Дата и час: Пет Мар 29, 2024 5:40 pm
клавиатура 16 бутона със шифт регистри 74HC595
Автор |
karadev
Регистриран на: Пон Окт 24, 2005 6:06 pm Мнения: 337 Местоположение: Varna
Re: клавиатура 16 бутона със шифт регистри 74HC595
ето за това съм я направил да си има отделно всеки бутон стойност, да са знае кой какво кога натиска, няма грешка със функциите и да знае проца ко става мостава с командите които получава.
Сря Юли 08, 2020 10:50 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 8:14 am Мнения: 4579 Местоположение: Новата земя на племето Мутум'ба
Абе за по-сигурно трябваше да сложиш по един процесор на всеки бутон. Тъкмо ще си ползваш кашона с пиковете
Сря Юли 08, 2020 11:49 pm |
stefan63
Регистриран на: Вто Фев 07, 2012 10:22 pm Мнения: 3074
Вярно е неприятно като решение, оставя неприятен вкус....ама съм го правил веднъж и не е имало проблеми - на няколко хиляди бройки. Бутоните обаче бяха под мембрана с избушвания.
Чет Юли 09, 2020 5:53 am |
karadev
Н'бабане Гт'муан'га == ама какъв процесор, кортекс, пик, нещо FPGA ???? спасов ако прочете как са майтапиш ше са спука от смях
stefan63 == процесора е за това, да си знае кой е бутона, ко прай с него и т.н. , може да е нямало проблеми, само че искам да съм сигурен ЧЕ НЯМА ДА ИМА
ъпдейт на платката да видим как ше бъде, след като я произведа със новия вариант със диодите има снимка малко и от схемата как са свързани да не дават на късо изходите на шифт регистъра
Чет Юли 09, 2020 9:26 am |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 11:32 am Мнения: 7878 Местоположение: София
Няколко хора ти казаха, един 595 е достатъчен за 16 бутона. Или си напъни мозъка да се сетиш как ще стане, или го гугълни или, в краен случай, питай тука.
Чет Юли 09, 2020 1:42 pm |
karadev
не слушам ко ми казват хората, ако съм искал матрица до сега да съм я направил, мозък не ми липсва няма нужда да ги мисля по 3 дена,
Чет Юли 09, 2020 2:04 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Викаш, 5 секунди мислене стигат. После се стреля на месо
Чет Юли 09, 2020 2:06 pm |
karadev
ем тъй ами, ако седна да ги мисля, може да открия нов студен синтез, знам ли ко ше ми дойде на акъла за толкоз години блъскане от нулата, не ми са налага да ги мисля много
Чет Юли 09, 2020 2:09 pm |
Регистриран на: Нед Фев 26, 2006 5:52 pm Мнения: 10356 Местоположение: Добрич
Сега замени и диодите с шотки и схемата е ОК.
За да ти спестя мисленето, при CMOS логика нивото трябва да ти е 2/3 от захранването. При 5V +/-10% най-ниското захранване ти е 4.5 и за да излезе сигурна "1-ца" ти трябват над 3V на изхода. Желателно е изходът ти да е шумоустойчив, демек +/- 500-600mV шум да не те бъркат, така че трябва да изкарваш поне 3.5V при 4.5V захранване. Това значи падът върху диода и върху ключа общо да е под 1V. С изправителен диод в общия случай става, ама може и да има случаи неотчитане на натискане. Още повече, че тая схема се полира по-бавно, отколкото ако беше я направил с hc165, ама това е друга бира...
Чет Юли 09, 2020 3:15 pm |
karadev
направил съм я вече, стига сме я дъвкали, работи, това е важното, давай нещо друго
Чет Юли 09, 2020 3:24 pm |
Чет Юли 09, 2020 4:35 pm |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 8:47 pm Мнения: 472 Местоположение: Бургас
Да: вместо двете 74-ки по 50 стинки, си вземи STМ8 за 36ст и си направи пиано.
Чет Юли 09, 2020 5:16 pm |
bateAz
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 3:11 pm Мнения: 3742 Местоположение: София
Не му дръж сметка на човеко. Он си знае: достатъчни са само два дена въртене на поялника, за да си спештиш дълги минути досадно мислене. Че то и не винаги терминира без грешка ... Има хора, които са се родили с хардуер, който не поддържа мислене.
Пет Юли 10, 2020 5:41 pm |
Забавно, забавно, колко да е забавно?! Представих си тема: Крадев: тръгна, ама ми се фръцка. Ако съм на кеф ще уточня по някое време. ... 2-3 седмици хвърляне на боб. Крадев: Върви, маа му, ама като светне синият светодиод ми забива. Ей-тази схемичка съм я свалил от pedihub.com. Някой: Този кондензатор не трябва да е 100нФ а 1000мкФ! След още 2-3 седмици: Крадев: Много разбираш ти! Аз отдавна съм го патентовал: плюсът на кондензатора трябва да е нагоре по схемата, а минусът надолу!
Пет Юли 10, 2020 7:39 pm |
kalata23
Регистриран на: Пон Дек 15, 2014 10:05 pm Мнения: 324
Поне по два, ако единият контролер даде фира, другият да го замести! ПП: Сетих се за една гатанка: Голямо, зелено, ръбато, не влиза в г*з, що е то ?
Чет Сеп 10, 2020 4:56 pm |
