Дата и час: Вто Ное 24, 2026 6:54 pm
 Re: STM32F4 Discovery
Значи пуснах Дисковерито в тая комбинация:
Windows 7, Eclipse Helios + Zylin, GCC 4.6.1 (тул чейна е от Code Sourcery), всичко е на ниво makefile, дебъг с Jlink през SWD на 12MHz.
Компилира си се, флешва се, дебъгва се, всичко изглежда ОК засега.
Ако някой нещо от това му върши работа - да казва или да пита.
| Чет Авг 16, 2012 6:33 pm |
emilvtc
Цецо, аз се интересувам да подкарам тази система, само че под Windows XP. Ще съм ти благодарен, ако намериш малко време да напишеш с 2 думи от къде се тегли и има ли някакви особености при инсталирането и подкарването ... ( не ми се открива "топлата вода"  )
| Сря Авг 22, 2012 10:18 am |
Ако тръгнеш сам да го сглобяваш изначало, ще се видиш в филм, това е GNU, по дефиниция нищо не става лесно  Най-лесно е да ти я дам цялата директория, да я сложиш при теб и готово. То това му е най-ценното на тоя тип сглобки, че не иска инсталации  И ако всичко тръгне, после каквото не те кефи, ще си ги оправяш. Дали е под 7-ца или XP мисля, че няма значение. Но те предупреждавам, че проектите са на ниво makefile, така ме възпита навремето миро, така си карам. На доста хора ако не им е на project manager не им е удобно.
| Сря Авг 22, 2012 12:54 pm |
emilvtc
Няма проблем, че конфигурирането и компилирането става с MAKE файл, а не с Project manager.
Можеш ли да качиш някъде инсталацията, от където да я дръпна?
| Сря Авг 22, 2012 1:15 pm |
Нали ти казвам, че няма инсталация  Една директория, оправяш си малко пътища и би трябвало да зацепи. Сега ще видя къде да го закача да можеш да го дръпнеш.
| Сря Авг 22, 2012 1:22 pm |
Не го слушайте Цецо, неговата информация е от тийнеджърските му години  От www.yagarto.de си сваляте последния тулчейн, има си инсталационен wizard само кликате next няколко пъти и готово. Единствено, като си избирате пътя къде да го инсталира препоръчвам да избягвате интервали в него. Най-добре нещо от сорта c:\programs\yagartoxxx където xxx е съответната версия. Не забравяйте, че през определено време излизат нови версии и може в даден момент да искате да имате повече от една версия. Макар че последните няколко версии са почти 100% съвместими, разликите са основно в бързодействие и брой warnings които успява да открие. Смяната на версията става просто като редактирате PATH. Сега на ягарто има две неща - едното е yagarto tools, това е всъщност make и компания. Те се слагат само за windows машини и то в случай, че вече нямате. Общо взето последните няколко години няма промени в мейк и няма причина да се ъпдейтва. Просто веднъж го слагате и толкоз. За еклипс нещата са още по-лесни. Той се сваля като един ZIP файл, който си разархиварите някъде и само си правите шорт-кът към ЕХЕ-то. Няма нужда нито от инсталация, нито от пътища... Може да имате по няколко "инсталации" т.е. копия на Еклипс, няма проблем. Това е удобно в случай че работите с много плъгини, примерно аз си имам отделен еклипс с който бачкам C/C++ друг за VHDL. Не че не може всички плъгини да се сложат в една инстанция, ама става тромав като почне да ги зарежда... Инсталирането на плъгини в Еклипс става по два начина - единия от маркетплейса (help->eclipse marketplace) и другия (help-> install new...) от сайт на провайдер. Zylin се инсталира по втория начин, за целта се добавя сайта http://opensource.zylin.com/zylincdt В случай че работите с SVN ви препоръчвам Subclipse, който го има на маркетплейса на Еклипс (не знам дали го няма и на yoxos вече). Другите вариенти като subversive-а не ги препоръчвам понеже са капризни и не поддържат някои SVN сървъри...
| Сря Авг 22, 2012 1:49 pm |
Може и както Миро казва. В неговата сглобка липсват само: 1. Jlink - драйвери и скрипт за gdb server. Ако ще го ползваш де. 2. CMSIS файловете, старт-ъп кода и линкерските файлове конкретно за STM32F4 Неговата сглобка със сигурност ще е най-новата като версия, защото ще я теглиш на момента. Може да пробваш да го сглобиш на ръка, ако ти се занимава, сега нещата стават много по - лесно от преди години, когато 5 човека в целия Гугъл се опитвахме да подкараме Куртекса с нещо различно от IAR. Другия вариант е да ти дам всичко сглобено, до степен натискаш бутона и компилираш, натискаш бутона и почваш да дебъгваш. В смисъл, че ще ти дам и готовия проект върху който аз тествам с дисковеритo в момента. Той е напрактика почти празен за момента бъзикам таймери и GPIO-та. Но е сглобен за компилация със стартъп код, ексепшъни и т.н. Но така ще наследиш всички евентуални негативи от мойте творения и безсънни нощи  Ти си реши и ако искаш моя мишмаш пиши ми на лично, да ти дам ftp от което да го дръпнеш.
| Сря Авг 22, 2012 2:24 pm |
Реконструктор
За дебъг трябват ли отделни платки, или си става така?
| Сря Авг 22, 2012 2:56 pm |
Аз ползвам Jlink, като за целта откачих оригиналния ST-Link който е върху платката. Ако искаш да ползваш ST-LINK под GCC (GDB), ще ти трябва gdb-server за него, вероятно може да се вземе "назаем" от TrueStudio-то или нещо от сорта. Ама с това - сам се оправяй, на мен зора ми е да го търкулна под J-Link, щото това ми е удобно.
