Отговори на тема  [ 59 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Уред за сребърна вода
Мнение Re: Уред за сребърна вода
Със сигурност има начин за смятане по тока и времето при който е текъл.
Това за меренето по съпротивление ми се вижда по невероятен вариант и термометъра го сложих за всеки случай и без това имаше място по платката. Иначе може да се мери съпротивлениети с променливо но не синусоидално по моята схема. Електродите са свързани между двете рамена на мост.
Вто Окт 08, 2013 8:45 pm
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
Име едно явление - електрофореза, то е движение на частици в разтвори под действие електрически ток.Не знам дали ще е от полза:
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrophoresis
Имах и някаква книжка на руски.
Вто Окт 08, 2013 9:30 pm
Сребърната вода има много полезни качества и едно много лошо и трябва много да се внимава.
https://www.google.bg/search?q=%D0%90%D ... sgaerID4Ag
Сря Окт 09, 2013 12:37 am
Това съм го проучил. Няма документиран случай при използване на колоидно сребро. Всички известни случаи са с използването на сребърни съединения. Но нека да не обсъждаме тук лечебните качества на колоидното сребро. Тук в темата е място за техническата страна на нещата.
Сря Окт 09, 2013 1:18 am
Интересна джаджа. Никола, само като идея - свържи се с БПЦ, сигурно ще са заинтересовани от инсталация за промишлен синтез на светена вода ;)
Сря Окт 09, 2013 2:49 am
Адаш, пиши ме мене с 2 платки. Жената се е запалила на темата и го обмислях да го почвам та твоето предложение ми идва дюшеш...
Сря Окт 09, 2013 4:53 pm
Убу,ама имай пред вид че може и да не напиша софта до месец два. По принцип се каня най късно до нова година да е в окончателен вид. Засега нямам сспешни задачи и като стане платката ще го зачесвам :) Процесори поръчах 25 броя ще имам за даване. Останалото го има в комет.
Сря Окт 09, 2013 5:04 pm
понеже проца е мега, мога да се включа в писането на софта. :)
Сря Окт 09, 2013 5:32 pm
ОК,като има хардуер ще се чуем.
Сря Окт 09, 2013 5:34 pm
Нямам зор... Когато стане - тогава. Пиши ме и с два проца... От мене софтуерист не става ама ако случайно имаш нужда от някакав друг вид съпорт - казвай..
Чет Окт 10, 2013 12:20 am
Тъкмо мислех да пускам тук тема за сребърната вода и се оказа че има такава. Аз имам още от дете изключително упорита хронична хрема /задна хрема и казват някои/ и вечно запушен нос. Разните капки за нос дават временен ефект и след това отново се запушва. А и изрично предупреждават да не се използват дълго време защото първо се привиква и второ, възникват вторични ефекти.
Така че напоследък капя в носа сребърна вода Нептун. Има някакъв ефект, дали е от сребърната вода или от промивката не мога да кажа защото още не съм почнал експериментите с едно уредче за промивки по системата на йогите.
Но определено не ми се дават толкова пари за сребърна вода която мога да си приготвям сам с елементарна електролиза. "Фабричните" уреди [1, 2] са безсрамно скъпи като се има предвиди елементарното им устройство.
Така че минавам към домашното приготвяне. Единственият нерешен въпрос е откъде да взема сребърните електроди? Цената по която го изкупуват бижутерите е нищожна (0.5-1 лв/гр) но на мен ми трябва нещо като жица с диаметър 1-2мм и дължина 15-20см а не бижута. Някой да знае? Китайците предлагат но първо цените са доста над тези които казах и второ, не знам колко да им вярвам.
Чет Яну 24, 2019 9:44 pm
fred написа:
https://www.amazon.com/gp/product/B00B4 ... 2KNHLSU6II
Сребро от бижутери не се препоръчва, защото е стерлинг, т.е. има примеси от мед, никел и хром, които може да са опасни.
Чет Яну 24, 2019 10:38 pm
Благодаря. Аз от Amazon/eBay не съм пазарувал така че не съм много наясно с процедурите. Отгоре на това в Amazon пише, че не го доставят в БГ.
Но търсенето в eBay за "colloidal silver" много бързо даде резултат за Colloidal Silver Generator за скромните $9.99 който си идва с електродите. А този прословут "генератор" са просто 3бр 9V батерийки свързани последователно. Аз затова толкова се възмущавам на нашите мошеници, те си мислят че ние не знаем какво е това електролиза та искат по 50-150лв за такива елементарни неща. Така че на практика човека от eBay продава електродите. Впрочем в китайците съм виждал подобна жица от сребро 999 за съпоставима цена. Има и сребърно фолио което е интересно, при по-голяма площ би трябвало електролизата да върви по-добре.
PS Хаха, оказа се че съм попаднал на единственият свестен. Останалите не се колебаят да искат по $50-150 за едно елементарно токоизправителче наречено с гордото Colloidal Silver Generator. Някои дори и това не предлагат ами направо го включват в USB порта. Объркан свят, висшите технологии се продават за жълти стотинки а за елементарни неща дерат кожи.
Пет Яну 25, 2019 12:09 am
Бързо търсене: https://tehnomag.net/eshop.php?body=shop&gr=1&pod=16
По спомени навремето имаше няк'во ТНТМ: от мултивибратор се подава на електродите за да се износват равномерно и едно моторче бърка.
Някъде имаше схеми от списание "Пчелар", т.е. най-доброто за направи си сам, като нищо и това ще има.
А баба ми (разбираше от цярове) просто киснеше сребърни монети в бутилка и твърдеше, че е върши работа.
Ей го и руснака, когото цитират: http://chipinfo.ru/literature/radio/199812/p6_7.html
Пет Яну 25, 2019 12:52 am
Това просто е нагло, 65лв за един елементарен изправител /дори може без него, просто батерии/. Единственото ценно нещо са сребърните електроди които могат да се намерят в eBay за $2.20 на инч. И то лента 3см което предполагам е по-добро. Така че онзи сменяемият електрод за 21.90лв се търпи, останалото DIY. Плаче за едно сериозно изследване особено за режима на електролиза но то сигурно вече го има направено някъде.
Пет Яну 25, 2019 1:34 am
