Отговори на тема  [ 429 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 29  Следваща
Лабораторно захранване
Мнение Re: Лабораторно захранване
Колкото и да го обезшумяваш това импулсно винаги ще прави много шум.
Истинско лабораторно захранване е добре да бъде изцяло аналогово. По добре да ползваш по голям радиатор,евентуално с принудително охлаждане което се запуска като му се покачи температурата. И с няколко отвода от вторичната намотка на трафа които превключваш твърдо с процесора според напрежението което си задал. Ако изходното напрежение е в по голям диапазон правиш го динамично,заради режима на токоограничение.
За аналогови неща които работят със сигнали под миливолт даже ползвам изцяло аналогово захранване което храня от акумулатор. И съответно стар аналогов скоп да гледам какво става.
Пон Ное 24, 2014 4:21 pm
Местоположение: Благоевград
Така и така идеята е да се ползва процесор, значи не би било проблем да се предвидят двата варианта аналогово и импулно, а финалния тракт да си е еднакъв
При трансформаторно захранване да се заделят няколко изхода на процесора за релета за превключване на вторичните намотки и един (два) за управление на степ даун-а(ако се ползва такъв).
Пон Ное 24, 2014 4:28 pm
тия схеми не ги ли симулирате?
Пон Ное 24, 2014 5:23 pm
vesko_hard написа:
.....При трансформаторно захранване да се заделят няколко изхода на процесора за релета за превключване на вторичните намотки.....
Това още в средновековието се правеше с тиристорни изправители. А аз нали съм от каменната ера: не бих разчитал на никакъв проц, а на транзистор-два.
Пон Ное 24, 2014 5:40 pm
Ще симулирам на спайс-а, но преди това трябва да стигна до някаква идея за схема, която поне видимо да няма много недостатъци ...
DC/DC предрегулатора ще шуми, но предполагам, че с висока честота и LC филтрация пулсацията относително лесно може да се докара до под 50mV ...
Някак си не ми се мисли за мрежови трафове с много междинни изводи на вторичната и за големи радиатори. Знам че DC/DC и малки шумове са взаимно изключващи се, но съм склонен да преглътна шумовете за сметка на компактността и липсата на вентилатори или големи радиатори ... Все пак целта ми е захранване за "софтуеристи" ...
Пон Ное 24, 2014 5:41 pm
По повод поста на Бонго - как е реализирана комутацията в ТЕС5020:
TES5020_diagram.pdf [163.56 KiB]
416 пъти
Пон Ное 24, 2014 5:52 pm
е, точно този ТЕС беше с две много големи дръжки за носене.
по-възрастен мъж би рискувал да се повреди, ако тръгне да го мести.
Пон Ное 24, 2014 6:23 pm
Емиле,
само бърз преглед на схемата:
1. около 78л33 нещо не си домислил... виж си го сам, ще се сетиш
2. При първото изкарване на високо напрежение и после рязко понижаване (без товар), изходните ти транзистори, че и тези преди тях, ще изгорят като пуканки.
Пон Ное 24, 2014 8:25 pm
Идеята на схемата със стабилизатора за 3В. е да "повдигне" базата на съставния транзстор над изходното на предрегулатора. Идеята е да се намали дроп-а на напрежение върху мощните транзистори.
Не виждам проблем в това.
Това напрежение ще се получи от намотката ТR1–2, която е вторична на импулсното захранване на микроконтролера (степ-даун регулатор на +5В. Ще го обсъдим по-късно).
Относно "пуканките" - ако изхода е "двутактен" или има генератор на ток към "-5В" (споменах за това в предишните ми постове) - кондензатора в изхода ще се разреди и няма опасност за транзисторите. Това ли имаш в предвид?
Пон Ное 24, 2014 9:11 pm
emilvtc написа:
Идеята на схемата със стабилизатора...
Това напрежение ще се получи от намотката ТR1–2, която е вторична на импулсното захранване на....
от схемата не ставаше ясно, че е вторична намотка.
транзисторите ще изгорят, защото ще се получи (макар и за кратко) високо обратно напрежение база-емитер.
Пон Ное 24, 2014 9:43 pm
Добавих в схемата генератор на ток (товар в изхода) и мисля, че отстраних обратното поляризиране на крайните транзистори при рязко намаляване на зададеното напрежение.
Гледам, че масово в тесовете изхода не е двутактен. В някои от тях има генератор на ток към отрицателно напрежение (нещо като товар задаващ някакъв минимален ток на покой (работна точка) през мощните изходни транзистори), в други няма.
Как според вас ще е добре да се направи?
Отделно тракта за следене на изходния ток (преобразувателя -> напрежение) продължава да не ми харесва. Имате ли идея как да се направи по друг начин?
Мисля че имаше разни чипчета - преобразуватели ток-ток и напрежение ->ток (май на линеар или нешънъл ги бях гледал). Някакви идеи в такава посока?
Относно симулацията - използвам спайс през ОрКад-а (Каденс).
Можете ли да ми препоръчате някакъв "съвременен" и "модерен" симулатор?
(като не използвам дълго време някоя програма - в началото я гледам като непозната и пак започвам да я разучавам. Та в тази връзка вместо да си припомням спайса предпочитам да разуча нещо по-съвременно)
Някой сеща ли се за операционен усилвател със захранване >=36V, с честотна лента над 30MHz (примерно), бърз (>= 50V/uS), с малък офсет, изходен ток >=10мА, малошумящ и да не струва майка си и баща си ...? (баси и изискванията...)
Моля за още коментари и забележки по схемата...
Lin_Regulator1.pdf [29.59 KiB]
347 пъти
Вто Ное 25, 2014 12:06 pm
Гледам из фарнел разни Current Shunt Monitor-и.
Не съм използвал такова чудо до момента и нямам впечатления, но загледах AD8219,MAX4080 и други подобни
Вто Ное 25, 2014 1:07 pm
emilvtc написа:
кефиш ме максимално :)
Иначе ти хубаво си сложил токовия генератор към отрицателното напрежение. Това подобрява режима на изходните транзистори.
Така с D2 мисля, че няма да има опасност за изх. транзистори.
За симулации- аз използвам Altium-ския вграден симулатор (pspice).
Малко не мога да те разбера какво не ти харесва в измерването на тока. Можеш да сложиш някоя от тези схеми с ХОЛ-сензори в тях, имат по >50кХц лента
Вто Ное 25, 2014 1:55 pm
http://www.linear.com/parametric/Operat ... s_!inoise_
Вто Ное 25, 2014 2:37 pm
Докато ровех през обедната почивка из нета за чипове попаднах на този сайт за подобен проект. Предполагам, че ще ви е интересен.
Обратната връзка по ток трябва също да е бърза, колкото и тази по напрежение на регулатора => не трябва да има бавни усилватели или такива с ограничена честотна лента. ХОЛ сензорите според мен не са подходящ вариант.
stefan63, от предложените може би LT1028 или LT1115 са подходящи кандидати.
(но цените им във Фарнел са трепач)
Вто Ное 25, 2014 2:44 pm