Въобще за дебъг - въпроса е кой с какво желязо му е удобно - Миро май търкаляше OCD (FT232 базирано), други ползват ST-Link, а аз си се чувствам най-комфортно с J-Link. Демокрация...
| Сря Авг 22, 2012 3:01 pm |
"търкалям" е силно казано... Аз нали го играя и съпорт, та затова пробвам от време на време как стоят нещата  Което ме навежда на мисълта, че отдавна не съм го ползвал и не е зле да вляза в час. Ти джейлинка с какъв gdb сървър го ползваш? Jserver или оцд?
| Сря Авг 22, 2012 3:52 pm |
Сегер.
OCD-то да не би да го подържа?
| Сря Авг 22, 2012 4:07 pm |
loser
Регистриран на: Съб Ное 12, 2011 9:21 pm Мнения: 62
за да не отварям нова тема, пиша тук имам странен проблем с тази платка; правя едни тестове, и за целта се опитвам да пиша в началото на флаша на stm32f4 (пробвам с адрес 0x08000000); очаквам това да доведе до грешка, и да се влезе в HardFault прекъсване; обаче не се получава така:  |  |  |  | Код: (gdb) c Continuing.
Breakpoint 1, Reset_Handler () at startup.c:198 198 * (volatile int *) 0x08000000 = 0; (gdb) x/10i $pc => 0x800021a <Reset_Handler+142>: mov.w r3, #134217728 ; 0x8000000 0x800021e <Reset_Handler+146>: mov.w r2, #0 0x8000222 <Reset_Handler+150>: str r2, [r3, #0] 0x8000224 <Reset_Handler+152>: movw r3, #4 0x8000228 <Reset_Handler+156>: movt r3, #8192 ; 0x2000 0x800022c <Reset_Handler+160>: mov.w r2, #0 0x8000230 <Reset_Handler+164>: str r2, [r3, #0] 0x8000232 <Reset_Handler+166>: movw r3, #4 0x8000236 <Reset_Handler+170>: movt r3, #8192 ; 0x2000 0x800023a <Reset_Handler+174>: ldr r3, [r3, #0] (gdb) si 0x0800021e 198 * (volatile int *) 0x08000000 = 0; (gdb) 0x08000222 198 * (volatile int *) 0x08000000 = 0; (gdb) 200 xxx = 0; (gdb) 0x08000228 200 xxx = 0; (gdb) 0x0800022c 200 xxx = 0; (gdb) 0x08000230 200 xxx = 0;
показано е постъпковото изпълнение на Ц-кода: както се вижда - програмата си минава, като че всичко е наред, но във флаша, естествено, нищо не се пише; проверих за всеки случай регистър FLASH_CR (flash control register), на адрес 0x40023c10 - стойността му, както се очаква след ресет, е 0x8000000, което значи, че флаш паметта е заключена за запис ако пробвам да чета и пиша от невалиден адрес - пробвах с адрес 12345676 - влиза се в HardFault; някой има ли идея защо, обаче, ако по погрешка се опитам да пиша във флаша - не се вдига HardFault? може би пропускам нещо... ако някой може да пробва горния фрагмент дали вдига HardFault на платката му с неговите развойни средства (аз ползвам gcc 4.6.3 + gdb 7.4.1, може би други колеги ползват други развойни средства), моля споделете
| Нед Сеп 02, 2012 6:03 pm |
Абе не съм се замислял, ама ми изглежда логично. Ти пишеш във валидно адресно пространство, затова не генерира HardFault. Друг е въпроса, че флеша е защитен и не можеш да го запишеш в случая, ама това не е проблем на ядрото като цяло.
Не съм пробвал на старите STM32 как е, ама ми се струва нормално да не генерира ексепшън.
| Нед Сеп 02, 2012 6:07 pm |
loser
и аз така си помислих, че може да не се генерира изключение, защото адресът е валиден; но сега пробвах на stm32f051 (ядро m0) и stm32f103 (ядро m3) - и на двата се генерира HardFault (програмата е същата, само за m0 смених архитектурата от v7m на v6m при компилацията)... нещо странно има, но ми убягва какво е...
| Нед Сеп 02, 2012 7:28 pm |
woody
За да уеднаквиш пробата поне го направи на подравнен адрес, примерно 0x12345670.
| Нед Сеп 02, 2012 9:25 pm |
