Аз съм си направил една схемичка с 555 и вземам сигнал от един от бушоните. Намерих такъв, на който му идва ток след като дам на контакт. Закъснението на схемата ми е около 20 сек. - достатъчно да запаля двигателя. Релетата шунтират връзките диркетно на ключа на фаровете: едно реле за късите и едно за габаритите.
Цекинс, ако разпределителния вал се развърти с 400 херца, то коляновия ще стигне 800. По груби сметки това е към 48000 оборота в минута. Предполагам, че с тея обороти можеш да стигнеш втора космическа
Зависи изцяло от колата. В най-общия случай, датчика на разп. вал дава 1 импулс на цилиндър. Има и такива с повечко:
Сря Сеп 17, 2014 8:28 pm
Pif
Регистриран на: Чет Сеп 26, 2013 2:24 pm Мнения: 1890
Re: Автоматично включване на фаровете
С повечкото са на коляновия вал. На старите коли разпределителния вал има 3 или 4 на оборот. Новите са с по 1. Той синхронизира само инжекторите. На коляновия вал има 23+1, 36-1, 60-2. Специално на смарта и мерцедеса са 60-2. Идеята е да се хване много точно ускорението след запалване и затова е на коляновия. Ако е на разпределителния - инерционните моменти на верига/ремък и останали колела по веригата ще загубят част от исканата информация. Опелите по този начин проверяват дали всеки от цилиндрите е запалил и дали работи колкото другите.
Сря Сеп 17, 2014 8:59 pm
nik
