опитах се да направя снимка в максимално близък план:
WP_20160528_08_51_52_Pro.jpg [ 1.43 MiB | Прегледано 5854 пъти ]
Съб Май 28, 2016 11:01 am
Мнение Re: PCB
Защо имаш нещо като триъгълниче в долния десен край на площадките за връзки, изглежда да отива близо до площадката за елемента и би било по-лесно да направи късо, в смисъл да увлече тинол и да направи късо. От опит много е досадно селд това да го оправиш, обуикновенно се налага да прецакаш 2-3 околни връзки докато разкараш грешният мост.
Съб Май 28, 2016 2:06 pm
Мнение Re: PCB
Това "триъгълниче" е всъщност връзката с дупката долу вляво от него. То е част от клетката
Съб Май 28, 2016 2:34 pm
Мнение Re: PCB
опитах се да си поръчам, но май не разбирам нещо - пиши ако или когато вече може.
Съб Май 28, 2016 4:03 pm
Мнение Re: PCB
https://www.kickstarter.com/projects/knivd/routaboard-the-prototyping-board
Сря Юни 01, 2016 5:54 pm
Мнение Re: PCB
Подкрепено - ама сложи видео как лепиш нещо практично...
Няма ли видео, все едно го няма...
Сря Юни 01, 2016 8:28 pm
Мнение Re: PCB
Мерси! Кой има време за видео в наши дни? Това да не ти е 'истинска' кампания... :D
Сря Юни 01, 2016 8:33 pm
Мнение Re: PCB
всяка уважаваща себе си кампания задължително трябва да има full HD филмче с яки русокоси каки с големи деколтета, дето държат поялника за човката и се усмихват компетентно
Сря Юни 01, 2016 8:38 pm
Мнение Re: PCB
Ами баш истинска, има си софтуер (може и app), хардуер,
може да се използва всеки ден в практиката.
Направо повече пари трябваше да поискаш.
Сря Юни 01, 2016 8:40 pm
Мнение Re: PCB
RoutaBoard ревю от EEVBLOG :)
https://www.youtube.com/watch?v=Ag1w5XzB3ac някъде от около 20-тата минута нататък
Вто Сеп 13, 2016 4:22 pm
Мнение Re: PCB
вече може да се купи от сайта :)
Сря Сеп 14, 2016 5:47 pm
